Resultados 13 a 24 de 24
    Re: Panela de pressão caseira!
    Grande Giovani!
    Vale a msg logo abaixo!
    Eduardo
    Grande Giovani!
    Citação Postado originalmente por Giovani
    Conforme prometido estou colocando a foto da "panela de pressão", feitas com tubos de PVC de 150 mm. Duas tampas e um pedaço de 20 cm de tubo.
    Patenteia a idéia! Faz um kit e coloca pra vender no mercado, cumpadi!
    Os grandes negócios nascem de idéias simples!
    []'$ já pensando nas L$ que vc vai faturar!
    Eduardo
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Patentear e fabricar!
    Não dá tempo, o pessoal copia logo...
    Beleza Geovani
    Chefe o meu distribuidor não é eletrônico se eu fizar a "Panela de Pressão" posso cozinhar feijão durante a trilha , brincadeira
    Perguntas
    A tampa(cap de esgoto) de cima eu adesivo ela
    Quando eu precisar regular o carro, tem como tirar a panela , sem soltar ou quebrar algo
    o meu filtro é a óleo,como eu faço p/ligar o suspiro
    o cano do avanço eu vou ter que cortar a conexão e depois flangear
    Não fica muito difícel para regular o ponto do carro
    Ajuda aí véi,
    Ian Moreira
    Jeep 71 Laranjão
    Bento Gonçalves/RS
    Citação Postado originalmente por Ian Moreira
    Perguntas
    Grande Ian!!!
    Vamu lá:
    Encaixa ela e passa silicone na borda.
    Vc regula sem tirar nada, a panela gira junto com a distribuição. Se for regular o platinado, tire a tampa da panela e depois a tampa da distribuição.
    Troque o filtro! Não por esse motivo, mas simplesmente por que esse filtro é uma "porcaria"... Vc pode ligar o suspiro no tubo que liga ele ao carburador.
    Não entendi a dúvida do cano...
    Não. Basta vc "fazer" uma chave. Pegue uma chave de boca de 1/2" e dobre ela, fazendo um "L". Assim vc solta o parafuso da distribuição e gira a panela, com a distribuição junto.
    Beleza Giovani
    Chefe é o seguinte: é o cano do avanço do distribuidor que vai na base do carburador, falou
    Ian Moreira
    Jeep 71 Laranjão
    Bento Gonçalves/RS
    Beleza Giovani
    Grande Ian!!!
    Ainda não sei se entendi sua dúvida... Mas o avanço fica dentro da "panela", com a manguinha saindo por um furo na tampa inferior.
    Dê uma olhada nesse tópico:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=736
    Se ainda tiver alguma dúvida, manda!!!
    Fim das panes do distribuidor....
    Fala lameiros,
    Estou tendo dificuldades com meu distribuidor... ÁGUA !!!!
    Falei com um grande amigo meu....e ele falou que é possível
    acabar de vez com este pepino........
    Ele falou sobre o milagre da "IGNIÇÃO ESTÁTICA"
    não entendi bem o que ele falou mas vou tentar explicar.....
    No papel do distribuidor usa-se duas bobinas que controlam as sentelhas nas velas.....
    Vou tentar pegar mais informações
    abraço
    Dalai LAMA
    Esse é o princípio usado em carros com ignição/injeção eletrônica: uma bobina pra cada dois cilindros. Assim uma central tem o controle exato sobre o avanço, conforme o mapeamento do motor.
    Mas pra implantar isso num Jeep não seria a coisa mais fácil do mundo... Seria necessário a instalação de um sensor de passo bem preciso (por exemplo, no próprio eixo do distribuidor), junto com uma central pra decodificar os pulsos e controlar as bobinas... mas como vantagem, é praticamente imune à água.
    mas me surgiu uma dúvida quanto a esse sistema: como é uma bobina pra dois cilindros, isso quer dizer que tem centelha em dois cilindros simultâneamente??
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Citação Postado originalmente por Danniel Pizatto
    Sim, 1e 6, 2 e 5, 3 e 4. Já que quando um esta em compressão o outro esta expulsando os gases.
    É um sistema usado nos motores modernos e é facil de ver nos fiat uno e palio 1.0 anos 99/2000, mas adaptar no cj não é tarefa das masi fáceis, sem falar no custo. talvez compense trocar de motor
    uma bobina pra cada dois cilindros. Assim uma central tem o controle exato sobre o avanço, conforme o mapeamento do motor.um sensor de passo bem preciso (por exemplo, no próprio eixo do distribuidor), junto com uma central pra decodificar os pulsos e controlar as bobinas...tem centelha em dois cilindros simultâneamente??
    É, é mais fácil eu colocar a "PANELA DE PRESSÃO" para cozinhar o feijão , OPPS, digo para não entrar água, HEHEHE
    Ian Moreira
    Jeep 71 Laranjão
  • #24
    palmas/PR
    a minha f-75 passa so a primeira corrente quando liga ai não passa pras vela.
    retirando o cabo gira e não passa corrente sera que e o distribuidor?
