Resultados 13 a 24 de 24
    Usuário Avatar de ronairy
    Itatiba/SP
    Sabó fabrica sim! E os retenteres já vem no kit completo de junta do motor (+ - 120,00)
    Comprou o kit já vem tudo
    CJ5 - 2.5L - 4uto - 37" - E-loker
    Amarok - HighLine - 13/14
    mas eu precisaria só destes retentores...
    já procurei em tdo quanto é lugar e eles só tem marcas genéricas que nunca ouví falar.
    alguém indica algum lugar!?
    abraços
    Otavio Godoy
    TAM - Toyota Amarela
    Itatiba/SP
    comprei na jipebras em SP, vc não vai precisar abrir o motor novamente ? Compra o jogo completo.
    a saga continua
    Pesssoal então continuando a novela.
    Os retentores tiveram de ser trocados,
    as guias de válvula estavam folgadas e aí a retífica arrumou.
    Nesse caso é tipo uma camisa que vai lá?
    Bom, se fosse só isso ótimo, o mexanico montou, funcionou e aí ele viu que não estava subindo óleo suficiente para o cabeçote
    Ele desmontou novamente o cabeçote e disse que o meu cabeçote estava com defeito!
    Eu fiquei meio assim... defeito!???
    só tem 27 anos?? e agora que detectou um defeito!? se fosse desgaste tudo bem...
    aí liguei para ele agora e ele me disse que os canais por onde passa o óleo estavam entupidos e que saia somente por 1 deles.
    Ele está desentupindo isso com um arame.
    Pergunto, isso que ele falou existe!?
    Imagino que isso só deva entupir no caso do óleo ficar muito tempo no motor e criar a chamada borra, certo!?
    Depois que fiz o motor o óleo foi trocado 2 vezes.
    Antes, concordo que isso poderia ter acontecido pois o jeep ficou um tempão parado, mas depois que o motor foi retificado apresentar este problema me surpreendeu.
    O que eu possa ter feito de errado?
    O óleo que eu uso é o Shell amarelo para 5.000 km
    valeu pessoal
    []s agora mais próximo de voltar a andar de jeep mas preocupado com o que eu vou encontrar qdo der a partida
    Otavio Godoy
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Sabe qual é o seu problema
    O mecânico
    Não vou nem classificar esse cara pra não encher o texto de palavrão.
    Pra início de conversa esse cara nem lavou teu motor antes de montar
    (o q pra eles é normal, já vi cada coisa nas oficinas que agente presta serviço de retífica)
    É, o problema é a borra sim, mas ela não apareceu lá depois q vc fez o motor, nem por causa do óleo q vc usou, ela estava lá e esse mané não descarbonizou o cabeçote na primeira vez que montou...
    POWRR@, o cara não sabe nem detectar um entupimento ou tá com medo de assumir a cagada... essa do cabeçote com defeito foi ótima
    Bem q o Mestre tava suspeitando do "orelha seca" desde o começo do tópico...
    é isso aí irmão, agora só posso te dizer pra vc ter sorte pois teu motor foi parar nas mãos da pessoa errada.
    Abração.
    Usuário Avatar de Hélio
    Sto André/SP
    Ae Otávio ! Blz?
    Quando retifiquei o meu motor OHC, ele tinha uma grande quantidade de borra e outras coisas estranhas, mas não chegou a entupir nenhum canal.
    Apesar que, o eixo comando de válvulas apresentava um desgaste execessivo, que segundo o mecânico foi por lubrificação inadequada. Acho que na montagem do motor, deve-se dar uma atenção especial na lubrificação do cabeçote.
    Se o motor foi bem limpo antes da retifica e montagem, acho dificil entupir assim.
    Será que os furos na junto do cabeçote estavam todos abertos ?
    Bem se descubrir o que aconteceu, conta pro nós.
    []'s 8)
    TROLLER 2002 - 32" Maxxi BigHorn - SEM GUINCHO
    Fala Grande Elmer!!!
    Então eu pensei nisso... poo como ele entupiria tão rápido assim!???
    Cheguei até a pensar que num atoleiro que fique até o talo embaixo dágua pudesse ter dado alguma mer...
    mas depois pensando melhor, achei impossível isso acontecer..
    Que o mecânico é uma mer.. eu já sei...
    e o pior, eu falei pra ele...
    Só deu mancada comigo... enfim, tirando o carro de lá.. agora, não passo nem na frente e ainda vou mandar benzer
    Bom, pro cara que fez a retífica não ter visto que as guias de válvulas estavam com folga na primeira vez, imagine só...
    Bom, acho que agora não deva faltar nada para acontecer...
    O cara fez o cabeçote novamente, agora tá "varetando" os dutos do cabeçote...
    bom, vou andar e ver o que vai dar...
    ahh para quem é de SP e região vai ter uma trilha noturna em Piracaia dia 26
    que será onde vou testar se o jeep tá bom... ou médio... sei lá... hehe
    Helio, pensei na hipótese do cara ter montado com a junta ao contrário, o que não seria difícil de acontecer, ou até colocar uma junta de 6 cilindros lá... e dizer que o bloco está com defeito...
    Então acho que é por aí mesmo... mas aí que está o problema.. como vou saebr se o cabeçote está lubrificando corretamente!????
    há algum sintoma que indique isto que não precise abrir!?
    pq se faltar óleo e abrir, o comando vai estar mais marcado e etc, mas ele não deve apresentar algum tipo de barulho, né
    Bom pessoal, acho que a novela está chegando ao fim(espero).
    Vou passar lá na hora do almoço e ver como está o andamento.
    Como vou ter que trocar as velas pq essas estão cheias de óleo... qual modelo vocês me recomendam em colocar????
    Obrigado a todos pela ajuda e esclarecimentos...
    e claro a paciência tb!
    Otavio Godoy
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Bom dia, to meio enrolado agora trabalhando no meu jeep, a noite acho q vou ter tempo pra comentar algo aqui.
    abração.
    Itatiba/SP
    Mais um que se ferrou na mão do mexanico.
    Quanto a trilha noturna em Piracaia... passa mais detalhes... ja que é caminho, vamos juntos.
    Então, temos um fórum que utilizamos aqui em Campinas e região para noticias regionais e comunicados....
    dá uma olhada no http://www.forum4x4.com.br/n_forum/v...id=14&thid=459
    Abraços!
    Otavio Godoy
    Camarada,
    Vou te dá um conselho sincero: Tenho um motor igual ao seu, morro de arrependimento em ter investido nesse motor. Quanto mais se mexe Com me@da mais fede.
  • #24
    Já avisei para o nosso colega: coloque esse motor na carroceria de um pickup; rode o máximo que puder em linha reta; pare a pickup e cave um buraco bem fundo em terreno baldio;enterre o OHC (senão ele volta sozinho e fica parado na porta de sua casa); compre um AP e seja feliz.
