Página 4 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 93
  • #37
    Fala Rubens, largou os macs e veio pros Jipes?
    Estou reformando um 66, depois aparece pra gente bater um papo!
  • #38
    Mais uma vez agradeço, mas como uma coisa puxa a outra..
    Sempre coloquei molikote no diferencial, e caixas. Você me deu a sujestão da graxa, não sei onde aprendeu isso, mas tem um Senhor de 93 anos que foi mecanico da Willys aqui e disse que isso era muito usado, e o pior, quando ele me disse fiquei em dúvida e não fiz... Ponto pro Sr. Luiz, e Deus queira que ele não esteja mais consertando JEEP e derivados lá em cima onde ele está agora.
    Mas voltando ao assunto, qual a opinão de VOCÊS que estão usando o MILITEC, vale quanto custa para usar na transmissão toda???.
    Um abraço para todos...
  • #39
    Putz Daniel vc me achou?? ahuahuuahuha ah cara mac virou trampo e jeep é hobby ehehehehe lembra que te disse que ainda montava um willys ??? tow com um 73 auqi adicion no msn rubensx@hotmail.com
    Jeep Cherokee SPORT 2000
  • #40
    Citação Postado originalmente por Caiogaucho Ver Post
    Folgado,
    No caso de estar com relação 13x46 e com caixa e sobrecaixa do bandeirantes 92 (4 marchas) equivaleria a que tipo de relação se fosse cx original??
    Caio, a relação de marchas do Toyota Bandeirante é a seguinte:
    1ª: 4,925; 2ª: 2,643; 3ª: 1,519 e 4ª: 1,000. É bem mais reduzida que a do CJ. Precisaria saber qual a relação de marchas da caixa do CJ, para fazer uma comparação, você sabe?
  • #41
    Usuário Avatar de Sidnei Diogo
    Mogi Guaçu/SP
    FICHA TÉCNICA DO BICHO (ORIGINAL)
    Ford / Willys CJ-5
    Motor Dimensões e Capacidades
    BF-161 6 cilindros em F/ Ford OHC 4 cilindros em linha.
    Alimentação: carburado
    Cilindradas (cm3): 2.638 / 2.300
    Potência máxima: 90 cv a 4.000 rpm / 91 cv a 5.000 rpm
    Torque máximo: 18 kgfm a 2.000 rpm / 17 kgfm a 3.000 rpm
    Combustível: gasolina
    Diâmetro e curso (mm): 79,37 x 88,9 / 79,4 x 96,4
    Taxa de compressão:7,6:1 / 7,8 :1 Entre-eixos (mm): 2.060
    Comprimento (mm):3.440
    Largura (mm): 1.710
    Altura (mm): 1.740
    Bitola traseira (mm): 1230
    Bitola dianteira (mm): 1230
    Peso: 1.205 kg
    Carga útil: 250 kg
    Tanque: 39 litros
    Direção Carroceria
    Tipo:setor com rosca sem fim
    Aço estampado sobre chassi de duas longarinas com 6 travessas.
    Freios Desempenho
    a tambor Ângulo de entrada: 53º
    Ângulo de saída: 38º
    Vão livre: 200 mm
    Travessia de água: 500 mm
    Rampa máxima: 45º
    Inclinação lateral máxima: n.d.
    Diâmetro de giro: 11,7 m
    Consumo:
    cidade: 5 km/l / 7 km/l
    estrada: 7 km/l / 8,5 km/l
    Velocidade máxima: 118 km/h
    0 a 100 km/h: 23,3 s
    Transmissão
    3 marchas com primeira seca mais ré / 4 marchas mais ré.
    Tração: 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida, engatável através de alavancas no assoalho.
    Relações de marcha
    Modelo 6 cilindros
    1°- 2,798
    2°- 1,551
    3°- 1,000
    Ré - 3,798
    Modelo 4 cilindros
    1°- 3,569
    2°- 2,378
    3°- 1,531
    4°- 1,000
    Ré - 4, 229
    Caixa de transferência:
    normal - 1,000
    reduzida - 2,460
    Diferencial : 4,890
    Suspensão Rodas e Pneus
    Dianteira e Traseira: eixos rígidos com feixes de molas e amortecedores hidráulicos. Rodas: aro 16
    Pneus: 215/70 R16
    Garantia País de origem
    n.d n.d
  • #42
    Caio, vamos lá:
    levando-se em conta as informações prestadas pelo Sidnei, temos que um jipe original 4 cilindros tem as seguintes relações: diferencial: 9x44 (4,89 ), marchas: 1°- 3,569, 2°- 2,378, 3°- 1,531, e 4°- 1,000.
    O seu jipe tem o diferencial 13x46 (3,53), e câmbio Toy Band, com as seguintes relações: 1ª: 4,925; 2ª: 2,643; 3ª: 1,519 e 4ª: 1,000.
    fazendo-se as contas, vemos que seu jipe tem a 1ª 0,4% mais longa que o original, a 2ª 20% mais longa que o original, as 3ª e 4ª 28% mais longa que o original.
    Se você trocar sua relação pela 11x47 (4,27), você vai reduzir 20% todas as relações de marcha, deixando a 2ª igual ao jipe original, as 3ª e 4ª 8% mais longas (bom para a estrada), e a primeira 20% mais reduzida (bom para a trilha).
    A relação 9x44 vai reduzir demais, e a relação 11x45 vai alongar demais, com o câmbio Toyota Bandeirante (sempre comparando com o jipe original 4 cilindros).
    Um abraço.
    Antonio.
  • #43
    pessoal seguindo as informações ali descritas deixa entender o cambio original de 3 marchas num deve nada ao 4 marchas no quesito de ter a 3ª do 3m e a 4ª do 4m serem a emsma coisa as diferenças é que o 4 marchas teria uma primeira mais curta e mais reduzida e a 1ª do 3m ser uma "meio primeira e meio segunda" em comparação ao 4m??
    e eu sempre pensando que o 3 marchas era mais amarrado (ou reduzido)
  • #44
    Citação Postado originalmente por rubensx Ver Post
    Exatamente: a 3ª do 3 marchas é igual à 4ª do 4 marchas. O 4 marchas é melhor porque, por ter uma marcha a mais, pode ter a primeira mais reduzida...
  • #45
    Mogi Guaçu/SP
    E a construção das engrenagens tbm são diferentes. A do 3 marchas é um pouco mais robusta e menos precisa, além disso, o 3 marchas não possui sincronizado na 1 e na ré.
    Outra coisa: As T-Cases tbm são diferentes. Há duas versões de T-case para o 3 marchas e 1 outra para o 4m.
    [ ]'s
  • #46
    há como sincronizar a 1ª marcha para tornar o uso do 3marchas mais confortável?
    vai ficar mais frágil?
  • #47
    Mogi Guaçu/SP
    Para aqueles que, como eu, utilizam o câmbio do Chevette e quiser fazer umas contas, segue a relação dos câmbios clarck CL 2205-D e CL 2205-F (chevette 1.6 e 1.0 (Júnior), respectivamente).
    Câmbio mecânico de 5 marchas (1.6)
    1ª) 3,746:1;
    2ª) 2,157:1;
    3ª) 1,378:1;
    4ª) 1,000:1;
    5ª) 0,840:1;
    Ré) 3,815:1;
    Diferencial) 4,110:1 para o Chevy 500 e 3,900:1 para o restante da linha.
    Câmbio mecânico de 5 marchas (1.0) Chevette Júnior
    1ª) 4,280:1;
    2ª) 2,310:1;
    3ª) 1,480:1;
    4ª) 1,000:1;
    5ª) 0,900:1;
    Ré) 3,815:1;
    Diferencial) 4,880:1.
  • #48
    Mogi Guaçu/SP
    [QUOTE=rubensx;455910]há como sincronizar a 1ª marcha para tornar o uso do 3marchas mais confortável?QUOTE]
    Tecnicamente sim mas é muito trabalhoso e não compensa, nem por custo e nem por rendimento. Os câmbios Willys são apenas mais "pesados" mas os Clarck são mais precisos, mais silenciosos, mais resistentes, não apresentam vazamentos e têm mauntenção mais barata. Com ligeiras diferenças, são os Clarck que equipam desde os Wrangler até os Chevrolet D60, passando por D-20, D-40, A-20, Ranger, Camper, Engesa, JPX, L-200R, Troller, entre outros.
    [ ]'s
