Página 1 de 7 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 83
    Motor BF 161 falhando.
    Galera ja troquei as velas, tampa do distribuidor, mandei ohar o carburador, cabos de velas,bobina.
    Só falta a caixa da ignição.
    Mas o funcionamento do meu jeep willys 6cc continua falhando.
    Quando piso no acelerador aumentando a rotação ai é que falha mesmo.
    Alguém pode me dar uma dica sobre o que pode ser?
    Espero poder te ajudar:
    1- Comece verificando se os cabos de velas estão realmente certos; 135624
    2- Ponto de ignição. Alinhe as marcações e verifique o ponto estático. antes de mudar marque a posição com uma caneta para não se perder.
    3- Ajuste da folga das válvulas 016" admissão e escape 018".
    4- Combustível contaminado;
    5- Junta do cabeçote. Se estiver rompida, o motor pode até funcionar, mas falhar alguns cilindros.
    Existem inúmeras causas, mas vc pode ir por eliminação até chegar no ponto certo.
    Sds4x4,
    Julio CJ
    Citação Postado originalmente por Julio Rebello Ver Post
    Julio posso complementar sua lista?rsss
    6- cheque o gicle, na parte externa do carburador há um parafuso de medida de chave 1/2", tire-o e encontrará na ponta o gicle. Para nossa gasolina vagabunda vai ter que por um de nr 27 ou 28. Esse nr está marcado nele.
    7- Sempre que abrir a tampa do distribuidor troque a junta, parece desnecessario mas pra mim ajudou a não afogar.
    no item falado pelo Julio nr. 2, sobre o ponto de ignição, se voce conseguir uma lampada de pistola de ignição é ideal, na polia do virabrequim estão as marcações do ponto mas estar fora do ponto não faz falhar.
    Mais uma coisinha:
    8- abertura do platinado: Pode ter acontecido com vc o que aconteceu comigo, o ressalto do eixo do distribuidor estar gasto, o que acaba nao fazendo a abertura/fechamento correto do platinado. Com isso, o resto pode estar um reloginho que vai falhar. Eu já tava loco pois mexia em tudo e nada funcionava, dai diminui a abertura do platinado e o motor voltou a funcionar perfeitamente.
    Usuário Avatar de Dic3
    pode ir direto na bomba de combustivel. Na lenta e andando devagar era um relogio, assim que "chegava o milho" nele a falhadeira comecava, chegava a cortar totalmente se insistisse.
    CJ-5 1961 Verde- Gm151S-5m, 35", DH, Winch 9000, HID
    GPW 1942 Ex EB - Gm151S-5m, 33", DH, Ramsey 8000
    Xterra 2004 + Ups
    Galera vou checar todos os tópicos, mantenho vocês informados, valeu!!
    Usuário Avatar de Marcelo.CJ5
    Bento Gonçalves/RS
    Isolar distribuidor
    Qual a melhor maneira de isolar o distribuidor pra que o jeep não 'morra' nas trilhas onde tem muita água/lama?
    General Mann - Jeep Willys CJ5 1963 - BF161
    Dirigindo uma parte da história do mundo!
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Caro Júlio um pequeno engano na ordem de ignição. Que na verdade é assim: 153624
    Citação Postado originalmente por jmacatraofilho Ver Post
    Que tipo de distribuidor / ignição vc usa? É a indutiva Bosch adaptada ou a assitida c/ platinado?
    Lightbulb
    Concordo com alguém que disse Bomba de gasolina!!!
    Tb tive problemas com ela e queimei os miolos pensando em distribuidor, carburador, magueiras, etc...
    Como já tinha trocado/revisado tudo!! Só restou ela e ai foi tiro certeiro!
    Testa e conta pra gente!!
    Usuário Avatar de Curupira
    Pira ou se Acaba/SP
    Olá,
    O meu estava exatamente igual ao seu,depois de fritas o restinho de neuronio que me
    existia foi descoberto o problema:
    O rotor tinha quebrado o encaixe de dentro e conforme acelerava ele saia de ponto
    e falhava,mais em alta rotação,qdo ele ficava na posição certa ele parava de falhar
    e qdo saia falhava de novo,foi só trocar o rotor e acabou o problema.
    Abraços...
    O meu também estava falhando e já tentado quase tudo, e após várias tentativas detectamos o problema, válvula presa.
    1. Motor falhando?
      Por junior_rayzel@hotmail.com no fórum Niva
      Última resposta: 08/02/2011, 15:57
    2. motor falhando ap 1.8
      Por guga100 no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 13
      Última resposta: 03/02/2010, 20:32
    3. Motor Falhando
      Por Rodrigo Mesquita no fórum Suzuki
      Última resposta: 02/08/2009, 21:56
    4. Motor falhando muito
      Por alissonalexis no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 17/09/2008, 21:16
    5. Motor falhando
      Por aavr1010 no fórum Suzuki
      Respostas: 13
      Última resposta: 17/10/2005, 14:09
