Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 49
    Será que é verdade??????? Eu não sabia mesmo!!!!!!!!!!!!
    Galera, ouvi dizer que a cada (um centímetro) que aumenta no jumelo, equivale a 4 á 5cm, que aumenta entre o pneu e o paralama??? Eu não sabia mesmo, será que é verdade?!?!?!?!?!?
    Cada centímetro que aumenta o jumelo piora em muito a suspensão.
    E levanta 0,4 a 0,5 cms ( e não de 4 a 5 cms) no primeiro cm a mais de jumelo... quanto mais aumenta menos sobe proporcionalmente...
    E normalmente quem coloca jumelo maior está assinando que não sabe nada de suspensão. Piora tudo, curso de suspensão, fica uma pedra, força tudo (podendo até danificar o chassi), etc.
    Favor não ouvir mais quem falou tal besteira... e troque este tempo para estudar um pouco de geometria...
    Usuário Avatar de marcelo nunes
    Santo André/SP
    Agradecimentos: 7
    Veja na pesquisa do site, há vários tópicos a respeito de jumelos aumentados.
    É francamente desaconselhável, você vai ter que usar cunhas para compensar a rotação do eixo, vai fica mais duro e com menos curso.
    Se quer deixar o Jeep mais alto há diversas outras opções que não prejudicarão o uso, algumas até o deixam mais versátil.
    Santo André/SP
    Agradecimentos: 7
    Prestem atenção!!!!!!!
    Po##a galera, vcs não etenderam nada, eu só quero saber se é verdade!!!!!!!!! Eu não falei que quero colocar jumelo algum.
    Só perguntei, prq um cara ontem teimou comigo que isso acontece...
    Porque existe um tipo de jumelo que tem regulagem de furos. Então, o espaço entre um furo e outro = a 0,1cm, que equivale a 0,4 ou 0,5cm na caroceria com o pneu!!!!!!!! Interpretem melhor as coisas!!!!!!!!
    David Augusto...
    Acalmem os animos aí galera!!!
    [ ]s Calmos e sem nenhuma pedra nas mãos
    Santo André/SP
    Agradecimentos: 7
    Não é questão de interpretar nada. Foi respondido exatamente o que você perguntou "que a cada (um centímetro) que aumenta no jumelo, equivale a 4 á 5cm, que aumenta entre o pneu e o paralama??? Eu não sabia mesmo, será que é verdade?!?!?!?!?!?" ... Não é...
    Se a pergunta que você fez não era o que você queria perguntar ...aí já é outra conversa.
    Existem sim jumelos com espaçamento entre furos que permitem variação de altura, mas os problemas que causam são exatamente os mesmos e o aumento de altura é menor que o espaçamento entre os furos, sempre, pois os jumelos formam um dos catetos do triângulo formado pelos tres pontos de fixação (dois no jumelo e um na articulação oposta no feixe). Dessa forma, aumentando um dos catetos, a altura do triangulo não vai aumentar sequer na mesma proporção.
    Usuário Avatar de Mauro B.
    Re: Prestem atenção!!!!!!!
    Citação Postado originalmente por David Augusto
    Po##a galera, vcs não etenderam nada, eu só quero saber se é verdade!!!!!!!!! (...) Interpretem melhor as coisas!!!!!!!!
    David, te acalma aí cara! Tu tá muito nelvoso!!! Sua pergunta foi respondida...vc não precisa ficar ofendido quando suas perguntas são respondidas !!!
    Não é isso não! Para facilitar as coisas, é melhor vc pensar assim: o que aumenta no tamanho do jumelo aumenta +ou- a metade na altura...blz? Ou seja, se aumenta 1cm no jumelo, aumenta 0,5cm na altura!
    David, na boa, se vc largar a preguiça e olhar a suspensão do jipe veria que o que vc perguntou é totalmente impossível !!!
    Nissan Patrol L4W60 1955
    Jeep Willys CJ-3A 1951
    Jeep Willys CJ-5 1960
    Santo André/SP
    Agradecimentos: 7
    fica bravo não...
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Galera, aproveitando o tópico, uma dúvida:
    No caso de um cj5 se for pra instalar um jogo de jumelo alto e o cara mudar a posição da base no chassi, tipo, aproximar as bases de fixação do feixe de molas(em mm é claro) criando um certo ângulo de inclinação para facilitar o trabalho do tal do jumelo alto.
    Será q nessa condição pode a suspensão do cj trabalhar legal com esse modelo de jumelo?
    []'s e vamos com calma nas respostas, heheheh :P
    Elmer A. Brito
    Jipeiro_RR 8)
    Elmer,
    Vai piorar ainda mais.
    O problema é que com um jumelo maior um lado do feixe vai ficar mais baixo, assim a suspensão vai trabalhar num angulo desfavorável... isso é que torna mais dura... é um problema de geometria.
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por Wallace
    Elmer,
    E se aumentar a altura do pto fixo
