Resultados 13 a 18 de 18
    Câmbio de 4 marchas vazando óleo - Até que ponto é "normal"?
    Normal até parar de vazar, pois se parar o óleo acabou.
    []´s... colaborativos da 6ª sem lei.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Citação Postado originalmente por Alexandre Targino
    ....vc identificou mais algum local que possa estar acarretando este vazamento?
    Alexandre,
    Olhei as fotos mas o contraste da tinta com o óleo não permite identificar um ponto de vazamento já que parece que está tudo melado.
    Para vc não ficar na mão, vou explicar então uma sequência do que pode ser:
    A- Junção cambio/transferência - possibilidades:
    - Foi usado o modelo de rolamento entre as caixas que pode ter sido instalado com o anel elástico externo: não é comum acontecer isso mas é possível. O rolamento certo não tem anel elástico na capa externa. É diferente do rolamento do eixo piloto. Assim, as caixas não se juntam e vaza óleo pelo espaço entre as duas.
    Solução: desmontar, remover o anel elástico e montar de tudo novo .... nova junta .... nova colagem ..... etc .....
    2- Na parte traseira da caixa de cambio, entre ela e a transferência há 2 eixos que são travados com uma pequena chapa metálica. Essa chapa metálica pode ter sido montada fora da posição ideal e ao juntar as 2 caixas, há interferência, portanto não juntam como deve.
    Solução: desmontar, reposicionar a chapinha e montar tudo de novo .... nova junta .... nova colagem ..... etc .....
    3- Por causa de montagens deficientes anteriores, devido a essa chapinha ter ficado forçada entre as carcaças, a carcaça da transferência rachou naquela parte de baixo onde só há um parafuso solitário para juntar as 2 carcaças. A trinca é visível a olho nú e acompanha o raio do arredondamento.
    Solução: Uma vez detectada a trinca, é possível recuperar a carcaça demontando tudo e fazendo uma solda com eletrodos de níquel com a carcaça pré-aquecida em forno para não trincar na solda. Serviço profissional.
    depois é só montar tudo de novo .... nova junta .... nova colagem ..... etc .....
    B - junta da tampa do carter da transferência - possibilidades:
    1- mau assentamento da tampa pois estava empenada nos furos e ninguém viu.
    Solução: remover a tampinha e numa bigorna, acerte a planicidade da mesma. Depois é só montar tudo de novo .... nova junta .... nova colagem ..... etc .....
    2- Parafusos mais compridos que o normal. Ao apertar, parece que apertou mas a junta não ficou pressionada.
    Solução: corte os parafusos um pouco mais curtos ou use combinação de arruela lisa grossa e a de pressão.
    3- o bujão do carter espanou ou a rosca da tampa trincou:
    Solução: Troque a tampa e/ou o bujão.
    comentário adicional: se o vazamento vem da junta e/ou dos parafusos da tampa da overdrive/PTO, remova, limpe, troque a junta e use cola de silicone vermelho não acetico.
    As roscas dos parafusos podem ser vedados com teflon
    C - Porca da flange da cruzeta montada sem a arruela lisa:
    O óleo migra pelo entalhado e vaza pela ponta do eixo - na rosca . Típico de orelhada de motagem.
    Solução: Remova a cruzeta, remova a porca, coloque a arruela e re-aperte de novo.
    Só isso ?????
    Não
    O aperto dessa porca é feito com a chave parada enquanto vira-se a chave de flange para não dar carga sobre o rolamento parado.
    exige técnica de montagem.
    leia o tópico:
    ajustando os rolamentos de munhão e cubo
    para entender do que estou falando.
    D - Não foi feito o ajuste da pré-carga dos rolamentos cônicos do eixo primário, ele trabalha com folga e já comeu o retentor na flange que eu falei acima.
    Como pode ser visto isso?
    Deite em baixo do jeep com ele numa posição plana, com o freio de mão solto. Pegue a flange com as 2 mãos e force para cima-para baixo. Sentiu um movimento de folga? DANOU.
    Solução: entre a carcaça da saida da flange e a carcaça da transferência tem uma série de calços de ajuste. Não estão lá de enfeite.
    Veja o manual de manutenção do jeep e como ajustar essa folga, combinado com as técnicas do tópico acima.
    serviço complicado !!!!!!
    E - esqueceram de colocar os retentores nas hastes das alavancas.
    Solução: coloque os retentores, com a molinha para o lado da carcaça. Se o retentor tiver molinha dos 2 lados, qualquer um seve.
    F - Vazamento pelo respiro:
    possível mas improvável.
    comentário adicional: para vazar pelo respiro, ou a transferência está de óleo até a goela ...... ou o feltro não está dentro do tubo - se for o respiro largo - ou a tampinha do respiro fino está esquecida em alguma mesa ou gaveta
    G - vazamento pelo cabo do velocímetro:
    Solução: remover o cabo, o pinhão do velocímero e trocar o O'ring.
    H - Apertaram os parafusos das carcaças como se fosse tampa de mamadeira:
    Solução: re-apertar tudo !
    comentário adicional: é um caso a ser estudado com carinho pois parafusos soltos querem dizer: ou o aperto foi insuficiente ou eles soltaram sózinhos, o que quer dizer que valeria a pena tirar a caixa, limpar tudo, re-apertar os parafusos mas colocando trava química, pois vão soltar de novo.....e bem lembrado.....trocar as juntas e colocar o silicone NÃO acetico nos 2 lados, deixar curar e montar. Existem outras variações de montagem.....
    I - O colo da flange de saida da cx de transferência tem um calo e o retentor não assenta mais.
    troque a flange e ponha um retentor novo.
    casos C D & I: não esquecer de collcar o feltro no anel interno da luva !
    MINHA OPINIÃO : ITEM + PROVÁVEL : D
    O Meu estava melejando, e com tinha aberto o cambio a uns 6 meses, fui confrerir o aperto,
    vários parafusos deram apertos...
    apertei e parou de vez.
    Outra coisa que vaza é aquela cebolinha da luz de ré q pode ser colocado na caixa.
    Se a rosca não estiver bem feita e ali td vedado vaza td pra baixo.
    +1 antes meus diferenciais melejavam bastate(nao chegava ao ponto de vazar). Os respiros estavam entupidos.
    Quando tirei eles e fiz com snorkel, resolveu td problema, agora tá td sequinho.
    Otavio Godoy
    TAM - Toyota Amarela
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 11
    A marca dos retentores tbm influencia
    Tem algumas marcas por aí beeem vagabundas, se possível $$$ sempre coloque da Sabó ou da Eureka, o resto é porcaria Da Eureka não cheguei a usar ainda, mas me pareceu tão boa qto a Sabó.
    Nas juntas, meu meca deu uma dica de além da junta, usar o silicone, ajuda e muito a eliminar os vazamentos. Mas o silicone tem q ser passado dos 2 lados da junta
    [s]
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
    leopoldo, que aula hein amigo!!! Show de bola!
    Levei o Jeep no mecânico neste sábado, e ele constatou que
    conforme muito bem identificado pelo leopoldo (D)!, desconectamos as cruzetas da transmissão, retiramos as porcas e colocamos UM RETENTOR e cola para juntas e completamos o nível da cx!
    Serviço: 10 latinhas = r$ 20,00
    Graças a Deus até agora o VAZAMENTO parou!!! 8)
    Resta saber quanto tempo vai durar sem vazamento , visto os procedimentos indicados pelo leopoldo (itens C e D) não terem sido aplicados na integra (só vi a resposta hj.... )
    Mas agradeço a todos as orientações e a ajuda!!
    Pelo menos por enquanto estou livre do incomodo que é o vazamento de óleo!!!
    Timbó/SC
    Meu jeep está equipado com motor de maverick 4cc com caixa de cambio 4m e estou com vazamento que começou a algum tempo e até então era pouco, mas agora está uma poça imensa em baixo do jeep e acho que seja da caixa de cambio, pois ele saiu da oficina a 4 dias para fazer uma geral no motor e troca de óleo do motor e até agora não baixou, por isso acho que deva ser do cambio e é bem escuro o que está pingando. Como meu mecânico não tem tempo para duas semanas, como faço para ver como está o nivel do óleo da caixa e como faço para repor este óleo e qual usar.
