Resultados 1 a 6 de 6
    Dúvida referente a Bomba Hidráulica - Posso ligar com "loop infinito"?
    Amigos,
    Vou funcionar o novo motor que estou adaptando no willys (Duratec 2.0) na bancada, antes de desmontar o jeep.
    Estou preocupado com a bomba da direção hidráulica e gostaria de saber se eu posso ligar a entrada e a saída da bomba hidráulica no mesmo reservatório só para ficar circulando.
    É possível isto? Pode trazer algum problema?
    O reservatório "explode" ? rsrs
    Tks!
    Abrs.
    KGe
    Usuário Avatar de chinelao4x4
    Aparecida do Taboado M.S. (proximo JALES)/MS
    provavelmente vai oleo pra td lado, "porque será que as mangueiras são de alta pressão" ?
    Willys 51 OHC motor preparado !
    Lapa/PR
    Pode ligar sim sem problema nenhum quando levei a caixa de direção da rural (de opala)para tirar um vazamento questionei o mecânico sobre deixar a bomba trabalhar com pouco ou sem oleo ele foi categorico nunca fazer a bomba trabalhar com pouco ou sem oleo pois vai causar desgaste prematuro nas palhetas pois elas trabalham sempre no atrito com as paredes da bomba, quanto a trabalhar no loop sem problema pois todo o volume produzido pela bomba ja retorna ao reservatório, chinelão a questão da pressão é realmente alta mas somente quando a caixa de direção "fecha" o circuito e assim o óleo ajuda a empurrar o setor da caixa a caixa em repouso (linha reta) é praticamente em loop (o óleo passa direto sem obstrução) você pode perceber isso pelo barulho que a bomba faz.
    George:
    Tks pela resposta!
    Abrs.
    KGe
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Citação Postado originalmente por georgevalle Ver Post
    Concordo. Já fiz isso em vários motores pra funcionar na bancada e não tem problema
    Por isso acompanho todos os topicos, não sabia sobre a pressão da bomba, que sem a caixa de direção, sem pressão !
    1. Direção hidráulica "mole" no Vitara
      Por nepomuk no fórum Suzuki
      Respostas: 26
      Última resposta: 05/02/2019, 08:14
    2. Pajero full "ajuda" direção hidráulica
      Por ACB2004 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 03/01/2019, 09:35
    3. Bomba de Combustivel da Ranger "Moida"
      Por MarBO no fórum Ford
      Respostas: 77
      Última resposta: 24/01/2017, 13:32
    4. Dúvida referente compra
      Por Haru no fórum Picapes
      Última resposta: 07/06/2010, 19:25
    5. Q20B - É possível "ligar/desligar" a turbina?
      Por Marcos K no fórum Outros
      Respostas: 16
      Última resposta: 30/08/2008, 09:48
