Página 11 de 15 PrimeiroPrimeiro ... 23456789101112131415 ÚltimoÚltimo
Resultados 121 a 132 de 171
  • #121
    Usuário Avatar de Genericão
    Manaus/AM
    Amigos, achei no youtube uma máquina parecida, vejam:
    Xterra 2008 com injeção macânica, faltando funcionar o RPM.
  • #122
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    Citação Postado originalmente por Renato Queiroz Alvarenga Ver Post
    Boa noite Desnickadu
    O problema é que quando abro o registro do ioxido dá somente um jato de uns 3 segundos e depois a mangueira entope, tentei abrir só um lado e bem pouco o registro mais não tive sucesso. Pelas fotos que postei vê algum erro? Me ajude Obrigado rqalvarenga@bol.com.br
    Qual medida de mangueira vc esta usando? o ideal é usar uma mangueira de meia polegada.
    Se mesmo assim esta entupindo, a unica coisa que eu consigo pensar é que tem pouco ar pra muita granalha ou que vc esta usando granalha muito grossa/pesada; Tenta uma mais fina e abrir mais o ar, deve resolver.
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
  • #123
    Pitangui/MG
    A mangueira é de meia 180cm e a granalha foto, pode ser o bico? que espessura devo usar. Obrigado
  • #124
    esse bico é o ideal
    Citação Postado originalmente por Terra nos zóio Ver Post
    Segue um esquema do bico do jato.
    diga-me qual é a pressão de trabalho e a quantidade de ar do reservatorio do seu compressor?
  • #125
    Pitangui/MG
    Boa noite
    Mostrei este esquema do bico para o torneiro ele fez uma peça com um aço mais simples só para teste depois que der certo ele vai fazer vario diametros de bico e tempera-los. O compressor que usei foi de uma oficina de um amigo meu não sei a pressão exata, tentamos de tudo e o reservatório dele é dos maiores, deve ser de 200L para cima. Qual seria a pressão Ideal para o bico de 6,0mm
  • #126
    pra 200litros de reservatorio o compressor deve ser 10pcm de deslocamento e se é velhinho então será 120libras de pressão;
    Da pra brincar sim.
    Como era o bico antigo?
  • #127
    Porto Seguro/BA
    Maquina de jato
    Rapaziada, eu postei aqui no forum um esquema de montagem de uma maquina de areia, acho que os moderadores apagaram o post, por acharem que eu estava vendendo algo.
    Quem quiser montar a maquina, eu passarei GRATUITAMENTE o esquema e as peças necessarias para a montagem de tal maquinário. o maior investimento será em um compressor, pode ser comprado ou alugado de empresas, com capacidade de no minimo 10 PCM, o material necessário alem deste é, 2 cilindros de extintor de 10KG, tubos e componentes de aço galvanizado, e registros simples. essa maquina NÂO é para jatear com areia e sim com o oxido de aluminio. Pois o oxido nao causa silicose. Quem tiver interesse eu postarei o esquema e fotos da montagem da minha maquina.
    Caro amigo ,
    Você pode me enviar o esquema ?
    ivansheilaguia@hotmail.com
  • #128
    O "ligamento" da maquina tem que ter uma certa sequencia. Primeiro vc abre todo o ar, e depois abre bem devagar os registros de abrasivo. Assim tu "dosa" a quantidade. Para desligar, faça o inverso. Feche o abrasivo e depois o ar.
  • #129
    Boa noite
    O que vai interessar não é a pressão, e sim a vazao. A pressao pode ser em torno das 90 libras, mas com um bico de 6mm, tu vai consumir um volume muito grande de ar.
  • #130
    Pitangui/MG
    Esta semana foi complicado mais esta proxima vou por a maquina funcionando - Terra nos zoio eu usei a sequencia que de ligar o ar e depois abrir o registro do oxido, esta dica você tinha postado no início, mais você indicaria eu trocar o bico ou simplesmente tentar com paciência com pressão proxima de 90 libras e registro pouco aberto? Você viu a foto que postei (pag 10) da maquina, esta tudo OK?
  • #131
    Manaus/AM
    VEJAM ESSE !!!
  • #132
    Depende do tamanho das peças que pretende jatear, acho que um bico de 3 ou 4 mm é o suficiente para jatear peças automotivas.
    Registro do ar totalmente aberto a 90 PSI, e abra aos poucos o registro de abrasivo, não precisa abrir tudo, somente o necessario para começar a retirar tintas e oxidaçoes.
