Resultados 25 a 36 de 43
    Citação Postado originalmente por Rafaminc Ver Post
    Sim todos eles são do cabeçote, tem que tirar sem medo todo aquele suporte dos balancins para sacar o restante dos parafusos.
    Só cuidado na hora de motnar tudo denovo, pois existe uma sequencia de aperto e torque. E não esqueça de reapertar os parafusos depois de dar uma aquecida no motor. Naquel site Ruralwillys tem um passo a passo de como remontar o cabeçote...
    Corrigindo...todos tem folga....o 2º uma folga maior....
    Será que se eu fizer o cabeçote ainda consigo rodar 1 ano?
    Citação Postado originalmente por matrakaum Ver Post
    Se o problema for folga exessiva, no mínimo vai precisar trocar anéis (meia sola), e pode não melhorar muito. Mas já ajuda...
    No cabeçote a única coisa que vai mudar algo é vc revisar o assentamento das válvulas. Abra bem elas com a mão e veja se a face de contato entre a válvula e a sede está reta ou com um ráio. Se estiver muito abaolada, aproveita e manda corrigir o grau de assentamento ou trocar as sedes e válvulas se necessário.
    Acho melhor desmontar o bloco tb...já abri mesmo.
    É nessa hora que vale a pena se perguntar: Troco ou não troco de motor?
    Eu na época tinha um motor de opala 4cil por R$350,00 em bom estado, mas fui atrás de opiniões e acabei reformando o meu. Devia ter comprado o de Opala, feito as adaptações e hoje estaria com um motor mais moderno, com válvulas no cabeçote, menos beberão, mais leve, com mais opções de preparação e manutenção mais baixa. Só perderia o ronco do 6 caneco...
    Então...sabe que isto é uma dúvida cruel...4cc ou 6cc do Opala. Todo mundo me aconselha a pegar do Opala. Inclusive tenho facilidade, trabalho c/ desmanche de automóveis. Mas aí ia ter que cortar a lata (no caso do 6cc), mudar cambio, mexer nos cardans
    Kra vo fazer uma meia-sola só para rodar por mais um tempo. Vou desmontar a parte de baixo, vou ver anéis e troca-los, vou ver quem mexe naquelas valvulas no bloco, fazer uma geral no cabeçote....Se eu conseguir rodar +- 01 ano tá ótimo. Pq neste tempo vou pegar um do Opala + Cambio (toh em dúvida do chevette, eu tenho aqui, ou da C10). Aí tem a adaptação tralalalalalal....consome uma grana.
    Nesta meia-sola quero gastar no máximo 500.
    O que vc. acha?
    Veja só..fui tirar o carter agora e quando soltei a porca para esvaziar o bicho...saiu muito mais "óleo" do que imaginei. Bom, seria normal, pois, misturou c/ água. Eu acha...mas, ao que parece não é água, pois, não está cor de café. Tá c/ um cheiro muito forte de gasolina.
    Oh só...peguei a porca que tampa ali o carter e ela estava impregnada de uma espécie de graxa.....Mas o óleo só tah c/ o cheiro de gasolina...a viscosidade continua a mesma..aliás, nem sei se o cheiro do oleo não é este mesmo....estranho, não acha?
    Bom, com todas as tentativas falhas em fazer o motor pegar, toda aquela gasolina tem que ir para algum lugar, e provavelmente foi pra baixo.
    Já tive um carro que deu problema em um dos bicos injetores e precisei trocar o óleo de tanta gasolina que desceu, isso é normal.
    Olha, com 500 pila acho que vc consegue fazer a troca de anéis, das uma retificada no cabeçote, trocar a junta e dar uma reassentada nas válvulas.
    Cruze os dedos para não precisar mexer em mais nada e comece a pegar as manhas do posicionamento de anéis, sequência de aperto dos mancais e cabeçote, pois se precisar pegar um mecânico para fazer isso, acho que vai gastar mais...
    Os kras que fazem retífica de motor mexem c/ aquelas válvulas do bloco? Sou sincero não fazia idéia que existia motor c/ válvula no bloco.
    Fazem sim, e pra vc ver, essa é a M do BF. Com as válvulas de escape no bloco esse motor nunca vai ter um bom rendimento / aproveitamento. Imagina a dificuldade que é criada para os gases após a combustão, darem toda aquela volta para sair do cilindro.
