Resultados 13 a 22 de 22
    NATAL/RN
    Boa tarde, Quebrei a cabeça com motor ap no samurai devido ao torque desses motores só aparecerem em elevadas rotações, fazendo com que a quebra de componentes sejam mais frequentes. Resolvi então partir para a linha 2 GM, motor torcudo e mais moderno(1.8 8v flex powertraim). A dúvida agora é saber se o cambio 5 marchas do chevette aguentaria o troque de um motor desse turbinado? Alguem já utilizou esse conjunto? Alguém pode dar informação sobre a capa seca e a alavanca de marcha que a AdapBrasil comercializa? Eles prometem um acoplamento perfeito entre câmbio e motor e trocas de marcha mais precisas. Qual seria a embreagem que poderia utilizar(Plator original do motor GM + Disco do Omega 2.2 + Colar do opala 5 marhas)? O carro que comprei é um samurai 95 todo original. Já fiz freios(disco com pinças maiores nas 4 rodas) e suspensão completa de 2", faltando finalizar com a adaptação do motor e câmbio.
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por Mário RED JEEP Ver Post
    Olá pessoal! Finalmente vou trocar o câmbio e colocar um câmbio do Chevette 5 marchas. Meu motor é o OHC 4 cilindros.
    Mas estou com algumas dúvidas:
    1- Qual o disco de embreagem coloco? Do OHC ou Chevette? Ouvi falar com que usaram o do Omega 2,2.
    2- E o platô? Qual usar?
    Mario, boa noite;
    Trocou seu câmbio? O que pretende fazer com seu câmbio original de 4M?
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.
    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde
    Usuário Avatar de Aristides Jr
    Agradecimentos: 34
    Mário, bom dia!
    Antes de seguir para o caminho de alterar o cambio e tudo mais,
    Verifique qual a relação dos seus diferencias,
    Se voce alterar para uma relação mais longa vai conseguir o resultado que espera e não terá que modificar tantas coisas no seu Jeep,
    Ele vai continuar com a funcionalidade e aparência que está agora.
    Goiânia/GO
    Analisando a conversa de vcs, gostei da sugestao do Aristides. Alongar o diferencial iria aliviar o motor Ohc 4cc aos niveis do cambio 5 marchas do chevette? E para terminar, qual a relação usar no diferencial.? Meu jeep motor OHC 4cc câmbio 4 marchas original 1976.
    Agradecimentos: 34
    O tamanho do pneu faz diferença na relação final! Quanto menor mais curto fica e ao contrário quanto maior mais longo vai ficando.
    Pesquisei aqui no forum! Acredito que o jeep de voces é 9x44 (nove dentes no pinhão e 44 dentes na coroa) o que dá 4,89, qualquer relação que o número resultante da divisão de um pelo outro seja menor é mais longa!
    Exemplos:-
    Diz-se que a relação é curta, ou caixa baixa, quando for superior a 3,92, inclusive:
    8x43 = 5,375
    9x44 = 4,89
    11x47 = 4,27
    11x45 = 4,09
    12x47 = 3,92
    Por sua vez, a relação é longa, ou caixa alta, quando for inferior a 3,73, inclusive:
    11x41 = 3,73
    13x46 = 3,54
    13x43 = 3,31
    14x43 = 3,07
    15x45 = 3,00
    Agradecimentos: 34
    Outra coisa meio obvia mas é bom lembrar, tem que trocar a relação nos dois diferenciais! Ou seja 4x4 tem que ser igual na frente e atrás!
    Goiânia/GO
    Aristides jr boa noite!!!
    Muito obrigado pela ajuda!!!
    Recife/PE
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por Aristides Jr Ver Post
    Exemplos:-
    8x43 = 5,375
    9x44 = 4,89
    11x47 = 4,27
    11x45 = 4,09
    12x47 = 3,92
    11x41 = 3,73
    13x46 = 3,54
    13x43 = 3,31
    14x43 = 3,07
    15x45 = 3,00
    Aristides, boa noite;
    É bom lembrar também que relações longas sem alterar o motor do veículo pode até deixar o jeep com maior velocidade final mas ficará também mais fraco em retomadas além de exigir uso da reduzida mais frequente no 4x4.
    Agradecimentos: 34
    Sydney, muito bom voce acrescentar isso!
    Se ficar exageradamente longo, ou para quem tem pneus muito maiores que os originais, tipo 35 ou mais, o jeep perde na "arrancada"
    Mesmo assim o motor OHC Georgia é bem forte e não falta força!
    E no caso específico do Mário Red Jeep ele mesmo descreve que o que ele tem é uma relação curta! Na estrada trabalha com alto giro!
    "Uso ele para passeios e trilhas leves. Porém, sinto que em quarta marcha, no asfalto, ele chega nos 80 km forçando"
    A melhoria no asfalto será grande!
    Sem falar que o jeep original, com a tração e reduzida não falta força em momento algum!
    Usuário Avatar de inaciocm
    Jataí/GO
    No meu caso, estou utilizando o OHC, cambio cl2205 com 5 marchas do chevette 1.6, pneus 31 e relação 9x44 original, carburador simples original tbm.
    Anda bem, consigo chegar nos 100 km/h (hodômetro digital e GPS) e sinto que o motor consegue ir mais, más o jeep não passa muita segurança não rsrsrs...
    CJ5 76 OHC + CL2205D + SuspToy + R15 31 - http://www.4x4brasil.com.br/forum/fr...j5-1976-a.html
    1. Cambio chevette no motor bf 161
      Por TOBIAS no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 01/04/2011, 09:32
    2. Flange motor ap cambio chevette
      Por titimoser no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 19/12/2010, 04:17
    3. Flange Motor AP x Cambio do Chevette
      Por Daniel Ramaccini no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 15/12/2010, 00:16
    4. motor opala 4cc e câmbio chevette
      Por daltonvgrande no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 05/11/2008, 21:32
    5. Câmbio Chevette + motor Original
      Por valmor no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 17/12/2006, 17:50
