Resultados 1 a 12 de 85
    Pedro Leopoldo/MG
    Jeep falhando em inclinações!
    Galera,
    o meu jeep falha pra kct nas inclinações! Num pode parar num morro inclinado que a lenta começa a falhar até que morre! Isso tbm nas inclinações laterais!
    Gostaria de saber se tem algo a fazer nesse motor fazendo com que pare com essa falhação! Sei que não devo esperar muito de motor carburado!
    O motor é o BF com bura original!
    Abss
    ex Troller 2015:
    ex
    Eu acho que vc deve falar com o Cmte_Carvalho que ele vai te explicar como adaptar o carburador de um avião acrobático, pra seu motor funcionar em qualquer posição...
    Brincadeiras à parte, pede pro mecânico olhar a bóia do carburador, que deve estar baixa. Seu jipe tem desborbulhador? Se tiver pode ser ele, que com a inclinação fica em nível inferior ao carburador. Boa sorte.
    Citação Postado originalmente por Nelson Maia Ver Post
    EEHEHEHEHEHEHHEEHHEHEHEHEHEHEHEHEH!!!
    Valeu Nelson!
    [SIZE="3"]André Carvalho
    "There's no replacement for displacement."
    Pedro Leopoldo/MG
    E também, qdo ele morre, só pega d novo se acelerar!!
    Olhem essa foto do avatar...nesse dia, ele n segurava lenta nem pro diabo!!
    ex Troller 2015:
    ex
    opa, já passei por esse "pobrema"
    mesmo usando desborbulhador, em trilhas pesadas, nas inclinações laterais ou transversais, se o tanque não estiver cheio, acontece mesmo da viatura falhar ou mesmo parar pela falta do combustível
    nessas ocasiões eu tenho usado o injetor de combustível que adaptei, comprado em fv
    alguns colegas tb usam esse artifício e funciona bem
    [ ]´s
    Pedro Leopoldo/MG
    Citação Postado originalmente por proença Ver Post
    [ ]´s
    isso! ontem eu fui "brincar" com o jeep perto d casa e num morrinho ele morreu, pois tava na lenta! E o tanque tava com menos de 1/4 de gasosa!! Pode ser isso tbm né
    abssss
    ex Troller 2015:
    ex
    São Paulo/
    Lucas,
    A primeira coisa a fazer é verificar o ajuste da altura da bóia do carburador, se estiver desregulada vai faltar combustível. Tem quem instale um desborbulhador, melhora um pouco, mas sempre vai ter problemas em inclinações devido a falta ou excesso de combustível na cuba por causa da bóia, essa é uma das vantagens do motor com injeção eletrônica.
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caros amigos!
    Desencanem da história do desborbulhador!
    O bura de sua viatura deve estar com a boia muito alta, a cuba esta enchendo muito, alem do que deveria, quando inclina, "derrama" combustível dentro da tubagem ocasionando o engasopamento.
    Verifique isso e nos poste a sua resposta quanto ao problema para que possamos assim termos uma linha de raciocínio.
    Kim.
    São Paulo/
    Caros amigos!
    Sinceramente, eu também acho que desborbulhador tem mais efeito psicológico para o motorista do que prático para o carburador ...
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    só pode ser carburador, a boia deve estar agarrando na lateral do carburador...
    Bom...
    Eu tbem to com um problema parecido, a minha viatura morre na lenta até se estiver parado em lugar reto depois de esquentar, fiz um retorno e estou usando um desborbulhador, fiz um reparo no no carburador original mas nada.
    Deem uma idéia aí galera.
    Valew
    Resposta
    Olá pessoal,
    O meu willys acontece isso também quando inclina lateralmente... e quando o tanque não está cheio... não pode ser por causa da mangueira que sai do tanque fica apenas para um lado? Se o jeep inclina para o outro vai faltar gasosa... não???
