Resultados 1 a 12 de 40
Tópico: Opala a alcool?
    Usuário Avatar de marcosmoscz
    Osasco/SP
    Opala a alcool?
    Ontem falando com o mecanico que de vez em quando eu levo nele, inclusive ele faz trilha também, ele me disse que o motor do opala 4 cilindros não presta se for a alcool, isso é verdade, pergutei isso pra ele pq o meu motor não está muito legal, sendo que não foi alterado para rodar a alcool, mas estou querendo fazer a retifica dele e passalo pra alcool, ai pergunto também, vale a pena passar pra alcool?
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    vale a pena desde que seja feito no padrão alcool ... tudo.
    meio termo não presta.
    Osasco/SP
    Estou querendo fazer a conversão, mas o mecanico disse que o motor não presta se for passado pra alcool!
    Usuário Avatar de Paulo Eduardo
    Florianópolis / Urubici/SC
    Como o Leopoldo falou, presta, se for mudado TUDO conforme as especificações do modelo álcool. Tudo = pistão, cabeçote, junta de cabeçote. Depois carburação, admissão (se a original não for aquecida), velas, ponto e avanço. E ainda um injetor de gasosa pros dias frios.
    Osasco/SP
    É isso mesmo que to querendo fazer, colocar tudo para funcionar direito
    Obrigado a todos
    Marcos
    Marcos, tenho um OHC original à álcool, o problema é que o motor à álcool só trabalha bem mesmo quando está quente. Quando está frio fica fraco.
    Você tem que ver se isso vale a pena.
    Hoje se eu pudesse escolher, optava por gasolina.
    Olá, no caso do opala 4cc, caso seja feito TUDO a alccol, ele manda muito bem quando ta frio, lembrando que vale a pena instalar uma ventuinha elétrica pra manter a temperatura na estrada um pouco mais alta, o meu ficou sensivelmente mais economico depois que fiz isso.
    Abraço.
    VAREJERA -J-AP-X Flex
    Usuário Avatar de Gomes Neto
    Ribeirão preto/SP
    Seguinte:´
    O motor 151 álcool é tão bom ou melhor que o a gas. já que tem potencia superior.
    Comprei um gas. e fiz do zero, camisas, pistões (agora padronizados álc. e gas. ambos planos) bronzinas de mancal e biela, tuchos e comando (trocou um é bom trocar o outro), retífica e rebaixamento do cabeçote e rebaixamento do bloco ( comp. 11,5:1), coletor AQUECIDO, carburador Solex H-34 (álcool), fora parte elétrica, modulo, bobina e outras coisinhas.
    Fazendo desta forma, ou seja, um motor à álcool, fica muito bom sim.
    PROJETO E MONTAGEM DE ROLL CAGE, (GAIOLAS).
    Osasco/SP
    Como faço a ligação das mangueiras no coletor aquecido? Troquei o jeep por uma rural, o coletor veio sem as conexões.
    cotia/SP
    Citação Postado originalmente por marcosmoscz Ver Post
    Marcos, se realmente for Alcool , como o que tenho no meu CJ3A, é bom e chega a fazer 7 km/L (sem correr muito ) no alcool puro.Uso bura duplo estágio do Gol 1.6 alcool.
    Logo no começo apanhei porque estava sem passagem de agua quente no coletor e pé do bura, e sem termostática.
    Outra coisa, meu AP pega sem injetar gasol, o GM meu não pega, pode ser 2 gotas de gasolina , mas precisa. Porém , o meu pode ligar e sair que vai bem pra caramba.
    Se quiser testar , somos quase vizinhos , é só dar um alô.
    Osasco/SP
    Legal, o meu motor pega de primeira no alcool, o problema é que o coletor está sem aquecimento, eu gostaria de saber como faço as ligações de mangueiras, no meu coletor o antigo dono isolo o coletor.
    Marcos
    cotia/SP
    Marcos
    Marcos ,a noite vou tirar uma foto e postar. No meu ficou bom pq mesmo quando a termostática esta fechada , o coletor já esquenta.
    1. Álcool e Gasolina
      Por Eduardo Souza no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 11/04/2009, 15:52
    2. Gasolina / Álcool
      Por du no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 16
      Última resposta: 26/02/2009, 23:24
