Resultados 1 a 12 de 33
    Umuarama/PR
    Rebocando JEEP com cambão.
    estou reformando meu jeep e coloquei um cambão para puxa-lo, só que o jeep esta esterçando e não consigo puxar,, o que acontece??
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Citação Postado originalmente por Dojao Ver Post
    Bom...
    Se for cambão vai acontecer isso ai mesmo.. Agora se tiver puxando com um towbar ai era pra puxar certinho..
    [ ]´s
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
    Usuário Avatar de Flaibam
    Pra puxar com o cambão tem que ter alguém no volante.
    Como o Rodrigo citou acima, com o towbar não tem problema e não precisa (e nem deve) ter ninguém no veículo rebocado.
    TR4 2009 Flex - Bebe tanto quanto o dono!
    Amigo,
    O ideal é colocar o towbar, não precisa de um condutor secundário e é umas mil vezes mais seguro.
    Abraco!
    Umuarama/PR
    Citação Postado originalmente por alexandre.jeronimo Ver Post
    Amigo,
    Abraco!
    é com towbar mesmo,, só que esta somente o chassis com o motor, e não anda nem 2 metros e esterça de uma vez....
    sabará/MG
    opa, se tiver sem setor não rola, e se mesmo com setor e ele não estiver centrado tambem não rola.
    Marruá AM 100 CS 2007
    Rural 72
    bicudinha 59 aguardando reforma
    Umuarama/PR
    Citação Postado originalmente por dinhorlf Ver Post
    que setor vc fala??? a parte de chassis e diferenciais esta original,, somente tirei os cardãs traseiros para arrumar e esta sem, mas do resto tudo normal..
    Usuário Avatar de reslima
    Engenheiro Beltrão/PR
    Agradecimentos: 7
    o caster está errado... vc por acaso fez SPOA nesse jeep q está reformando? aconteceu isso aqui comigo, rebocando a F de um amigo... tinha feito SPOA, apenas virando os suportes de mola, sem dar o grau na bola do diferencial, resultado: não conseguíamos rebocar a bagaça pra canto nenhum que as rodas viravam...
    Basta resolver o problema do cáster com uma cunha entre o eixo e o feixe de molas. E é bom que as rodas estejam com as barras de direção, pois não sei se sem elas, funciona. A caixa de direção é dispensável, pois já reboquei muito sem ela.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Ubá/MG
    Reboque jeep com suspensão alta com cambão (tow bar) na SW4
    Boa tarde amigos. Estou com uma dúvida que ainda não consegui resposta nos foruns: tenho um jeep Willis CJ3 1954 que possui tow bar. O CJ3 está com suspensão elevada pois coloquei pneus 35 e elevei a carroceria por causa disso. Neste caso, a altura do engate do cambão fica cerca de 20cm mais alta do que o engate de reboque da minha SW4 (2010) quando comparamos as linhas horizontais.
    Alguns colegas jipeiros mais experientes me disseram que é EXTREMAMENTE ARRISCADO rebocar um jeep cuja altura do cambão é mais alta do que o engate do reboque. E que só poderia rebocar carros que ficassem com o cambão na MESMA ALTURA do reboque.
    Isso procede? Posso ou não posso rebocar o meu cj3 pelo cambão? Se não posso, qual seria a opção (reboque na carretinha? Reboque asa delta?).
    Obrigado pela ajuda.
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Realmente o ideal é estar tudo na mesma altura e o problema é no transpor obstáculos (lombadas e valetas) o sistema desatrelar ou até mesmo quebrar o pino da bola.
    Um pouco de diferença não há problema.
    Aqueles engates encaixados no tubo quadrado tem 2 posições, para carretas altas e baixas, pode ser uma solução.
    Eu tentaria mexer no engate.
    []’s
    Ubá/MG
    Obrigado Rodrigo. Essa era minha dúvida mesmo... mas vc teria alguma idéia de como eu poderia “elevar” a bola do meu engate da SW4? Teria alguma solução pronta para comprar? Ou teria que levar em um torneiro mecânico e pedir para adaptar?
    1. transporte do Jeep por reboque,( cambão)?
      Por David Dener no fórum Jeep Willys
      Respostas: 64
      Última resposta: 13/09/2020, 01:21
    2. Reboque jeep com suspensão alta com cambão (tow bar) na SW4
      Por Ricardo Cabral no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 20/07/2018, 06:56
    3. REBOCANDO TJ/XJ AUTO no (Cambão tow bar)
      Por MARCELOLUCHESI no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 10
      Última resposta: 03/02/2012, 22:01
    4. rebocando jeep
      Por joao cj3a no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 10/05/2011, 16:30
    5. rebocando jeep com DH
      Por guga100 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 14/10/2009, 21:07
