Página 4 de 15 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 171
  • #37
    Citação Postado originalmente por pansudo Ver Post
    Fotos...
    Qual é a parte de cima e a de baixo???
    Estão na posição correta?
  • #38
    Olá terranozoio,
    Bem eu segui a idéia do seu projeto para fazer uma maquina de jatear... Já esta quase concluída... fiz algumas mudanças... tirei um dos registros da saída o do meio e coloquei cotovelo nas entradas e saídas para não forçar a mangueira, usei cilindros de ar de caminhão, não sei a capacidade mais devem dar uns 30 litros, e evitei soldas fazendo uso de nipel mas para juntar as duas partes foi necessário soldar(senão teria que comprar duas junções de 30 reais cada)... Ainda tenho algumas duvidas...
    Quanto ao compressor, vc falou que tem que ter 90psi minimo... qual a diferença entre PSI, PES e PCM?
    Se eu pegar um de 8PES portatil, daria para com muito empenho e paciencia fazer serviços leves de jateamento? tipo um desses http://dutramaquinas.com.br/produto/...produtoID=4887
    quanto ao bico eu poderia esquenta a ponta de um pedaço do tudo de 1/2" e batendo afunila-lo?
    O bico é o seguinte:
    Tem que ter uma tempera muito forte, recomendo usinar a peça antes de fazer este processo, "num esmeril mesmo", na falta de um torneiro.
    Utilizem um vergalhao "GG 50", de preferencia o de 5/8, para construção.
    depois Compre um saco de carvão e taque fogo na churrasqueira, coloque este bico, amarrado com um arame e aqueça-o direto na brasa, utilize ar comprimido pra melhorar o aquecimento (nunca sopre em cima do bico) sempre por baixo do carvão, se for o caso, utilize um tubo de metal para não se queimar. Este processo é um pouco demorado, quando o bico ficar de "laranjado para amarelo" aproximadamente 900ºc, tente manter esta cor por no minimo 30 minutos, depois jogue este bico em agua gelada, com bastante gelo de preferencia.
    Pronto, esta feito o bico do jato. para aproveitar o carvão e o fogo e toda essa trabalheira dos, faça muitos bicos de uma vez. E depois tome uma cervejinha e aproveite o fogo pra sapecar uma carne!!!
  • #39
    Citação Postado originalmente por Terra nos zóio Ver Post
    A foto com os tees é a aprte de cima...nem pensei em virar... tirei e coloquei direto...
  • #40
    Mais se for algo esporádico, um compressor desse da pra "brincar"?
    Sobre o bico não pensava que fosse tão complexo...
    Não posso simplesmente cortar um pedaço do tubo, esquenta-lo com o maçarico e depois bate-lo dentro de uma peça cônica para afunilar?
    e estava pensando que se nao for possível afunilar tanto o tubo e faria uma ponta em ferro como falou no formato de uma ponta de lápis e colocaria pelo outro lado do tubo usando uma luva para ligar o espigão no tubo ai poderia trocar facilmente so a ponta do bico do jato...
  • #41
    Perfeito, eu que havia me assustado hehehehe
  • #42
    Pra brincar da sim, mas tem que ter paciencia com o compressor.
    O bico desgasta muito rapido, o abrasivo é forte demais. porem se for facil pra voce, pode fazer sim. Se não der certo, ai tu faz o bico da maneira mais correta.
  • #43
    dae fera eu gostaria de receber o seu esquema para a maquina de jato caseira manda ae no meu email sou de curitiba, valew abraço
    tico_linlcon@yahoo.com.br
  • #44
    Usuário Avatar de Ferreira M
    Terra nos Zóio
    Gostei da sua traquitana, vou construir uma, só não sei se vai ter aço em baixo da ferrugem da minha band hehehe.
    São necessários 2 reservatórios para óxido ou somente 1 de 20 kg também serviria?
    Grande abraço
    Ferreira
  • #45
    Usuário Avatar de AUTOCARIOCA
    rio de janeiro/RJ
    jateamento
    parabens pela iniciativa,
    tenho um compressor de alta wayne, acha que o correto seria dosar a entrada de ar ?
    tenho 2 cilindros de estintor de incendio , gostaria de entender mais isto se vc poder me enviar por email o sistema todo
    autocarioca@hotmail.com
    em tempo ja pensou em vc fabricar isto ?
  • #46
    Depois da tempestade
    Rapaziada, desculpem o sumisso, tive um pequeno acidente de moto numa trilha, quebrei algumas costelas a bacia e as duas pernas, e fiquei um tempo sem mexer no computador agora que estou podendo sentar (sem sacanagem galera!!! oia a paiaçada!!!), vou montar um tutoria completo desta maquina assim todos poderam baixar a vontade.
  • #47
    Usuário Avatar de Leonardo Raffi
    Pelotas/RS
    ainda que ficaste vivo.. bota se quebrar heim... melhoras....larga a moto e anda de jeep...
    beleza...estou adquirindo um compressor e voltei a ler este topico... vou tentar fazer então...
    agradecemos a tutoria...
  • #48
    Manda ai
    Amigo to querendo montar um jato desse pra mim, o meu compreçor é de 10pcm, to precisando do esquema do seu progeto.
    Desde já agradeço.
