Resultados 13 a 24 de 34
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Citação Postado originalmente por Lopes Ver Post
    Rodrigo, você vê como é ferro, me disseram que essa flange era P&P, essa de cortar já não gostei
    Dá uma olhada nessa foto de outro usuario do forum.
    Capa Seca Motor S10 x Cambio Chevette - Adap Brasil-flange-s10-chevette-2.jpg
    amanhã vou tirar uma foto do meu motor ele esta sem capa seca, ai nós podemos comparar ok, boa sorte ai abraço
    Opa, agradeço!!
    Usuário Avatar de fonsek
    São paulo/SP
    vc utilizou oo volante original da s10 ou teve que colocar o do astra como pedem do manual
    Lapa/PR
    Lopes alem de cortar a capa seca do chevete provavelmente tambem vai ter que alongar o piloto da caixa, quase certeza pois o piloto da caixa do chevete é feito para encaixar na bucha do virabrequim e se você coloca um espaçador entre a capa seca e o motor você esta afastando o piloto quando adaptei o motor do opala no jeep fiz uma flange destas e tive que fazer uma bucha do vira mais comprida e esta funcionando até hoje, adaptação é isso, ficaria com a capa seca da adap e fecharia a diferença nem que fosse com borracha de silicone afinal nos opalas não tem a fixação no carter do motor e nunca vi capa seca quebrada (claro que se fixar no carter ficará melhor), outra opção é fazer uma chapa de lata como nos AP.
    Usuário Avatar de Sikatrizz
    Morretes/PR
    Comprei a capa seca da Adap Brasil que acopla o motor GM 2.4 da S10 no cambio do chevette e estou com dificuldades na montagem.
    É um produto muito bem acabado e bem feito.
    O encaixe da capa seca no bloco do motor é perfeito, mas já a parte de baixo, no cárter de aluminio, não casa nem furação nem o formato (fotos).
    A furação não bate nada mesmo, mas não é tão problema assim.
    Já o formato não é muita diferença, mas o suficiente para entrar barro e agua a vontade e é isso que me incomoda.
    FURAÇÃO DO MOTOR E CÁRTER
    FORMATO INFERIOR (CÁRTER)
    Procurei na net informações sobre outro carter para esse motor e só achei mais 2 modelos:
    - cárter de aço do motor 2.2 da própria S10 - que não tem nada haver com o problema descrito acima
    - cárter de aluminio do vectra/astra - que tb não tem nada haver com o problema acima
    Alguem conhece outro cárter para esse motor e que se encaixe na cx seca da Adap?
    A adap Brasil, não se diz tão profissional? então jogar a culpa pro cliente dizendo que ele pode estar usando um motor com o carter de outro, e mais facil? se existe diferenças entre estes motores da Gm; eles não deveriam saber disto, e comentar isso com o cliente antes da venda, na minha opinião ta faltando um pouco de profissionalismo por parte da Adap Brasil.
    Usuário Avatar de Fabio Cortez
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por Sikatrizz Ver Post
    Concordo com o Sikatrizz.
    Se mesmo assim você não quiser trocar ou pegar o dinheiro de volta, eu não cortaria a capa.
    Fábio Cortez (22) 99968-2292
    Willys CJ5 1966, AP 2.0mi + CL2215A, DH, Suspensão Toy Band SPOA + JA, Super Max 37"
    fabiocortezbr@gmail.com
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Calma lá pessoal.
    A flange, aliás, capa seca da Adap Brasil funciona sim e é bem alinhada e tudo mais, recomendo.
    A vedação na parte inferior é um pouco "falha", mas não impede em nada seu correto funcionamento e poderia ser melhorada no projeto.
    Concordo que deveria ser avisado previamente.
    Qdo mencionei lá atras sobre cortar um pedaço é no caso da flange, aí sim uma flange, da Giovani Performance que é bem mais barata e de ferro.
    Usuário Avatar de Gustavo Willys
    SP
    Ahahahahah Minha foto!!!! Legal!!!
    Quando eu escolhi o GM 2.4 tive esse problema, não havia opcoes de flange. descobri o giovani em sites de chevetteiros porque sabai que eles contruiam os Chevectras.
    Achava que fosse casar 100%, mas não casa. A furação fica OK mas não tem espaço para o motor de arranque na capa seca... Tem que furar mesmo.
    Mas acho que tem coisas piores... Como vcs resolveram o problema do carter e do filtro de oleo logo acima do diferencial??? O carter eu usei o da Giovani Performance tb, mas o filtro tivemos que adaptar... Meu meca fez uma peça no rosqueda lugar (nem sei como chamar aquilo) e dela sai duas mangueiras para o filtro que foi preso em outro ponto... Não sei porque ele trocou o filtro original pelo do Santana... Esqueci de perguntar na epoca... Agora fiquei curioso...
    []os
    Gustavo Willys
    Bruce Willys - CJ-5 1966 - GM2.4 flex / GNV
    Na UTI.
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Fala Gustavo,
    Bom te ver por aqui, olhei tanto pra essa foto que peguei o detalhe do motor de partida.
    Meu motor tá no chão ainda, agora que decidi o que fazer com a capa seca que comprei vou montar no cambio e depois posicionar.
    No meu caso acho que não terei problemas com o carter, pois o diferencial dianteiro foi deslocado um pouco pra frente. Já o filtro deve pegar em cheio, mas só na hora mesmo pra ver se vai pegar em algum lugar.
    SP
    Fala Gustavo,
    Bom te ver por aqui
    Sempre Baratti! Se o assunto for motor de S-10 em Willys eu sempre estarei por perto!
    Seu motor ainda não está aninhado no cofre?!?!? Então tenha em mente, vc vai ter que tirar o filtro de onde está. Uma lombada e o diferencial vai arrancá-lo. Parece que o cara que projetou esse motor colocou o filtro ali pensando: "com esse filtro aqui nunca vão usar esse motor em jipe".
    Vou bater uma foto do que meu meca fez pra o pessoal do forum ver. Só para a outra semana porque é meio complicado conseguir tempo para ir lá na oficina.
    Noticia triste. O 4º eletricista confirmou, modulo original jamais dará certo. Vou ter que gastar uns cobres que não tenho numa fueltech...
    Noticia muito triste. O FDP que tentou fazer a eletronica e no processo causou um calço hidraulico no motor que quebrou uma biela me deixou mais uma herança: a biela quebrada trincou o bloco. Não tem recuperação...
    Estou na estaca zero de novo. Quero esse motor, mas de repente volter a não ter um...
    Mas o assunto aqui é flange! Depois conto mais lá no topico original.
    Gustavo Willys
    Na UTI.
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Essa foto do filtro de oleo vai ser muito útil.
    São paulo/SP
    amigo bom dia estou com um 2,4
    completo e gostaria de sber se preciso trocar o valante pra utilizar esse kit
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Eu usei o volante da S10 mas precisei rebaixa-lo 2 ou 3 mm, não me lembro bem, para fechar o conjunto.
    Mas só foi possível usá-lo porque tb usei o eixo piloto do opala que é maior que do chevette e ainda coloquei uma flange entre a capa seca e o motor para caber todo conjunto.
    Em outras palavras, para usar o volante da S10 tem que adaptar um monte de outras coisas.
    Me responde uma coisa, qual manual recomendou o uso do volante do astra?
    Qdo comprei a minha não veio manual nenhum e sequer o fabricante me recomendou qdo liguei questionando, ainda questionei se o volante do astra daria certo a resposta foi "não sei"....
    1. Motor de opala completo + capa seca moderna + cambio chevette 4M = 1000,00
      Por Claudio Almeida Machado no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 17
      Última resposta: 27/07/2012, 11:47
    2. cambio chevette, reduzida, flange, capa seca opala
      Por Schuinka no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 30/11/2010, 00:30
    3. Kit Câmbio de chevette 4M c/ capa seca
      Por Sebastião Rezende no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 16
      Última resposta: 20/11/2007, 00:35
    4. Vendo cambio do chevette com capa seca do opala
      Por marcosmoscz no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 53
      Última resposta: 26/10/2007, 11:34
    5. Vendo Câmbio Chevette 4m com flange para t-case e capa seca do opala
      Por ploesch no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/11/2006, 09:06
