Resultados 13 a 24 de 53
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    Num BF, a junta metálica é exagero ..... se o motor estiver ORIGINAL.
    Na verdade meu motor não queima junta alem do normal, só pensei na junta metalica pra rebaixar um pouco o cabeçote.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Citação Postado originalmente por Scacca
    essa frase ficou esquisita.
    o que é definido como além do normal ?
    o meu motor , por ex, não queima a junta nem normal nem anormal.
    Pelo que sei o BF queima junta no 1º e 6º cilindro onde a mistura é mais pobre e aquece mais.
    Elmer... mais cara= de maior valor (so para diferenciar ela das outras)
    O Manual ja li muito, li antes de fazer a reforma total do motor e novamente agora que deu esse problema.
    Comprei a do Agromotor..., da Junta metalica ja ouvi falar, so que acho muita coisa (alem da falta de referencias), para esse motor original como fala Leopoldo... So espero nao ter que probar muita Junta... Sou da idea que pensar antes de fazer, da muita economia de tempo e dinheiro..... dado: o cabecote foi feito tudo, assim como tudo motor com pecas novas... quiz manter a mecanica original ...
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Lembra do q te falei láaaaa em cima com letrinhas pequenas
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por grenngo
    green, nem sempre PREÇO É = QUALIDADE
    À propósito, vc tem nome
    Citação Postado originalmente por Jipeiro_RR
    Pois é, MIFU
    []'s respeitosos
    Scacca, perá lá !
    você estava afirmando que seu motor tinha problema de junta.
    Agora tá dizendo que é pelo que você sabe.
    Afinal, a sua junta está queimando ou não .... e anormal ou não ??????
    E se está queimando é entre o 5º e 6º ou é só na onda do folklore
    Se não, estamos perdendo tempo
    Scacca, perá lá !
    Eu tenho o jeep a 3 anos, mandei trocar uma vez a junta, considero que meu motor esteja bom, ja que falam que o BF queima junta mesmo.
    Meu motor deus uns probleminhas nesse período, até pensei que seria isso novamente, mas não foi.
    Entendeu ou ta complicando mesmo?
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Adivinha
    Adivinha
    hummmmmm
    Complicando
    Um problema que possa ter sido seu não quer dizer problema para toda uma população de motores ou que ele seja comum
    voltemos ao problema do GrennGo,
    ou
    êle vai acabar queimando também a junta do carter.
    GreenGo
    já resolveu o que vai fazer, ou vai ficar tampando o sol com a peneira vendo se uma junta qualquer vai mascarar o seu problema
      Respostas: 2776
