Resultados 1 a 7 de 7
    diferencial cj5 vazando pelo respiro, ajuda
    Amigos tenho um cj 5 , que esta vazando oleo pelo suspiro do diferencial em muita quantidade.
    Eixo é modelo antigo porém já passei para flutuante e freio a disco com pinças novas.
    Neste caso o suspiro fica em cima da bola do diferencial e não na tubeira.
    Tenho observado que em estrada de asfalto mantendo a velocidade em torno de 100 km constantes ,somente a roda traseira
    direita esquenta muito... só ela .
    O que poderia estar ocasionando este vazamento somente no eixo traseiro .
    Obrigado a todos.
    Luis Bastos
    Usuário Avatar de anderson_wzorek
    Citação Postado originalmente por Luis Bastos Ver Post
    Obrigado a todos.
    Luis Bastos
    Palpite amigo:
    Seu Diferencial não está cheio de agua não?
    se costuma passar por rios/alagados é uma hipótese
    Usuário Avatar de 4X4GARAGE
    Sao Paulo/SP
    X2
    Citação Postado originalmente por anderson_wzorek Ver Post
    Palpite amigo:
    Usuário Avatar de Willian Del Piero Rocha
    Serra/ES
    Rapaz ,eu já teria aberto esse diferencial para verificar ,em vez de ficar andando . Até se morar em condomínio da para fazer em casa ,coloque uma bacia ou outro recipiente embaixo e abra para ver como está o óleo ,que deve ter água ,até porque se está vazando pelo respiro é sinal que ele está aberto ,basta passar em um alagado que vai encher d'água.
    CJ 5 ,71 ,MOTOR BF 161,3MARCHAS ORIGINAL,MOLAS TOY,GENIUS 1001,IGNIÇÃO ELETRONICA.
    Anderson,4x4garage,Willian,obrigado por terem respondidos,vou tentar esclarecer melhor para que possam terem uma avaliação mais clara.
    1) óleo novo sem água e uso o recomendado pelo manual , nunca misturo, óleo sae 90 EP
    2) Quando mudei o diferencial para FLUTUANTE , as peças não cabiam dentro do diferencial e foram cortadas para caberem , poderiam ter vindo na medida , poderia um corte maior ou menor fazer esquentar o eixo e vazar óleo pelo suspiro ?
    3)já verifiquei as pinças , se estavam liberando as pastilhas, e são novas e não recondicionadas.
    4)O EIXO ESQUENTA MUITO de um lado, o calor grande poderia criar uma caldeira de calor e com isso ESPIRRAR o óleo ?
    Continuem ajudando.
    abraço
    Luis Bastos
    Sao Paulo/SP
    voce vai ter que desmontar tudo e ver as interferencias mecanicas que estao acontecendo,nao imagino nada para fazer acontecer isso!seu respiro é o original?se for tem que ver se ele esta com o feltro que existe dentro dele,se nao tiver com ele vaza msm!
    4x4 garage , vou verificar a o feltro .
    Valeu.
    Luis Bastos
    1. Respostas: 44
      Última resposta: 19/11/2013, 10:46
    2. Motor OHC fumando pelo respiro
      Por Flaibam no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 23/10/2011, 22:41
    3. fumaça de oleo pelo respiro ohc
      Por chinelao4x4 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 22/10/2010, 19:26
    4. Vazamento pelo respiro do câmbio
      Por Sergio Henrique no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 01/07/2008, 22:21
    5. Óleo pelo respiro do motor
      Por mucuin no fórum Ford
      Última resposta: 17/02/2006, 11:55
