Página 4 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 100
  • #37
    itajai/SC
    Algum mecanico de plantão? Alguem que ja foi enganado por mexanicos?? Alguem ajude...
  • #38
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Se vc pesquisar, vai achar...... Tem tópico no Fórum.......
    Veja abaixo nesta página, que já tem um tópico referente a que vc procura....
    Regulagem de válvulas (BF161).
    Neste tópico tem a resposta que vc procura......
    Abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
  • #39
    itajai/SC
    Boa tarde Antonio, ja usei a procura mas não achei, e esse veja abaixo que vc indicou não é um link...
  • #40
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    leia em tópicos similares....
    ou coloca regulagem de valvulas motor bf no google....
    abçs
  • #41
    Usuário Avatar de reslima
    Engenheiro Beltrão/PR
    Agradecimentos: 7
    Minha contribuição... a página do Manual do Mecânico...
    Abs...
    Arquivos Anexos
  • #42
    Usuário Avatar de Ian Jeep
    Porto Velho/RO
    Citação Postado originalmente por Dan Nader Ver Post
    Nesse primeiro tópico tem tudo q vc precisa.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...las-bf161.html (Regulagem de válvulas (BF161))
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...61-duvida.html
    Praticamente todas as nossas duvidas estão no fórum, pesquise sempre.
    Abraços e boa sorte.
  • #43
    itajai/SC
    Valeu pelo apoio amigos, é que to com dificuldades com a procura do site, mas agora vou procurar pelo google que indica aqui mais rapido.
  • #44
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Ressuscitando....desenterrando.
    O Bujão no cabeçote na parte de traz é quando o motor é usado em AÉRO WILLYS, que tinha o marcador de pressão de óleo, que era tirarado por ali.
    apesar de o tópico ser antigo.
    abraços.
  • #45
    Manaus/AM
    Vejo o pessoal citar 0,46 mm como se equivalesse a 0.018". O correto é 0.046mm, ou seja, uma lâmina calibre 10 vezes menor do que você usou. Acho q também fiz esse erro o que deixou o barulho te tec-tec-tec. Amanhã vou acertar isso e espero que fique silencioso.
    Att,
  • #46
    Usuário Avatar de eliasFerreira
    Paraisópolis/MG
    Se a medida é 0,018", então é 0,46 mm, mesmo.
    Pois,
    1" = 25,4 mm.
    Então,
    25,4 mm x 0,018" = 0,4572 mm.
    Ford CJ-5 1973 - Trovão Azul
    - "Eu vejo Jeeps..." - "Com que frequência?" - "O tempo todo..."
  • #47
    itajai/SC
    revivendo meu próprio tópico, ainda não regulei as valvulas do meu BF-161. Li bastante a respeito mas é muito confuso, tirar a tampa do comando normal, mas abrir a a sexta valvula para regular a primeira??? e assim por diante? será que é só assim? Não daria para colocar o rotor na posição do cabo de vela que vai para o cilindro 1( perto do radiador e coincidor com o ponto da polia e regular aquela valvula, e assim para toas as valvulas??? Se falei muita besteira, me façam entender.
  • #48
    Usuário Avatar de eder martins
    Guaçui/ES
    No jeep nunca mexi, mais em todo carro e assim então o jeep tbm deve ser!
    cj5 64 100% original na família desde 22/05/1979 (um membro da família) O||||||O
