Resultados 13 a 24 de 58
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Georgevalle....
    Em algum lugar aqui no forum fala de um disco de F 1000 com as pinças do escort..
    tem também disco de f 1000 ventilado com as pinças de opala com um suplemento de alargameto da pinça para caber o disco da f 1000
    tem também com a pinça da S 10.. disco de f 1000.... concluindo é melhor comprar os kits que já estão no mercado...
    fica muito mais fácil adaptar...
    até mais.
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Lapa/PR
    Foi o que pensei mas ficou ruim, se não me engano era pinças do verona e os disco foram passados no torno para poder caber as pinças, ficando assim um kit de facil reposição tanto do disco como das pastilhas mas o desempenho de frenagem não ficou bom o ideal é colocar como ja vi em algumas adaptações duas pinças por roda para compensar o reduzido diâmetro do pistão.
    Usuário Avatar de Dic3
    Sei nao, mas confiar o peso de um Jeep em pincas de escort (que pesa quase metade) é meio arriscado nao acham?
    CJ-5 1961 Verde- Gm151S-5m, 35", DH, Winch 9000, HID
    GPW 1942 Ex EB - Gm151S-5m, 33", DH, Ramsey 8000
    Xterra 2004 + Ups
    Usuário Avatar de Denis Takashi
    Itapecerica da Serra/SP
    Meu pitaco :
    O kit de kombi dá conta de frear a maioria dos jeeps que encontramos por aí... Só casos de carros extremamente preparados que precisariam de algo maior e etc...
    O que já bati muita cabeça pra aprender : Não adianta querer re inventar a roda.... o kit de kombi tem a desvantagem de não ser "de linha" , mas por outro lado duvido muito que seja descontinuado, pois a quantidade de Jeeps rodando com esse kit hoje em dia é muito grande... e se alguma das empresas que produz por ventura parar, ainda acho uma peça relativamente fácil de ser produzida por uma metalurgica de médio porte.
    Por fim : Economizar no freio ( tentar manter os tambores na frente, soluções malucas e etc)é um investimento de risco ... pois se alguma coisa falhar, o prejuizo pode ser grande , e como Murphy sempre está presente, ele colocará aquele belo suv importado na sua frente, mesmo que seja pra vc borrar a cueca
    Da maioria dos kits que eu já montei : Pedaleira suspensa+ servo e cilindro do opala ou servo gol + cilindro Kombi e freio a disco na frente já fica bom.... com disco nas 4 ( algo que acho essencial) fica melhor que carro novo....rsrsrsr
    ()´s
    Denis
    Ipatinga/MG
    Citação Postado originalmente por Paulo Limão Ver Post
    Boa tarde, amigos.
    Jacimar, você poderia me dar mais detalhes desse sistema que sua esposa usa?
    As pinças são de qual carro? E os discos? Não fica pesado o freio sem o hidrovácuo? Qual o cilindro mestre? Pedaleiras originais?
    Desculpe-me tantas perguntas e agradeço a paciência em responder.
    Abraço.
    Bom dia prezado ! desculpe mas só vi sua pergunta agora, não lembro detalhes mas o Roberto disse tudo : é um kit da SBD, como as rodas do Jeep dela são 15"X8" deu uma pequena interferencia com as pinças, nada que uma lixadeira não resolva ! e freia muito bem, acredito que se for uma roda de 16" deve ser mais tranquilo ainda . . . boa sorte e um abraço !
    CJ58 BF161, 4 m/C-10 77 261, 4 m/Bonanza 93 4.1, 5 m/Omega CD 98 4.1/Chevrolet Brasil 64 261,3 m/XT 660Z Ténéré azul
    Usuário Avatar de Paulo Limão
    João Pessoa/PB - Luís Gomes/RN
    Citação Postado originalmente por Jacimar Ver Post
    Boa tarde, Jacimar.
    Também uso rodas 15x8, já que tem solução com lixadeira, será o próximo upgrade da viatura.
    Obrigado.
    Jeep Willys 1966
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Georgevalle. estou montando um Opala cupe 75.
    Estou com um problema no cilindro mestre. Não estou encontrando um novo
    Achei um que dizem que é o do opala, mas os furos do hidrovacuo do meu é de 80,5 mm
    O novo que achei é de coisa de 6,5 (não foi medido) mais ou menos , aí vou ter que trocar o hidro....
    Tem alguma idéia de que viatura poderia servir no hidro original opala, com o furo de 80,5 no cilindro.
    agradeço a quem souber me informar a respeito..
    um abraço a todos..
    Usuário Avatar de edu_cramos
    Jaraguá do Sul/SC
    Pessoal, se ajudar...
    Já usei disco da F1000 e pinça do Opala (com alargador), CM da Kombi (igual ao da Bandeirantes) e servo do Santana. Atras mantive o sistema de tambor. Nunca ficou 100%. Meu colega utiliza sistema parecido, só que disco de F1000 e pinça de opala na dianteira e traseira. Tb não ficou bom.. pé no fundo e precisa bombar, fora a quantidade de manutenção que a pinça exige.
    Hoje utilizo sistema 100% VW (CM de Kombi, servo de Santana, pinças de Gol. Melhor freio não tem... suave, eficiente, baixa manutenção (só troco as pastilhas).
    Quem desejar, tem um camarada de Criciuma/SC que faz estes kits. O suporte da pinça é em aço e não ferro fundido como alguns que tem no mercado. O kit de pedal suspenso, que tb recomento, tem em Gaspar/SC (o kit utiliza servo de Gol e cilindro de Bandeirante).
    Abraço e um 2013 de muitas trilhas/passeios e pouca incomodação com os CJs, rs....
    Usuário Avatar de willys1960_ctba
    Campo Largo/PR
    Georgevalle. Tenho em minha Rural, o kit de freio a disco da SBD. com pinça de kombi.. cilindro mestre e hidrovácuo (servofreio)da Ford F 1.000. e o sistema de campana (panela de freio) na trazeira original da Rural... Freia muito bem....
    Como vc diz que o sistema de sua viatura continua com o pedal duro... mesmo com o hidrovácuo. dá uma olhada na mangueira que vai do coletor ao hidro,. pode estar entupido ou obstruido e neste caso o pedal fica duro como se não tivesse o hidro.
    Ok... até mais.
    kra, tenho no meu jeep o mesmo sistema que vc, servo da f1000 e kit de freio a disco na dianteira e a traseira a tambor. Pois bem,não freia na primeira pisada nem a pau... Ja sangrei o sistema e mesmo assim só fria na 2 pisada..
    Me falaram paratrocar os reparos do cilindro mestre do servo que resolve... alguém tem alguma dica ??
    Usuário Avatar de juleymar73
    Governador Valadares/MG
    Citação Postado originalmente por edu_cramos Ver Post
    Ola amigo , me enteressei por esse kit com pinça de gol, quem faz ? qual o valor ?
    Usuário Avatar de RodrigoPD
    Prezado;
    Instale freio à disco nas 4 rodas, com pedaleira suspensa e hidrovácuo. O custo é mais elevado mas compensa cada centavo. Pense que seu acidente poderia ser num carro de luxo de valor elevado... bancar o conserto do plasticar poderá ser muito mais alto do que o de adaptar freios de verdade!
    Fiz isso no Tropeço e foi uma das melhores coisas que fiz até agora!
    Na verdade, de tudo o que fiz no jipe, a única coisa que me arrependo foi de ter revisado por completo o câmbio original de 4 marchas (deveria ter partido para uma adaptação bem feita). De resto, todas as adaptações bem feitas só trouxeram alegrias!
    Rodrigo Domingos
    "Barrinho" - Fusca 1.600 (1974) / "Tropeço" - Jeep Willys CJ-5 (1961) / "Camburão"- Explorer XLT (1997)
  • #24
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Citação Postado originalmente por juleymar73 Ver Post
    Eu sei quem é.. Mas não conto.. rsrsrsrsr
    Só um detalhe que o Eduardo esqueceu de falar e que no caso dele e no meu tb.. Utilizamos freio a disco nas 4 rodas..
    Com certeza o freio fica muito bem dimensionado, até hoje nem pastilha eu troquei nos meus ainda..
    [ ]´s
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
    1. Freios
      Por ortiz no fórum Jeep Willys
      Respostas: 55
      Última resposta: 11/06/2017, 17:46
    2. Freios
      Por jrmotta no fórum Troller
      Última resposta: 20/10/2010, 19:37
    3. Freios GLS B 98
      Por JCPB no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 23/01/2010, 16:40
    4. Freios
      Por boimev no fórum Niva
      Respostas: 16
      Última resposta: 15/02/2009, 20:43
    5. Freios
      Por Ricardinho no fórum Land Rover
      Última resposta: 13/02/2006, 21:04
