  • #5857
    Usuário Avatar de germanoterios
    Thumbs up Fala thiagãooo!!!!
    Citação Postado originalmente por ThyagoLima(VitaraMEUXoDó) Ver Post
    Germano teriossss, ficamos esperando você e ficou to mundo melado, o primeiro a ficar foi eu com 2,5 L de coca-cola. Mas foi show e nos divertimos muito, queria aproveitar para dar meu apoio e minha disponibilidade aos companheiros do grupo no tocante a arrecadação dos donativos e pedir desculpas por ter ido a festa dos 20 e poucos anos soube que noda de caju arrebentou mais infelizmente não deu pra ir devido tomar café com meus pais às 6:30 da manhã depois visitar avós e a SOGRINHA.. Se tiverem fotos postem pois elas são a recordação de um passado que todos nós curtimos.
    Acabei saindo tarde do Pacheco, e por esse motivo não deu para passar por lá.
    Mas, se tivesse ido com certeza teriámos derrubado umas duas garrafas de coca-cola (3 LITROS).
  • #5858
    Usuário Avatar de Murillus
    Citação Postado originalmente por Alexandre Banana Ver Post
    Cara eu recapei 8 225/75 R15 agora mês passado. Até agora o pneu está filé, ficou muito bem feito .... fiz lá na Fortaleza Pneus. Com a borracha VJ900 ... dá uma ligada pra lá que a menina lá é gente boa...
    eu vi os pneu do alexandre e me pareceram muito bons
    mas pro troller tem que comecar nos 255/75/15...
  • #5859
    Citação Postado originalmente por ojaneri Ver Post
    Não fez, me enrolou e não fez
    pior que o mercado de 33 recapados seria enorme...
    comodidade burra... mas parece que eles so fazem mesmo ate o 31...
    melhor se fosse um pneu 265/80/15
    255/75/R15... 10.03 in ou 255 mm... 30.05 in ou 763.27 mm
    265/75/R15...
    31x10.50/R15... 10.51 in ou 267 mm... 30.97 in ou 786.63 mm
    31x11.50/R15... 11.49 in ou 292 mm... 31.09 in ou 789.68 mm
    265/80/R15... 10.43 in ou 265 mm... 31.69 in ou 804.92 mm
    33x12.50/R15... 12.51 in ou 318 mm... 32.52 in ou 826.00 mm
    ou seja nas piores das hipoteses a melhor opcao seria nos 265/80/15...
    (195/80 r15 ou 265/75 r15 (equivale 31"), 265/80 r15 (equivale 32"))
  • #5860
    ja que o troller nao tem espaco...
    Smittybilt XRC10HD Winch
    The New Smittybilt XRC10HD Winch
    New ideas happen all the time. When a good idea sticks, rarely does it stand alone if possible. Soon follows other similar designs that flowed from the original innovative design. When Warn combined a winch and a compressor into one product with its PowerPlant Dual Force HD Winch, this new winch was all talk for those that didn't have the extra space for installing an air compressor. Soon after followed the Smittybilt XRC 10 HD Winch with similar design and specs but with one big difference over the Warn model; a lower price.
    Rated at 10,000 lbs on a single line pull, the Smittybilt's XRC10HD combines both a powerful series wound winch and a 150 PSI air compressor. Equipped with the State-of-the-Art 5.5hp/4.0kw 12V Series Wound Motor, one of the more powerful motors in its class. The gear system is a 3-stage planetary with a 148.2:1 gear ratio. Smittybilt's new HD line comes with a built-in Air Compressor rated to push up to 150 PSI. The package also comes with a slim design, two and a half gallon air reservoir tank that can be mounted to the vehicle. With the combination compressor and tank, that can allow enough on-board air to air-up your tires after a hard day of wheeling, run impact tools or power that big-rig air horn you always wanted. The XRC 10 HD is a heavy duty winch with built in air compressor, designed for the demands of offroad yet still affordable for the budget conscious.
    Smittybilt XRC10HD Winch Reviews
    XRC10HD Specs
    Winch Motor:12-Volt, 5.5hp / 4.0kw
    Rated Line Pull:10000LBS/ 4536KG, Single Line
    Gear train:3-Stage Planetary
    Gear Reduction Ratio:148.2:1
    Control:Handheld remote switch, 12ft/3.7m lead
    Clutch: Sliding Ring Gear
    Braking Action:Automatic in-the-drum
    Drum Size:64mm x 223.5mm
    Fairlead:4-way roller fairlead
    Battery requirements:650CCA min. for winching
    Battery Leads:2 Gauge, 72" 183mm
    Cable Length: 94', 23/64" Dia. Cable
    Max Pressure or Air Compressor: 150 PSI
    Air Flow:72L/Min
    Length of air hose (coiled):8 meter
    Finish: Black
    Overall Dimensions:545mm x 190mm x 295mm
    Mounting Bolt Pattern: 254mm x 114.3mm
    G.W./N.W.:43KGS/41KGS
    Part Number: 97210HD
  • #5861
    Murilo,
    A Warn tb fabrica um semelhante... já andei vendo.. só que ele sai lá nos EUA por + ou - U$ 3.000.00 , ou seja, o preço ainda tá muito alto!!!
    aBç.
    Jeep Cherokee XJ 4.0 6cc - Preta Gil
    Rapaziada 4x4
  • #5862
    Os amigos tem feito a recapagem apenas para pneus pra trilha ou estão usando no dia a dia ?
    Alguém tem ideia do custo para pneus 255/75/15 ?
    To precisando dar uma geral nos meus, mas comprar novo ta caro demais.
    Para uso 85% cidade e 10% estrada e 5% off-road é aconselhavel ?
    Pensando seriamente em recapar os meus.
  • #5863
    Banido Avatar de ojaneri
    Citação Postado originalmente por IGORFROTA Ver Post
    Se você não passa de 80km/h, não faz curvas fechadas, não sai de casa quando tá chovendo, não pega estrada, vale a pena recapar. Se não, não vale, é perigoso demais para o dia-a-dia.
  • #5864
    Citação Postado originalmente por Murillus Ver Post
    A gente é muito mal servido de guincho...
    olha o Warn que o André comentou, que maravilha:
    No Armazem4x4.com.br tá saindo a bagatela de R$ 7.878,00. Mas talvez a vista eles deixem esse 8,00 pra lá
  • #5865
    1ª etapa - copa troller nordeste
    Chegou a hora!
    1ª ETAPA - COPA TROLLER NORDESTE
    FORTALEZA | 16 DE MAIO, SÁBADO.
    Aos amigos Trolleiros amanhã é o briefing.
  • #5866
    Adesivando viatura - Vinil
    Pessoal como falei sou novo na cidade,
    gstaria de indicação de alguma empresa de adesivagem de veiculos, que utilizem VINIL e que tenha boa qualdade tanto no material, quanto na aplicação o mesmo.
    Grato com a ajuda.
    Flávio Lavapé - PU2CFN
    www.DOCERRADO.com
    NONAME-Troller/Maria-Hilux/Agunia-S10/Ritinha-Band/Baiano-Jeep/Carrapato-Niva
  • #5867
    Recomendo a Adesiva Sign
    segue contatos...
    http://www.apontador.com.br/local/ce...siva_sign.html
    Citação Postado originalmente por docerrado Ver Post
    Grato com a ajuda.
    PU7-MEU
    TR4R - Em mutação!
  • #5868
    Grato com a ajuda.
    Boa noite docerrado,
    Sempre " envelopo " meu troller completo no Fábio da Arte Visual, é onde o pessoal da MyCar Rally Team entre outros jipeiros tbm envelopam os seus trollers. Ele é muito gente boa, ele bola um layout legal se vc nao tiver pronto.
    Mais que recomendado!
    ARTE VISUAL - Contato: Fábio
    AVENIDA OLIVEIRA PAIVA 2989 LJ 6 - CID FUNCIONARIOS
    FORTALEZA - CEARÁ
    Telefone : (85) 3278-1009
