Resultados 1 a 12 de 23
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    Qual o MENOR hidrovacuo no diametro p/ ser istalado?
    Disponho de pouco espaço p adaptar o hidrovacuo, alguem sabe qual seria o menor hidrovacuo, que posso encontrar no mercado, para adaptar no jeep?
    Se souberem o diametro ajudaria muito.
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    Servo-freio
    Citação Postado originalmente por edwint Ver Post
    Fala edwint td bom,
    Seguinte o que já vi de mais comentado quanto a instalação em nossos guerreiros, é o do opala ;
    Mas, instalam também:
    Os de kombi, s10, f1000, vectra, omega, etc...
    Tem um sistema mais antigo, se não me engano é Bendix, e o moderno sistema Varga;
    Existem uns que fica fixado direto na parede corta fogo, e outros tem um prolongador, fazendo com que o servo-freio fique afastado da parede corta fogo.
    O diametro eu não sei te dizer, mas sugiro que faça um passeio num desmanche e avalie essa questão do tamanho.
    Agora, não adianta saber somente a questão do tamanho, tem que ver também a questão da eficiência, e do resultado que se quer.
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Citação Postado originalmente por junior braga Ver Post
    X2, quando menor, menos eficiencia.
    Usuário Avatar de edu_cramos
    Jaraguá do Sul/SC
    Amigão, dei uma breve olhada no catálogo da Controil e o me parece que o menor é mesmo 200mm de diâmetro. O que vai mudar é a espessura deles.
    Baixa no site da Controil o catálogo e da uma olhada.
    Segue fotos da minha adaptação. Coloquei um o copo do servo do Gol. Não sei se lhe ajuda.
    No meu eu coloquei o servo do Santana. Mais um pra lista do Junior Braga.
    Aproveitando o tópico, queria uma opinião do pessoal.
    Coloquei Servo do Santana (230mm), cilindro mestre duplo da Kombi (23,81mm), pinça na dianteira do Opala (57,00 mm - prolongada para disco ventilado da F1000) e na traseira, sistema original, só que acho que está com panela e cia da dianteira, ou seja, cilindro nas rodas traseiras de 28,57mm. Pra completar, para a rodas traseiras eu coloquei 2 valvulas equalizadoras do Monza, de 25bar.
    Freia legal, só que não chega a travar se meter o pé com força e no fundo. Não que eu queira travar as rodas a qualquer momento, mas se preciso... queria poder travar as rodas.
    O que eu acho: falta fluído para dar conta da pinça do Opala + cilindro de roda de 28,57mm.
    Soluções:
    1) adaptar um cilindro mestre da F1000 - me pareceu facil de instalar no servo da VW; ou
    2) um cilindro mestre da F1000 não é tão barato, então, pensei pq não aproveitar a desculpa e colocar um disco na traseira com pinça do Gol + disco da F1000 ventilado.
    A pinça do Gol tem um embolo de 54mm, mas só 1. Já o do Opala tem 2 embolos de 57mm.
    O que Vcs podem me sugerir? 1 ou 2 ou outra coisa?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Qual o MENOR hidrovacuo no diametro p/ ser istalado?-img_0001.jpg   Qual o MENOR hidrovacuo no diametro p/ ser istalado?-img_0003.jpg   Qual o MENOR hidrovacuo no diametro p/ ser istalado?-img_0002.jpg
    Usuário Avatar de inaciocm
    Jataí/GO
    eu nao compraria este tipo de peça em um desmanche....
    pedaleira até que vai, agora hidrovácuo, só se fosse de um carro zerado, mesmo assim veria o preço de um novo.
    agora, qto ao tamanho, o do opala parece ter um tamanho reduzido.
    porém, como já foi citado, quanto menor o tamanho, menor a eficiencia. do freio!!!
    CJ5 76 OHC + CL2205D + SuspToy + R15 31 - http://www.4x4brasil.com.br/forum/fr...j5-1976-a.html
    moc/MG
    Citação Postado originalmente por inaciocm Ver Post
    inaciocm,
    Eu sugeri a compra , veja:
    Agora pode ser que ache sim, em bom estado de conservação, e nada que uma boa revisão, resolva.
    Jataí/GO
    a só, desculpa pelo mal entendido!!!
    moc/MG
    o que é isso inaciocm? precisa desculpar .
    sds,
    machado/MG
    Citação Postado originalmente por edu_cramos Ver Post
    Soluções:
    edu se fosse falta de oelo o pedal ficaria baixo se ta dando pedal ta faltando é pressão mesmo ou o material de fricçaõ que vc usou não é de boa qualidade
    oficina do nene ar condicionado
    machado minas gerais
    35 988085918 zap
    Jaraguá do Sul/SC
    Mas então, o pedal vai até o fundo para acionar o freio... parece que chega no limite da pedaleira ou do servo.
    As pastilhas são NAKATA, e estão com uns 80% de material ainda.
    moc/MG
    edwint resolveu a questão?
    sp/SP
    Ainda nao amigo, tentei colocar a cuica de freio do galax mas nao deu certo...
    Estava pensando em fazer um tipo de gandorra p/ poder deslocar o cilindro mestre, quero continuar usando as pedaleiras originais...
