Página 5 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 68
  • #49
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Perdoe-me, a interrupcão, mas realmante a riqueza de detalhes nas explicações é incrível
    Confesso que a parte das MORTADELA DEFUMADA, me deixou com muita fome.
    Juro que numa leitura rápida, achei que era sério........
    Estou preocupado, me peguei lendo algumas mensagens e pensando em como fazer alguns processo.......
    Duvido alguem que tenha MAIS CRIATIVIDADE QUE ISSO
    Marcelo Carvalhal
  • #50
    Pelotas/RS
    Parodeando o Faustão:
    Em todo forum tem um pentelho, mas ninguém sabe de onde veio.
    Antonio - PU3VAP
  • #51
    São Paulo/
    Ramiro,
    Excelente sugestão para os tênis, porém, a fórmula postada refere-se somente a higiene interna, faltando então a foramula para se fazer a higienização da parte externa.
    Confesso que passei horas nos últimos dias procurando no Google, Yahoo e entras ferramentas de busca alguma fórmula que atendesse essa necessidade, porém lamento infomrar que todos os esforços forão em vão pois as buscas forma infrutiferas, mas não desisti, se achar postarei aqui imediatamente.
    []´s A procura da fórmula para limpar os vidros e a parte externa dos tênis.
  • #52
    São Paulo/
    Após exaustiva pesquisa consegui encontrar uma fórmula que parece poder surtir efeito para a limpeza dos vidros dos nossos veículos na hora da ardua tarefa da higienização pós trilha. Segue abaixo a receita, porém, conforme nota do autor, a receita deve ser seguida rigorosamente, sem mudar as especificações dos elementos nem as suas medidas.
    Ingredientes:
    125ml de água de rosas
    350gr de banha de porco diet
    428ml de metanol
    28 comprimidos de ácido acetilsalícilico
    1 rótulo de garrrafa de Sidra Cereser
    1 limão galego cortado em cruz
    1 vela de sete dias na cor do veículo
    75 gr de Gumex
    1 pacote de absorvente higiênico
    Modo de usar:
    Em um balde de zinco, dissolver a banha de porco diet na água de rosas, acrescentar os 28ncomprimidos de ácido acetilsalicilico e deixar descançar por 3 dias longe da incidência de luz solar. Após os 3 dias, levar a fogo alto por 3 horas e 47 minutos, mexendo para não empelotar, a segui acrecentar o metanol, 3 partes do limão galego cortado em cruz, o rótulo da garrafa de Sidra Cereser e as 75 gr de Gumex, continuar mexendo por mais uma hora e 28 minutos, em fogo alto mexendo no sentido contrário ao que foi mexido anteriormente, aplicar imediatamente usando a vela de sete dias. Após aplicar a solução deixar secar por 72 horas e após esse período usar o absorvente higiênco para retirar o produto e dar brilho, porém tomar o cuidado de não usar o lado do absorvente que contem as fitas adesivas para evitar a impregnação da cola nos vidros.
    []´s Procurando a fórmula pra limpar a parte externa do Tênis!!!
  • #53
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Talking
    AMIGOS....
    Desculpe a pergunta que no seja pertinente ao assunto em questao, ms alguem sabe como fazer para remover a sujeirinha qua fica na debaixo das unhas.
    Sempre tive o cuidado de com os dentes ir limpando tudo e o que ficava debaixo das unhas ia engolindo, o problema e que recentemente fui a uma trilha que tinha algumas lambrancas de alguns RUMINANTES , junto com a lama, e quando estava fazendo a acepcia das unhas com os dentes, um gosto diferente daquele de lama foi sentito, foi um pouco desagradavel......
    Existe outra forma de fazer este trabalho sem ter que engolir os detritos
    Marcelo Carvalhal
  • #54
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Única solução!!!!!!!!!!!!
    É mandar lavar GERAL o jipe........... e a mancha sai!!!!!
    Simples não
    Absssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
  • #55
    Usuário Avatar de Alexandre Vaz Ferreira
    São José do Inhacorá/RS
    Citação Postado originalmente por Marcelo Carvalhal
    AMIGOS....
    Carvalhal
    Se tu gospe ou engole fica a teu critério
    Sugiro limpeza dos cantinho das unhas com ácido de bateria, que é de fácil obtenção mesmo na trilha
    CJ5 66 4.1 MPFI, CX C10,Spoa, Vj910 35, eixos Rural.
    F75 66 4.1 MPFI, CX Band,Spoa, BF 33, carroceria Kia.
    Rural 66 2.5 maxxion, diesel, ar cond...
  • #56
    São Paulo/
    Citação Postado originalmente por Joao Baeta
    Simples não
    Sem graça... ..... prefiro as receitas deste tópico...
  • #57
    São Paulo/
    Ok,
    Após alguns dias pesquisando sobre como tirar a lama, barrro, terra, cavaco, e outros substâncias de origem organica ou não e nem sempre identificáveis de baixo das unhas consegui finalemente encontrar a fórmula ideal e que postarei a seguir, porém para que funcione vale a mesma regra que foi usada pra a receita anteiror, ou seja, tem que ser seguida fielmente sem subsituição de componentes ou medidas para que o resultado seja garantido, mas vamos lá:
    Fórmula para tirar sujeira das unhas após a trilha:
    Ingredientes:
    500ml de fluído de freio
    250 ml de solução de bateria com PH inferior a 3,12
    127 gr de areia fina
    2 espinhos retirados das costas de um porco espinho albino e canhoto
    45 gr de graxa grafitada
    1 cueca branca de algodão, sem rendas nem remendos, usada por um monge do Tibet por no minimo 3 anos bissextos
    Modo de preparo:
    Em um vasilhame de plástico, juntar a solução de bateria, o fluido de freio, a areia peneirada e a graxa grafitada. Mexa durante 5 horas, deixe repousar por 3 dias.mexa por mais 18 horas sem parar, novamente deixe descansar por uma noite de lua cheia e stá pronto para ser usado.
    Modo de usar:
    Aplicar nas unhas utilizando os espinhos de porco, deixar a fórmula agir por dois dias, sem lavar as mãos para não retirar o produto. Depois de dois dias, limpar as unhas com a cueca do monge do Tibet.
    O resultado é garantido.
  • #58
    Exclamation Limpa Vidros
    Ronaldo,
    Para limpar os vidros, tenho uma fórmula que utilizávamos quando eu estudava Patologia Clínica e precisávamos de recipientes de vidro (tubos de ensaio, Beckers, pipetas, etc) limpos, desengordurados e estéreis. Embora a fórmula gere uma quantidade enorme de solução, não dá para fazer em quantidades menores, mesmo que guardando a proporção, pois a reação química catalizadora não ocorrerá em intensidade suficiente para fundir os núcleos dos átomos.
    Em um recipiente grande (capacidade de 100 litros), de aço inox, junte:
    • 50 litros de água desmineralizada e bi-destilada, própria para confecçao de cosméticos
    • 30 litros de metanol purificado, o mesmo que é utilizado nas corridas da IRL
    • 4 litros de detergente ODD de maçã, não serve de outra marca, pois os tensoativos são impróprios
    • 10 Kg de Sódio Pastoso. Não é bicarbonato e nem cloreto, é Sódio puro.
    • 100 g de cerejas ao marasquino ou balas de goma "Jujuba"
    Em uma câmara de vidro, para não guardar impurezas, pressurizada em 1,34 ATM e saturada na proporção de 1/3 de Gás Natural, misture a água o metanol e o detengente e, durante 15 minutos, mexa no sentido horário. Sente-se e coma as jujubas ou as cerejas, mastigando cada unidade por 50 vezes, pois este será o tempo correto de descanso da solução. Por mais 15 minutos, mexa a solução no sentido anti-horário. Aguarde 37 segundos e, de uma só vez, mergulhe os 10Kg de sódio pastoso na solução. Após descansar por 33 horas, a solução estará pronta para ser utilizada nos vidros do seu automóvel.
    Volto a lembrá-los de que não adianta fazer uma diminuição proporcional dos ingredientes, pois a reação química não terá intensidade suficiente para catalizar o produto.
    Espero ter ajudado com essa solução.
  • #59
    RIO DE JANEIRO/RJ
    AMIFOG...
    purt favvor deuslpe a figitcao,,estou com os ejspinh nas udnhas
    sind tem uns sujeiom,mas o aociodo demba tbEIirutRIAa ta AJUtiando
    OBRIGJHHADO!!! ROUNALDFOIU!!!
    Marcelo Carvalhal
  • #60
    Niteroi/RJ
    Talking
    Srs
    Esse método da mortadela me pareceu muito bom e de fácil uso.O do nitrogenio, tb muito interessante mais de difícil execução pela dificuldade de encontrar os ingredientes.
    Agora me surgiu uma ideia que me parece ser um verdadeiro "ovo de Colombo". preservativos masculinos, tb conhecido como camisinha.Para proteger tenis contra fungos,bacterias ou mesmo barro , esse deve ser um bom metodo, desde que não fure ou rasgue.Porque nada mais desagradável que depois de uma trilha fantástica nos depararmos com o nosso tenis todo sujo de barro, tira toda vontade de fazer a trilha de novo.
