Resultados 13 a 17 de 17
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Citação Postado originalmente por XANDÃO POSSE Ver Post
    Boa noite , tentei hoje e não consegui . vou devolver mesmo e fazer um projeto com dobra manual , depois te mando o projeto . Abração
    Existem dobradeiras manuais à venda em lojas pela internet. E funcionam bem, o problema é ter força para curvar o tubo "no braço". Abraços
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    fortaleza/CE
    Eu esqueceria as manuais a nao ser para serviços muito leves (tubos no max 1 pol com paredes finas) pois a força mesmo com uma boa alavanca é grande. Eu fiz uma, terminei esses dias mas superdimensionei tudo (chapa de 1/2, aco 1045 etc). Acabou ficando com mais de 100kg de peso porém sempre dobra perfeitamente. Fiz matriz para tubo de 1 1/2 pol medida mais versátil na minha opinião.
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Citação Postado originalmente por fabiosouzajr Ver Post
    Eu quero imagens!!!!
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    curitiba/PR
    para dobra de tubo tem que levar em consideração o raio e o grau se o raio for menor tem que ser tubo com diametro menor se não quebra vi uma resposta para encher de areia da certo se esquentar o tubo e ir trabalhando com ele os escapes 4x2 4x1 opala são feitos assim no caso de fazer com raio menor o tubo tem que ser dobrado com alma para não enrrugar e quebrar como na suas fotos valeu
    Usuário Avatar de rural65
    as paredes dos tubos tem ser 4mm no minimo
    1. Como fazer uma dobradeira de tubos de gaiola caseira???
      Por Pedrinho no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 20
      Última resposta: 20/06/2017, 06:18
    2. LSD não funcionou
      Por Luiz1903 no fórum Toyota
      Respostas: 35
      Última resposta: 03/12/2009, 22:36
    3. Dobradeira De Tubos
      Por Marcos Ojeda no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 28/03/2008, 19:56
    4. dobradeira de tubos hidarulica!!!!!
      Por carraro no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 28/09/2007, 16:01
    5. Testei e funcionou
      Por Nelson Maia no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 30/11/2006, 00:10
