Página 5 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 79
  • #49
    calhiandro, eu acho que foi uma macumba que colocaram no motor. Só pode ter sido. A opção com o melhor custo benefício até agora que eu achei foi o do opala 6cc, com a caixa clark. Assim evito adaptações e só compro uma flange para a redução na deep tec. Continuo com um motor potente e de fácil manutenção, com baixo custo.
  • #50
    Usuário Avatar de chinelao4x4
    Aparecida do Taboado M.S. (proximo JALES)/MS
    ja fizeram o teste da bomba e carb. ? tem jeeps que qud ficam parado por umas horas, o combustivel retorna pro tamque, deixando as cumbucas sem combustivel, ai tem que esperar encher pra pegar...
    Willys 51 OHC motor preparado !
  • #51
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    chinelão, o meu com certeza é carburador, pois quando estava com gasolina esta tudo ok pegava de primeira. Agora que comecei a colocar álcool, sem ter feito nenhuma alteração foi que começaram os problemas, estou esperando começar o mês para alterar as giclagens do carburador para álcool ai vamos vê.
    CJ5-1976- Bob Esponja
  • #52
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    Citação Postado originalmente por calhiandro Ver Post
    Seu carburador é niquelado? Quando vc mudou o combustivel vc mexeu na giclagem? trocou as flautas do carburador? Mexeu na agulha?
    Baja - Ainda sem nome
  • #53
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por maxdelta Ver Post
    Para todas as perguntas acima a resposta é não
  • #54
    Nova Friburgo/RJ
    Como o carburador não é niquelado, o alcool deve estar o corroendo bem! E essa corrosão está indo para cabeça do pistão! O bom é mexer nos difusores, nos venturis e no gicles, é bem diferente de gasolina pra alcool! O meu é niquelado, não entendi pq, pois nem a alcool ele era! Confirmei quando abri o motor ele é originalmente a gasolina, mas o bura é niquelado!
    O ideal é vc procurar alguem que mexa com preparações, q esteja acostumado com carburadores, pra acertar o seu carburador! Se vc tivesse aqui na região era mole! Mas aí vc vai ter q procurar! E mande dá um banho no seu carburador, ou troque o carburador já peça um q seja pra alcool!
  • #55
    Nova Friburgo/RJ
    Nay Cordeiro, o ohc, é um motor tipo AP, trabalha quente, e no quesito refrigeração, aquela helice é um ventilador e uma ventoinha elétrica q vc pode adaptar, um ar condicionado!
    Não sei se no meu atualmente quente ele para de funcionar, pq com ventoinha elétrica e bomba dágua nova, acho dificil. Além de eu ter feito um reservatório de expansão com uma garrafa pet, somado ao fato q só uso aqueles aditivos de radiador somados a agua! Tem q levar em conta q vc mora numa região muito quente do brasil! A bomba dágua do meu era original de fábrica, 30 anos, funcionando! Mal tinha uma hélice!
    Coloca uma ventoinha elétrica boa, se ainda assim o problema persisti vc pode colocar a ventoinha elétrica no seu novo motor!
    A ventoinha elétrica foi minha 2ª modificação no jipe, pois a primeira foi uma ignição eletronica genérica!
    Boa sorte!
  • #56
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Maxdelta, tem um especialista de carburador aqui na cidade próxima ele vai fazer todas as modificações, para que fique perfeito, ele garantiu-me que ficaria muito bom. Ele deve mudar todas giclagens e difusores. Sobre a corrosão, ele me disse que não teria problema não. Eu uso álcool com um pouco de gasolina misturada, será que isso atenua o problema da corrosão?
  • #57
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    Modificar carburador nunca fica perfeito, cada um é feito pra um motor especifico, mesmo que seja o mesmo modelo de carburador e combustivel, não é só mudar gigle não. Mais indicado vc pegar um carburador de opala 4 cilindros alcool e usar a calibragem de tabela do opala 4 cil alcool tbém.
    Misturar gasolina com alcool num vai resolver não.
  • #58
    Maxdelta, será que onde eu moro faz mais de 90 graus de temperatura?? Eu já teria derretido. Dificilmente a temperatura chega aos 35 graus aqui.
  • #59
    Nova Friburgo/RJ
    Citação Postado originalmente por NayCordeiro Ver Post
    Aff. Eu falei isso pq o carro aquece mais rápido, eu moro em cidade serrana, aqui o veículo demora pra aquecer! 23º aqui em Friburgo vc já vê gente sem camisa, com muito calor!
    Aqui em dia de inverno não existe coisa melhor do que ficar perto de um carro q desligou a pouco tempo!
  • #60
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Bom..
    Já foi muito comentado no forum do problema cronico dos OHC qd o assunto é " fazer pegar com o motor quente ".. Tem ai uma infinidade de coisas pra se fazer,, Verificar ponto, fio de retorno, bateria boa com um CCA alto, etc..
    O problema é que o escapamento passa colado no arranque.. Não sei se todo mundo aqui usa a tubagem original.. Com poucos minutos de funcionamento o arranque fica muito quente.. A mairia ja deve saber mas eu ja instalei o arranque do corsa, DIS pra acabar com o problema do ponto, etc..
    Qd frio era uma beleza, mas era so dar uma esquentada que voltava o problema.. Ai um amigo instalou um arranque de corsa no OHC dele e ficou uma beleza.. Ai eu fiquei loko..
    Pra resumir a historia.. A uns 15 dias atras eu tirei o arranque pra uma faxina basica e antes de instalar eu enrolei ele com aquelas mantas que um lado sao tipo um aluminio e no outro um adesivo que o pessoal usa em telhas de amianto pra diminuir o calor.. Bingooo
    Na ultima trilha que fizemos a temperatura tava uns 38° e em nenhum momento o arranque se entregou.. Se comportou da mesma maneira que ele se comporta qd frio.. Fica ai a dica
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
    1. Motor Jeep 6CC (Original)
      Por dcbasso no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 13/01/2012, 05:49
    2. Motor Original Jeep 6cc - Bf 161
      Por marceloaximenez no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 14/05/2009, 23:59
    3. Motor do Jeep 6cc Original - Completo
      Por Sebastião Rezende no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 27/12/2007, 22:41
    4. Vendo motor 6 cilindros original jeep
      Por JeepDennis no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/10/2005, 09:40
    5. vendo motor 6cc original do jeep 70
      Última resposta: 05/04/2004, 09:18
