Resultados 1 a 7 de 7
    Sao Bento do Sul/SC
    melhor lugar p/ sensor de temperatura no motor opala
    bom dia pessoal
    tem um mecanico aqui da cidade que fala que não se deve usar o sensor da temperatura no
    lugar original do motor do opala, ali ao lado do carburador, segundo ele, o relogio marca bem mais do que
    é na realidade pelo fato de o sensor esquentar mais devido de estar ao lado do coletor de escape,
    ele coloca o relogio na frente do motor acima da bomba de agua onde existe uma saida para a conecção da
    mangueira do ar quente.
    lembrando que o relogio vou usar um destes com mercurio, e não o eletrico.
    onde os amigos tem o sensor?
    Sao Bento do Sul/SC
    bom dia pessoal
    ninguem tem uma segunda opinião?
    Usuário Avatar de 4X4GARAGE
    Sao Paulo/SP
    na teoria consiste oq ele falou!tirando o corcel todos os motores o sensor e na saida da agua do cabeçote!
    Usuário Avatar de jwillis
    fala amigo
    coloca no lado direito perto do distribuidor um pouco pra cima .. tem um tampão la que nem sei pra que serve , o meu é la o sensor do mercurio .. marca direitinho a temperatura ... abraxx
    Usuário Avatar de KitiU.
    Horizontina/RS
    Agradecimentos: 7
    Dae pessoAll....
    Bem eu tenho no lugar original, e relógio elétrico marca cronomac... a temperatura com motor quente fica na casa dos 90... se o relógio marca a mais então que temperatura deveria estar com o motor quente?
    Christian Ullmann
    Usuário Avatar de willys59
    Lapa/PR
    Eu tinha o sensor de temperatura no lugar original do motor do opala, e realmente, ele marcava bem mais do que estava realmente. Troquei de lugar o sensor. Agora está na mangueira de água, na saída da bomba d'água. Fiz um acoplamento (na própria porca de adaptação para o motor), cortei a mangueira e coloquei o acoplamento na emenda. Agora marca certinho.
    EX RURAL GM 4.1i; RURAL FALCON 3.6, JEEP WILLYS 59 ORIGI
    HOJE SPORTAGE 97 2.0 GASOL, LIFT SUSP 4', PNEUS MAMUTE, SNORKEL, ETC...
    Sao Bento do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por jwillis Ver Post
    fala amigo
    blz amigo
    ontem mudei o sensor de mercurio do relogio da temperatura, tirei do cabeçote ( lugar do eletrico original ) e coloquei na saida do cabeçote, bem embaixo de onde fica a valvula termostatica, caraca; que diferença que deu, ontem estava
    um calor aqui na cidade, então sai para dar uma volta e a temperatura não passa dos 80, trabalha entre 70 e 80.
    valeu pela dica ai véio.
    abraço.
    1. Motor falcon 3.6 sensor de temperatura
      Por Marcio Martin no fórum Jeep Willys
      Respostas: 19
      Última resposta: 11/12/2024, 10:43
    2. Sensor Temperatura ( cebolinha ) Motor BF ???
      Por valmor no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 04/03/2015, 13:23
    3. Motor engasgando - Sensor de Temperatura - Cherokee Sport 97
      Por Bortoni no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 24/03/2011, 21:07
    4. Motor Opala 4cc - Sensor temperatura e óleo
      Por fendrich no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 15/03/2010, 11:03
    5. Sensor de temperatura - motor AP
      Por renner no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 28/10/2008, 23:08
