Página 8 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678
Resultados 85 a 95 de 95
Tópico: teccom10
  • #85
    o enxofre não é o grande responsável pela lubrificação, mas sim todos os outros inúmeros compostos presentes no diesel s500 e acima... o refinamento do diesel é que retirar estes compostos, deixando-o mais limpo, porém menos capaz de lubrificar.
    outra, o enxofre não é adicionado ao diesel... ele faz parte do diesel.
    como bem falou, ele é responsável pela poluição e malefícios da fumaça resultante da queima do diesel...
    refinar custa caro.... mas é imperioso nos dias de hoje... por isso o diesel está cada dia mais caro... e tende a se igualar em preço à gasolina.
  • #86
    Pessoal, boa noite!
    Tenho uma dúvida, eu posso usar esse teccom10 no veículo da assinatura?
    O objetivo é manter o sistema de alimentação tão bom quanto está agora.
    E se possível melhorar um pouco o consumo.
    Obrigado pela atenção!
    RANGER XLT 19/19 CINZA MOSCOU
    EX RANGER CD XLT 3.2 AUT. 4X4 14/14 Prata Atenas
    EX FORD EDGE LTD AWD V6 2011/11
  • #87
    Usuário Avatar de BIGZAN
    Litoral Norte-SP/SP
    Citação Postado originalmente por monteiroalexandre Ver Post
    Pessoal, boa noite!
    Monteiro, bom dia.
    Até onde sei, o Teccon10 pode ser utilizado em qualquer motor diesel, desde os mais antigos aos mais modernos. O único detalhe que o pessoal da própria Teccon comentou comigo, ainda antes de eu começar a utiliza-lo, foi de que nos veículos ( carros/lanchas, etc..) mais antigos podem sofrer em relação a "borra" acumulada no sistema, ou seja, como um dos benefícios dele é limpar o sistema, isso pode liberar essa "borra" toda acumulada e dificultar ou até entupir a fluidez no sistema, sendo preciso a trocar dos filtros mas fora isso não há problemas. Eu o utilizo há algum tempo e nunca tive nenhum problema tanto que agora estou utilizando o Teccon Mariner (que segundo o fabricante é um pouco mais concentrado) tanto na pick-up como na lancha. A proporção utilizada no carro deve ser menor pela concentração e estou utilizando o mesmo só por uma questão econômica, ficou mais barato comprar em quantidade um único tipo, já que atende aos 2 mmotores sem prejuízo, segundo o fabricante e distribuidores.
    Qualquer dúvida que possa ajuda-lo fique a vontade para perguntar.
    Boa sorte.
    OBS: Apenas para deixar claro, NÃO sou representante e não tenho nenhuma ligação com a Teccon ! ! !
    BIGZAN - Frontier LE/AT - 10/10 e John Deere 4x4
    Ex-Jeep Gran Cherokee Turbo Diesel
    Ex-Nissan Pathfinder Turbo Diesel
  • #88
    Citação Postado originalmente por BIGZAN Ver Post
    Monteiro, bom dia.
    Boa sorte.
    BIGZAN, muito obrigado pela sua atenção ao responder minha dúvida, estou comprando 500 ml do produto Teccom10 Road no mercado livre e me comprometo a postar aqui os resultados.
    Mais uma vez obrigado!
  • #89
    Litoral Norte-SP/SP
    Monteiro, boa tarde.
    De uma boa pesquisada pois existem 2 maneiras de se utilizar o Teccom, uma delas é para um "tratamento de choque" para limpeza onde a proporção Teccom/Diesel é maior e a outra é para manutenção, que é a que deve ser colocada a todo tanque, com uma proporção menor entre os produtos.
    Uma dúvida que muitos tem e que vale uma pequena ajuda, é em relação a quantas vezes usar e quanto usar nos reabastecimentos ? É muito simples, você sabe a quantidade de combustível que seu tanque comporta, você enche o tanque e coloca a proporção adequada para a litragem do seu tanque, dai você rodou alguns kms e esta, por exemplo, com meio tanque e vai abastecer, encher o tanque, ai você coloca a proporção para a quantidade de litros "novos" que entraram em seu tanque, não tem mistério. Isso deverá ser feito toda vez que abastecer pois assim a proporção produto/diesel não será alterada.
    Quando eu abasteço, pelo que rodei e pelo marcador, já sei mais ou menos quantos litro de diesel deverão ir no tanque então coloco o produto antes do abastecimento para que, ao ser abastecido já possa ir misturando o produto, não sei se faz diferença mas é um procedimento que adotei.
  • #90
    UBERABA/MG
    Agradecimentos: 15
    Bom dia amigos.
    Tenho uma dúvida quanto ao uso desses otimizadores de diesel:
    É recomendável o uso em viaturas preparadas para o diesel S10?
    Uma das vantagens dos otimizadores é homogeneizar a água do diesel para não acumular no filtro. Porém o diesel S10 já faz isso por ser higroscópico.
  • #91
    Litoral Norte-SP/SP
    Citação Postado originalmente por Fred Miranda Ver Post
    Bom dia amigos.
    Fred, bom dia.
    Veja, não sou especialista em motores e/ou combustível, sou apenas um usuário interessado em utilizar o que for melhor dentro do famoso " custo/beneficio" e que permita tirar o maior proveito dos motores, sejam marítimos (lancha), de trabalho (trator) ou de lazer (pick-up).
    Respondendo a sua pergunta e pelo que pesquisei na época que comecei a utilizar esse produto, acredito não ter problema algum a utilização de produtos dessa natureza para veículos que que utilizem o diesel S-10, aliás em função da sua afirmação e reproduzindo aqui a afirmação de uma pessoa que conhece bem o assunto, "... é um óleo higroscópico (absorve água) e favorece a proliferação de micro-organismos dentro do próprio combustível. E forma muita borra. E isso tudo poderá afetar diretamente os motores...". Então, imagino que seja perfeitamente possível e indicado a utilização desse ou de outros produtos semelhantes para o famoso Diesel S-10.
    Faço as manutenções rigorosamente em dia e toda troca dos filtros de combustível verifico a existência de água ou não no filtro separador e desde que comecei a utilizar esse produto, nunca encontrei agua nos filtros.
    Mais um detalhe, que não saberia te explicar o porquê, todas as vezes que utilizei o Diesel S-10 em minha pick-up (Frontier) ela consumiu mais do que quando utilizado o S-50 ou S-500.
    Se puder ajuda-lo em algo mais, estou a sua disposição.
  • #92
    UBERABA/MG
    Agradecimentos: 15
    Fred, bom dia.
    Muito bom sua explicação. Estou comprando uma Frontier 2013, sendo assim creio que devo utilizar apenas diesel S10. Agora o maior consumo do S10 perante o comum é preocupante, pois queremos sempre a maior economia possível.
  • #93
    Usuário Avatar de fpandur
    Presidente Prudente/SP
    Agradecimentos: 7
    Minha Frontier 2010 também não se da bem com o S10, consome mais e o rendimento do motor piora, a viatura fica mais "amarrada" e não responde como com o S500. Já nas Frontier a partir 2013, o indicado é o uso do S10 mesmo. Até pode usar S500 numa emergência, mas não se recomenda o uso rotineiro dele. Outro detalhe para se atentar é que a partir de 2013 deve-se usar óleo motor sintético, das 2012 pra trás pode ser o 15w40 comum
  • #94
    UBERABA/MG
    Agradecimentos: 15
    Bom dia a todos.
    Já a 2 meses com a Frontier, venho abastecendo somente com o S10, pois sendo ano 2013, necessita ser assim e a cada tanque utilizando o Teccon 10.
    O que tenho observado é o mesmo comportamento sem utilizar o Teccon. Alguns foristas disseram que com as viaturas que usam diesel comum, sai menos fumaça, porem com o S10 já não sai nada de fumaça, devido ao filtro de partículas.
    No desempenho também não observei melhoras.
    Alguém já usou Teccon com diesel S10?
  • #95
    Araxá/MG
    Diesel s500 necessita de aditivo ?
    Gostaria de saber se é necessário utilizar o aditivo no diesel S500 no meu caso , ou apenas no S10
