Página 11 de 20 PrimeiroPrimeiro ... 234567891011121314151617181920 ÚltimoÚltimo
Resultados 121 a 132 de 234
  • #121
    Agudos/SP
    Garanto que nao pegou no diferencial, fds passado fiz trilha em que testamos a suspensão em diversas situações.
    Na parte inferior coloquei um borrachão grosso para proteger o tanque.Pelo menos minimiza o impacto se houver.
    Gostei bastante do tanque, cabe perto de 60 lts e sobrou um espação debaixo de meu banco.
  • #122
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    Citação Postado originalmente por GBarros Ver Post
    Junior, o tanque custou R$289,00 (6x sem juros pela gama, e 3x sem juros pela CLA) Está a venda no site da metalurgica CLA e na Gama4X4, no mesmo valor. Quem fabrica é a metalurgica CLA, e a gama revende. Foram os unicos lugares que achei este tipo de tanque pra vender. Logo aparece outros por aí vendendo. As medidas são: altura=36 cm, comprimento=43 cm, largura= 58 cm, bocal do tanque (medida externa)= 2 pol. Lembrando que, como já pergutaram por aqui, e foi a primeira coisa que fiz quando chegou, foi ver se o diferencial traseiro pega nele. E não pega. Neste ano, ainda não fiz investimento tão bom quanto este. Sem querer fazer propaganda gratis, o produto parece bom, resistente e como eu já gastei uma grana violenta com tentativas e mais tentativas de fazer um bom tanque lá pra debaixo do jeep, este é o gran finale bem sucedido.
    Valeu GBarros,
    brigadão pelas informações
    ps: já instalou no jeep? deu tudo certo?
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
  • #123
    Usuário Avatar de GBarros
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por junior braga Ver Post
    Valeu GBarros,
    Fala Junior, blz. Já instalei, mas ainda não tirei as fotos. Neste final de semana eu coloco as fotos por aqui. Mas adiantando algumas coisas que fiz a mais pra melhorar mais ainda a instalação: 1º - cinta mais larga pra suportar o peso (muito estreita achei pouco seguro caso quando eu for encher o tanque), 2º - chapa entre a cinta e o tanque, de preferencia galvanizada pra não enferrujar (pra evitar que algo arranhe ou até mesmo fure o tanque por baixo), 3º - um pré filtro dentro do tanque na ponta do pescador (pode ser um excesso de zelo, mas a peça é tão barata que já ajuda contra sujeira dentro do tanque. Coloquei ele porque como tive que abrir pra trocar a resistencia do marcador de combustivel, e como já possuia um destes filtros que tirei de uma bomba de combustivel eletrica, aproveitei e tá instalado). No mais, é tranquilo. O tanque fica uma distancia segura do diferencial. Ainda não andei com o jeep, pois tem que acertar umas outras coisas ainda pra eu realizar esta vontade. Mas quando tirar as fotos, ficará bem claro o que eu disse.
  • #124
    Usuário Avatar de 4X4GARAGE
    Sao Paulo/SP
    eebbbbbbbbaaaaaaaaa
    galera chegou o meu tanque(quer dizer,minha esposa trouxe o tanque do jeep dela),vou ver se tiro fotos dele no local ainda essa semana e sobre a ideia do filtro no pescador,vou desmontar e tiro fotos do mesmo!!
    []s a todos
    edison
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -jx-742.jpg   -jx-743.jpg   -jx-744.jpg   -jx-745.jpg   -jx-736.jpg
  • #125
    Usuário Avatar de Adrian Rueckl
    São Bento do Sul/SC
    Mais uma aderindo a idéia
    Encontrei na fenajeep por 269,00 pilas.
    Meu espaço entre o tanque original e os pedais é muito pequeno. Tenho cansado muito quando percorro longas distancias. Enfim, está aí a solução pra liberar mais espaço!
    Jeep Willys 1962 6cc 3000 "Nervosinho" - Trovão Azul
  • #126
    Brasilia/DF
    Como prometido, aí vão as fotos do tanque instalado, junto com a foto do filtro que coloquei na ponta do pescador. Se alguem for se interessar em colocar o filtro, mesmo que não seja para este tanque, procure por pre-filtro da bomba de combustivel eletrica interna (o numero bosh é F000TE1472 ou F000TE1105, pois são semelhantes) No filtro a entrada é um pouco maior que o duto do pescador. Tive que colocar um pedaço de mangueira de combustivel pra tirar a diferença e ficar mais firme.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -imag0102.jpg   -imag0106.jpg   -imag0105.jpg   -imag0103.jpg   -imag0086.jpg
  • #127
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Tubos e escapamento
    Pessoal que adaptaram tanque plástico, descrevam como fizeram com o escapamento(fotos) e que tipo de cano foi usado para ligar o tanque à bomba.
  • #128
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Vavarusso.... Para ligar o tanque à bomba de gasolina, usa as mangueiras de Rodoar (usada em caminhões no controle do ar dos Pneus)
    acho que se chama tecalon, e usa os acessorios de metal de uso do rodoar, e faz uma adaptação de rosca onde vai o cano de cobre ou aço para adaptar o sistema de rodoar Fica muito bom Ok...
  • #129
    Eu não usaria este tipo de tubo (ar comprimido), pois irá corroer com a ação dos hidrocarbonetos, usarei mangueiras de borracha nitrílica, própria para combustíveis minerais.
    Vavarusso, modifiquei meu escapamento hj, posto as fotos aqui em breve!!!
    2.3 OHC, XRC 8 Comp, Maxxis Bighorn's 32", Tuareg Snorkel, DIS, Breve Susp Lift 4"...
  • #130
    JUAZEIRO/BA
    Antonio eu quero fazer todo o encanamento desde o tanque até a bomba. As mangueiras de rodoar vc quer dizer que devem ser usadas apenas para ligar do tanque novo ao local onde estava o velho??? Mas pra fazer todo o sistema qual a melhor??
  • #131
    Não use mangueiras nem mangotes de plástico em combustível mineral...vai provocar acidente certo. Caso queira manter a tubulação de cobre ou inox o ideal é confeccionar uma tubulação toda nova, sem emendas, e isto vc encontra em lojas especializadas. Não sei aí na Bahia, aqui no Rio de Janeiro tem a Todarole. Continuo na mangueira flexível de borracha nitrílica, bem mais fácil de encontrar e fácil de instalar.
    Citação Postado originalmente por vavarusso Ver Post
  • #132
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Reformei nossa Rural, em 2007, desde então ela está rodando com este sistema de Tecalon, até agora não houve problema, desde o tanque até a bomba e da bomba ao carburador. Adaptei o sistema do Rodoar por ser mais pratico para poder ligar os tubos., pois no lugar do cano de aço ou de cobre. faz uma rosca para adaptar o sistema do Rodoar. é encaixar a mangueira e girar a porca e está instalado, só não pode encostar em lugar perto do escapamento. Ok???.um abraço...
