Página 3 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 84
  • #25
    Usuário Avatar de monge
    Campo Belo/MG
    Agradecimentos: 7
    barras
    Pessoal, tem um cara aqui na minha cidade que tá falando que a do chevette dá... eu nem sabia que chevette tinha barra estabilizadora...
    Agora na traseira vi uma revista 4x4 & Cia uma vez que o cara usava a do dodge dard na traseira...
    []'s tentando achar um meio de estabilizar...
    Eugênio
    o|||||o Monge® - CJ5 - 68 - "Bacate Atômico"
    []-o-[] Campo Belo - Sul de Minas Gerais
    https://www.youtube.com/user/mongeogeno/videos
  • #26
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Re: barras
    Citação Postado originalmente por monge
    Eugênio
    Olá Eugênio!
    A do chevette serve, mas achei muito fraca para a dianteira. Para a traseira até pode ser... Mas o grande "X" da questão é sempre a dianteira, pois essa têm que ficar pelo lado interno do chassi, podendo no máximo ficar em parte, por baixo das longarinas. Tenho uma foto dessa do chevette no meu "álbum pessoal", é a primeira foto, ela está solta em cima do chassi, é uma barra fina, preta e cheia de curvas.
  • #27
    Citação Postado originalmente por Giovani
    As barras são do Passat na dianteira e da Pampa na traseira, porém foram retrabalhadas, ou seja foram "entortadas" para ficarem com esse formato.
    Fala Giovani...
    Teria problema em "esquentar" a barra para entorta-la? Será que perde muito as caracteristicas de resistencia/flexão da barra? Como vc "retrabalhou" ela? A frio?
  • #28
    Bento Gonçalves/RS
    Barras Estabilizadoras
    Fala Giovani...
    Grande Walter!
    8) É o seguinte: as barras, normalmente são muito "abertas" para caber no jeep. Então o que se faz é dobrar um pouco mais, nas dobras já existentes. Para isso, esquente a curva com maçarico até começar ficar vermelha. Então ponha em uma prensa e curve até onde precisar. Depois deixe esfriar naturalmente... Só ponha na água depois de uns 5 minutos...
    Como não é temperada, não tem problema, pois é o tipo de aço, que é específico pra isso. Pode aquecer e esfriar, sem que haja perda de resistência. Só cuide na hora da "prensa". Se não tiver aquecido suficiente, ou a dobra for muito acentuada, ela pode estourar... Ou então pode rachar. Cuide para não pôr uma barra trincada...
  • #29
    Giovani,
    Sóh pra constar...
    Uma dica que me passaram a algum tempo atrás, é esfriar o metal em banho de óleo e não água, assim é mais difícil dele perder as caracteristicas... isto em vias gerais, não somente neste caso específico...
    Porém sempre é necessário esperar para que esfrie um pouco antes da imersão....
  • #30
    Ahhh...
    Mto obrigado pelas explicações.... hehehehehe
    Lembrei de passar a dica e deixei a educação de lado na mensagem anterior!
  • #31
    Re: Barras Estabilizadoras
    A dianteira é do Passat e nas pontas foram "encaixados" os suportes para o jumelo. A traseira é da Pampa, e o suporte dos jumelos está parafusado no olhal. É nesse parafuso que desconecto nas trilhas. Em trilhas vc perde curso de suspensão, a roda fica no ar facilmente, quando cruza uma erosão por exemplo.
    Grande Giovani,
    Voltando ao assunto........
    Observando as fotos que vc. colocou sôbre as barras estabilizadoras e lendo o seu comentário acima, fiquei com algumas dúvidas:
    1- Os jumelinhos foram soldados diretamente nos eixos ou vc. colocou algum suporte para eles?
    2- Esses suportes são de algum carro ou vc. mandou fazer?
    3- Caso tenha utilizado suportes, eles foram soldados um pouco afastados dos eixos (tipo uma base) para que os jumelinhos façam movimento para frente e para trás, conforme qa suspensão trabalhe?
    4- O lado da barra, presa no chassis, tem que ficar exatamente no mesmo plano da ponta presa no eixo ou pode ter uma pequena inclinação?
    5- A barra panhard pode ser utilizada no lugar da estabilizadora? Faria o mesmo efeito na estabailidade do Jeep?
    Obrigado.
    [ ]'s com pouca estabilidade.
    João Ricardo.
    CJ 5 - 63.
  • #32
    Bento Gonçalves/RS
    Citação Postado originalmente por João Ricardo
    Grande Giovani,
    Grande João Ricardo!
    Vamos lá:
    1. Soldei um olhal no eixo, tipo esses de amortecedor, com um pequeno calço de 1cm, entre o eixo e o olhal, só para o jumelo não pegar no eixo.
    2. Esse olhal foi feito no torno e usei buchas de amortecedor.
    3. Na 1 já respondi.
    4. Pode ter inclinação sim, só cuide para que ela tenha livre movimento em todo curso da suspensão, de forma que não seja ela a bater em algo, antes dos batentes de borracha.
    5. Não. A panhard é usada em suspensões com molas espirais para fixar o eixo ao chassi, de forma à evitar o deslocamento lateral do eixo em relação ao chassi. A barra estabilizadora tem a função de segurar o movimento do chassi em relação aos eixos, em uma curva. Evita o tombamento em curvas, o chamado "Body Roll". Tem um tópico aqui no site sobre isso. Ela tira a impressão de "jangada". Vc já tentou fazer um zigue-zague rápido com seu jeep? Parece vai tombar pra cá, depois balança e parece que vai tombar pra lá... Ela elimina esse efeito!
  • #33
    Valeu, Giovani.
    Muito obrigado pelas informações.
    João Ricardo.
  • #34
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Barra Estabilizadora
    Aí Pessoal,
    Só pra constar, colocamos as barras estabilizadoras no cj.. na traseira a da Ranger mais fina (tem uma grossa e uma mais fina), deu certinho, não precisou adaptar nada, e precisou entortar muito pouco também, praticamente plug´n play .. essa da ranger tem uma curva que faz o contorno da bola do diferencial, se tivesse uma dessa igual mas com a curva da bola no outro lado, daria pra colocar na dianteira facilzinho, só invertendo.. ou dá pra colocar ela na dianteira e fixar ela pra trás do eixo ao invés de fixar pra frente..
    Na dianteira tentamos a do Corsa 1.6, mas como ela não tem nada nas pontas que desse para fixar no eixo, trocamos por uma de Pampa, essa dá um pouco mais de trabalho, é a mesma que o Giovani usa, eu acho mas coube também.
    [ ]´s estabilizados
    P.S.: Comprei uma máquina digital, finalmente agora vou tirar as fotos
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #35
    Re: Barra Estabilizadora
    Citação Postado originalmente por Keko - CJ5
    Estou esperando as fotos das barras então!!!
  • #36
    Ola pessoal,
    Realmente esse lance de "vai tombar" eh f****....
    Como sou leigo e nao vou fazer eu mesmo isso, to coletando informações pra passar pro mexanico
    No meu caso (CJ5)
    na traseira eu coloco a da Ranger (a mais fina) (trazeira da ranger cab dupla)
    na dianteira o Giovani deu a dica da barra do Corsa 1.6, mas com o detalhe de "curvar" ela, se alguem tiver alguma outra sugestão...
    vou começar a ir nos desmanches e ver se acho uma que fique legal, mas vou ter q analisar bem a foto pra endender direito onde vai essa p*, digo, essa barra se bem q meu tempo tem sido curto ultimamente...
    PS: Liguei numa pah de lugar, ninguem nunca fez, ou sei lah, ateh me mandaram botar um pneu mais grosso.... (eu acho q ajudaria mas nao seria a solução definitiva)
    []'s desestabilizados
    Judison
