Resultados 1 a 12 de 84
    barbacena/MG
    motor diesel no jeep
    E ai galera tenho um cj5 e quero trocar o motor pensei em motor ap vi preços e adaptações mais vi em varios saits motor diesel nos cjs e fiquei na duvida queria alguma ajuda de qual motor e qual fica mais facil adaptar pois ja vi ate motor dre besta em jeep então se alguem conhece e puder me dar dicas de preços fico grato pq estou no inyerior de MG e aqui e dificil nem em BH temos muitas opções
    ABRAÇOS E OBRIGADO
    São Bernardo do Campo/SP
    Carlos, existem vários motores que ficam muito bom no jeep, o cuidado fica mais na escolha do cambio e da tcase, como o CJ é curto a escolha tem que levar em conta a dimensão total para não inviabilizar, pois a tendencia é o comprimento do cardãn traseiro diminuir.
    Escolha os motores mais atuais (de alta rotação), pois são mais leves e ficam melhores no CJ, nem cogite a possibilidade de qualquer coisa inferior a 2.0, para ficar bom o motor tem que ter um torque acima de 20 kgfm em baixa rotação.
    O motor diesel tem tb o aspecto da oportunidade, as vezes se consegue um conjunto motor e cambio numa condição muito boa e nesta condição que o negócio vale realmente a pena.
    Os custos envolvidos são relativamente altos em função do próprio valor do motor e cambio escolhidos (que tem que ser de origem conhecida e estar em bom estado), alem do mais, quando se faz uma adptação dessas já se mudam vários outros itens, como pedaleira, sistema de freios com servo e hidrovacuo, embreagem hidráulica e direção hidráulica. Quanto a uma estimativa de valores, acredito que fique entre R$ 12K e 20K.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    prepara o bolso pra fazer algo que realmente seja funcional.
    Tenho um CJ diesel e sei o trabalho que dá pra deixar tudo certinho.
    Botucatu/SP
    Carlos,
    Eu também instalei um motor diesel no meu Jeep e concordo plenamente com José Augusto, quando diz que o melhor as vezes depende da oportunidade e preço. O Elmer também tem razão, pois, se você pretende fazer um bom serviço "prepara o bolso". O meu Jeep está com o motor 14B + câmbio 4 marchas, T-case e eixos da Band. Este conjunto ficou excelente, porém o custo disso tudo foi elevado. Além de necessitar de um bom serviço de adaptação. Inevitavelmente você será contaminado pela doença do "já que" e aí meu amigo, pode incluir, suspensão da Band, jumelos maiores ou SPOA, Hi-steer, amortecedores, pneus, etc., etc. Pense muito bem, leia e converse com várias pessoas que já fizeram este tipo de adaptação, analise os prós e contras e somente então tome uma decisão. Lembre-se ainda que você terá algumas despesas e, dependendo da sua cidade, uma boa dor de cabeça para legalizar estas modificações, junto ao DETRAN e para tanto serão exigidas as notas fiscais e numeração de motor, câmbio e eixos.
    É meu amigo, se esta é realmente sua intensão, esteja disposto a enfrentar um bom desafio.
    Abraço,
    Celso
    Usuário Avatar de DJunior
    Celso, bom dia...
    Aproveitando o tópico, estou pensando em instalar o motor e câmbio do toyota 14B em meu CJ3. Perguntas:
    - Este motor vibra muito?
    - Ele é muito barulhento?
    - Considerando as dimensões do conjunto montado, será que ele cabe no CJ3?
    Dirceu
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    DJunior, não sou o Celso mas essa eu posso responder.
    1- Não vibra pois é considerado de alta rotação; O funcionamento é muito bom em qualquer faixa de rotação, possui tuchos roletados e quando as válvulas estão bem reguladas dá pra ouvir um barulhinho gostoso (clic, clic bem suave).
    2- Pra um motor diesel aspirado e com sua capacidade cúbica (3.7) não considero barulhento.
    3- Veja bem, o Celso utiliza esse motor com cambio de 4m pra ganhar alguma coisa de espaço, o meu está com cambio de 5 e o cardâ ficou com uns 20 e poucos centímetros devido ao entreeixos do CJ5.
    Já no CJ3 que tem o chassi menor creio que vai dar um bom trabalho devido ao comprimento do conjunto (motor + cambio).
    Depois que mudei minha suspensão pra SOA, senti a necessidade de um entreeixos maior justamente por causa do cardâ trazeiro, por enquanto to rodando assim mesmo mas os planos são de transferir a parte mecânica pra um chassi mais longo (CJ6) que tenho aqui.
    Duque de Caxias/RJ
    Boa tarde José, tenho uma Mb 180 da MERCEDES-BENZ, e estou querendo adaptar em Jeep Wills, existe algum frange que se adapta no motor para caixa do Jeep?
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    Agradecimentos: 11
    Citação Postado originalmente por MARCOFAGUNDES70 Ver Post
    acho que não, tem que fazer... este não é o da Sprinter né? É o anterior dela correto?
    [s]
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
    Motor diesel/ willys 1967
    Tenho um CJ5 6 cilindros que uso na cidade e eventualmente em trilhas.
    Penso em trocar o motor original, que está funcionando bem, por um motor diesel, com consumo menor e melhora da autonomia. Quem já fez isto pode me orientar?
    Quem faz este serviço em São Paulo?
    Aonde posso procurar um motor para este fim?
    Obrigado
    Usuário Avatar de Ian Jeep
    Porto Velho/RO
    Citação Postado originalmente por Miguel Tabacow Ver Post
    Obrigado
    Bom dia Guize,
    Seja bem vindo ao Fórum, ficamos agradecidos por sua participação, porém já q é o seu primeiro poste e recém cadastrado no site, aconselho q fique por dentro das regas e regulamentos desse fórum. (já q não recebe nenhuma informação assim q se cadastra).
    Isso nada mais é do que manter a organização desse fórum, então procure sanar suas duvidas primeiramente pesquisando aki mesmo no fórum, que possui praticamente todos os assuntos sobre duvidas principalmente de novatos. Então vc vai encontrar diversas soluções e vai ver a que melhor lhe convêm, ou caso contrario, não exite em perguntar no mesmo tópico aberto, mesmo q o mesmo esteja inativo por algum tempo, sendo assim mais fácil de obter oq procura.
    Tem diversos tópicos sobre motores alternativos a DIESEL e sua combinações inúmeras caixas de cambio. Infelizmente o mecanismo de pesquisa desse fórum não é muito eficiente, uma boa dica é pesquisar no google dessa forma:
    "site:www.4x4brasil.com.br/forum/jeep-willys/ motor diesel
    Joga tudo isso no google e moda só o final, q é o assunto q vc precisar.
    Peço desculpas por ter feito esse comentário publicamente, pois infelizmente o fórum não facilita a comunicação privada entre os membros recém cadastrados.
    Vamos ajudar a manter o fórum organizado, valeu
    Usuário Avatar de Sonhador
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Miguel
    Como disseram a ferramenta de pesquisa do forum não e das melhores , mas e sempre bom ir na parte de cima onde esta escrito forum ...depois vai na parte mecanica , adaptações por veiculo e depois vai na parte jeep Willys e vai lendo os titulos ate achar algum mais especifico sobre o que procura , ou ate outros de interesse.
    EX .Toyota Hilux Sw4 97 "Ambulância"
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Quando comentei sobre a mecanica de pegar uma mecanica completa olha um que esta vendendo aqui no forum :
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ve...lux-2-8-a.html (Motor diesel , caixa e traçao hilux 2.8)
    tem gente que so montaria a carroceria do jeep em cima dessa mecanica que esta completa e regularizaria os documentos.
    1. Respostas: 31
      Última resposta: 06/12/2018, 11:51
    2. Capota de fibra - Jeep conceito
      Por Alexandre.S no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 08/06/2011, 20:04
    3. Relato de um sábado agitado
      Por monge no fórum Trilhas
      Última resposta: 16/03/2003, 21:30
