Resultados 13 a 14 de 14
    Como instalar autoradio em meu Jeep ?
    Citação Postado originalmente por valmor
    E quanto a FURAÇÂO no painel pra instalar e fixar o radio ???
    Alguem tem alguma sugestão ?????
    Fotos ilustrativas são muito bem vindas !!!
    Valmor, você lembra de um gabarito de cartolina que você poderia colocar no seu painel com a posição dos instrumentos?... Então, você inclui aí a posição do rádio. No gabarito você recorta um retângulo do tamanho do rádio, coloca-o contra o painel e risca com aquela caneta de ponta porosa. faça quatro furos de uns 6 mm em cada canto, de modo que a borda dos furos tangencie o risco. Agora pegue aquela serra-copo e corte quatro furos como faria para os instrumentos de maneira que não exceda os limites do traço (um furo para cada lado do retângulo a cerca do meio). Simplesmente pegue uma serra para metal (aço carbono) daquelas que vendem em 1,99, sem o arco e vá cortando seguindo o traço até atingir cada furinho dos cantos. Dá trabalho isso, mas com paciência e capricho você até consegue um acabamento razoável. Dê um passe de lima (use lima mursa de 6 a 8" e com movimentos lentos e sem pressão, vá limando para tirar as rebarbas da serra e retificar as linhas). Encaixe o rádio (há umas caixinhas de alumínio baratas para isso e você pode encontrar em casas de rádios, só que aí o corte terá de ser na medida da caixa). O rádio tem um espelho (debrum) que serve exatamente para "esconder" qualquer deslize no corte ou nos furos. Há duas outras opções para o corte: 1- usando uma daquelas furadeiras multifuncionais que possuem uns mini-discos de corte. 2- há no mercado umas pontas que se adaptam na furadeira para cortar metais e que os instaladores usam para fazer os furos dos auto-falantes. Mas, a menos que você esteja familiarizado com isso, eu não o aconselho. Use luvas e óculos de proteção... heim!!!
    Ah!... A fixação pode ser por tiras de ferro zincado que existem para isso mesmo (geralmente já vêm com os rádios) e que também podem ser adquiridas nas casas especializadas. Se levar o rádio a um instalador, ele faz tudo isso barato, mas aí você perde o tesão do faça-você-mesmo... e jeep quer mais é cafuné do dono. Pode usar fita colante (prateada ou de papel) em volta do retângulo (por fora) para diminuir a vibração ao serrar e limar abafando o ruído chato, para a patroa não reclamar... elas já sentem um ciúme do jeep!... Né mesmo?!... Bom trabalho.
    Usuário Avatar de valmor
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por ANTONIO LUIS ALEXANDRINO
    Valeu , meu amigo !!!!
    Mais uma vez MUITO obrigado !!!
    1. Respostas: 15
