Página 9 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 137
Tópico: Wd40
  • #97
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Morar na roça é foda!
    Até a charrete chegar aqui....
  • #98
    Wd40
    Citação Postado originalmente por Gabriel WD-40 Ver Post
    Vamos começar um concurso!!
    Todos os que mandarem dicas de uso no Jipe ou em qualquer outro lugar a partir de hoje, que sejam originais, ganham um brinde da WD-40!!
    Participe!
    Nós usamos para fazer sexo...
    passamos na maçaneta da porta, que é redonda e fica escorregadia... aí as crianças não conseguem abrir.
  • #99
    Usuário Avatar de Fernando Lages
    Aqui em casa eu uso WD40 e WD21 e os acho ótimos
    Fernando Lages - PU3LAG
    Pathfinder 1994 SE-V6 3.0L "Cachorra"
  • #100
    Citação Postado originalmente por Fernando Lages Ver Post
    Qual seria a diferença entre o WD40 e o WD21? é do mesmo fabricante?
    Brandt - PU7.MBB
    JA+ Jipeiros Anônimos - BH/MG / Rapaziada 4X4 - Fortaleza/CE
    Nascido no Asfalto....Criado na Trilha...Vivendo na OFICINA...
  • #101
    Citação Postado originalmente por brandtoffroad Ver Post
    Não, WD21 é o código de fabricante da Nissan Pathfinder 1987-1995
  • #102
    Banido Avatar de ojaneri
    Citação Postado originalmente por ojaneri Ver Post
    Quando o carro passa por um alagado, e ele não liga mais, tira-se a tampa do distribuidor e joga WD-40 nele. Depois é so fechar, esperar um pouco e ligar.
    Se ele ainda não ligar por problema na linha de combustivel ou bomba de combustivel ou problema no carburador, voce tira a conexão do filtro do ar, e dá na partida enquanto o zequinha joga um spray dentro do coletor de admissão, e o carro vai pegar na hora!
    Outra dica é dar uma sprayzada de WD nos caps de 100mm para fecha-los em canos de 100mm (muito util para quem faz filtros de aquario DIY), pois é complicado fechar com o anel de vedação.
    Sim, só eu que não ganho brinde é?
  • #103
    Usuário Avatar de MARCELO VITARA SUBMARINO
    Com essa aí capaz do sr ganhar, pois a primeira todo mundo já fazia. ehehehehehehe. Não resisti.
    PAJERO FULL 3000 V6 GLS B 3 D - SUBMARINO (M/T, MUD 33", ARB DIANT)
    TRACKER SILVER SUB (Da patroa)
    EX TROLLER T4 RED SUB / EX VITARA SUBMARINO
  • #104
    Citação Postado originalmente por MARCELO VITARA SUBMARINO Ver Post
    Marcelo, ta bom então, vai mais dicas:
    - Em acabamento de som de porta malas em courvim, para ficar aquele brilho bonito e tirar as manchas, da uma sprayzada de WD-40 e depois passa uma flanela (uso sempre!)
    - Em botas e sapatos de courvim/couro, quando não tiver graxa por perto, você pode dar uma sprayzada no sapato e passar uma flanela que ele fica brilhando (ja usei, só não pode passar demais senão chega até a meia!!!)
    - Quando você tiver na trilha e a bexiga apertar, ai a braguilha não abrir por causa da lama, você joga WD-40 nela que ela vai abrir mais facilmente.
    - Se os pernilongos tiverem lhe atrapalhando, voce pega o WD40 e um isqueiro, acende o isqueiro e dar uam sprayzada com o isqueiro perto e vai sair uma labareda de chamas, a fumaça irá espantar as 'muriçocas' (perigo)
    - Para manchas de graxa em roupas, pulverize wd40 na mancha que sai mais facilmente na lavagem (essa já estei)
  • #105
    Mais uma, que eu uso as vezes:
    - Se tiver formigas na sua casa, pulverize wd40 no caminho delas (cantos de porta por exemplo) que elas não vai vir mais por lá (as formigas se movimentam pelo cheiro das companheiras, e o cheiro do wd40 vai 'apagar' o rastro olfativo delas).
    - Se a aliança não quiser sair do seu dedo, dee uma pulverizada na mão e puxe-a vagarosamente (só não imagino pq alguem ia querer andar sem aliança...)
    Tá bom pra eu ganhar uma caixa de WD40?
  • #106
    KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk eu acho que tá muito bom, mas quem é o representante da WD 40 é o gabriel, manda uma MP pra ele.
    Os brindes compensam, eheheheheh
    Ps 's o não entendi o da aliança. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  • #107
    Essa me lembrou que na chácara do meu pai utilizamos a labareda de WD para matar ninhos de vespa, funciona muito bem só esperar chegar a noite quando elas se recolhem ao ninho, posicionar o wd com o isqueiro e queimá-las todas de uma vez sem o risco de ser atacado pelo enxame..
  • #108
    A melhor foi a da formiga ! KKKKK
    Você dá uma pulverizada e elas mudam de caminho.......ai você dá uma outra pulverizada no novo caminho e elas mudam novamente....ai você dá mais uma pulverizada e elas mudam denovo.....no final ou você acaba com a latinha do WD40 ou elas cansam !!
