Resultados 1 a 8 de 8
    Curitiba/
    Exclamation Motor falhando muito
    Caros amigos.
    Minha Engesa esta falhando muito, já troquei as velas e a bobina, porém pude notar hj de noite que está saindo corrente "umas fagulhas" na parte de cima da bobina no local onde se encaixa o cabo que vai para o distribuidor. Essas fagulhas saem deste ponto da bobina para onde se encaixa os fios positivos e negativos, creio que seja esse o problema de falhar tando. Camaradas o que pode ser, tenho um Raid sabado para ir me ajudem.
    Valeu
    Usuário Avatar de fpc3
    belo horizonte/MG
    o meu tava assim, troquei bobinas e velas, era a ignição, ali onde a chave entra.
    saida: se for isso é so ligar a bobina direto na bateria, com um fio de 110 volts mesmo, da uma volta no quarteirao e testa.
    ae é so mandar arrumar o miolo da chave.
    abraço.
    Usuário Avatar de Robinson
    Itapecerica da Serra/SP
    Eu tava com um problema parecido. Depois de sofrer muito, troquei os cabos de vela e pareceu um passe de mágica! O motor ficou show!
    No meu caso o problema era na conexão com as velas e não na bobina. Inclusive eu mantive o cabo da bobina antigo, pois o que veio no jogo de cabos é muito curto.
    Um abraço,
    Robinson
    Engesa F1
    Usuário Avatar de Luca
    Smile
    Citação Postado originalmente por alissonalexis Ver Post
    Minha Engesa esta falhando muito, já troquei as velas e a bobina, .... fagulhas saem deste ponto da bobina para onde se encaixa os fios positivos e negativos ...
    Alisson,
    Problema de "junta". Junta todos os cabos de vela e joga fora. Sem dó. O colega Robinson deu a receita. Cabos de vela. Compre de marca boa, Bosch ou NGK.
    Olá pessoal, preciso de ajuda. Tenho que trocar os cabos de vela do engesa com motor 4cc do opala. Ocorre que ao instalar os cabos originais do opala, da NGK, o cabo da bobina ficou muito esticado e percebi que está ocorrendo mau contato. Tentei ver o do opala 6 cc mas o cabo da bobina é ainda mais curto. Alguém tem alguma dica. Cabo original de algum outro carro ou será que tem que mandar fazer. (gostaria de usar o supressivo)
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Opa Alan!
    Vê se consegue UM cabo de vela do Fusca, é bem comprido.
    Acho que do Gol BX é supressivo.
    Caro alissonalexis!
    Aposto nos cabos de vela vencidos...
    Mais examine o isolante da bobina, verifique se não está trincado.
    Kim.
    belo horizonte/MG
    vcs tem que por o Dis da motor spice....
    http://www.motorspice.com.br/
    fica bacana demais a voltagem passa de 12 mil pra 47 mil.
    Olá Kim, como sempre prestativo e ajudando todo mundo. valeu pela dica.
    Estava saindo p/ seguir sua recomendação, mas também através de outra orientação, entrei em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da NGK e após explicação do problema e transferencia da ligação p/ um técnico, fui informado que poderia utilizar o cabo nº SC T04 que possue o cabo da bobina bem mais comprido (aproximadamente 70 cm).
    Fui até a auto peças e constatei que além do cabo da bobina ser mais comprido todos os cabos de vela tb são maiores, aproveitei e comprei tb a tampa do distribuidor.
    Assim fica a dica p/ quem precisar do cabo da bobina mais comprido - cabos de vela p/ engesa c/ motor opala 4cc - marca NGK, código SC T04, modelo supressivo, utilizado no veículo Fiat Oggi, desde 05. paguei R$ 45,00. Vou adicionar tb no tópico Auto Peças.
    Em tempo - na bosch o atendente mostrou tamanha pouca vontade e informou que não poderia ajudar em virtude de não saber o comprimento dos cabos. abraços. alan
