Resultados 1 a 9 de 9
    Criciúma/SC
    Motor Ap 1.6 Falando em Baixa
    Pessoal, estou faz 15 dias sofrendo com a bichinha.
    Motor Ap 1.6 Gasolina, bura solex simples, em baixa é uma falhaseira, pisa o motor morre e depois volta.
    Quando abre rotação (Acho que +/- acima de 3.000 rpm) dai ele dispacha.
    Disseram que era carburador, mandei limpar e regular: Nada
    Disseram que era bobina: Peguei 2 emprestadas, testei: Nada
    Disseram que é a central de ignição: Peguei 1 emprestada: Nada
    Disseram que é alguma fuga de corrente: Arranquei toda a parte elétrica da gaiola final de semana e refiz tudo, com fiação nova, terminais novos, mta fita isolante e mto silicone, e adivinhem? Nada.
    Continua exatamente a mesma coisa.
    Alguém tem mais alguma idéia?
    Abracos
    Criciúma/SC
    Aaa, esqueci de falar. Velas, cabos e tampa do distribuidor foram trocados faz 2 meses.
    Velas e cabos NKG pinados, e tamba do distribuidor Bosch Pinado.
    Abracos
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por fag.online Ver Post
    Abracos
    Amigo confira o ponto e o rotor,(rotor tem resistencia para ignição eletronica é o nº 1) e o chicote do distribuidor e vai parafusado do lado (um fio verde) que as vezes ta dando mau contato.....
    eita... troca o motor agora e testa.... rsrsrsrsrsrsrs
    Kart Cross, um estilo de vida
    Criciúma/SC
    Mali, o rotor foi trocado com a tampa do distibuidor, esqueci de mensionar, mais vou verificar isso também. Tem alguma marcação nele que eu possa verificar modelo, tipo, etc?
    O ponto terei que levar em um mecanico, mais a gaiola pega de primeira, bem leve mesmo, e não foi mexido em ponto desde que ela estava 100%.
    O chicote que vem da central eu revisei todo.
    Quanto ao que sai do rotor, nao verifiquei, mais tenho certeza que tá sem o parafuso de fixacão, pois eu passo ele por dentro do bracinho que segura a tampa do distribuidor pra não ficar "bambiando". Vou ver se acho um distribuidor no ferro velho emprestado, pra ver se de-repente há alguma falha naquele.
    Também me disseram que pode estar havendo fuga de corrente pelos cabos de vela, apesar de não acreditar nisso pois troquei faz 2 meses, vou pegar cabos de velas emprestados pra testar.
    Abracos
    Criciúma/SC
    Leo, futuramente vou trocar o motor sim, estou esperando entrar um ap Alcool ou algum AP com injessão, mais enquanto isso não posso ficar sem trilhas ne? rssss
    rsrsrsr é isso aeee
    Criciúma/SC
    bom pessoal depois de mto penar e mexer em quase tudo, ontem observei que com o motor ligado, ao chegar com a mao proxima do rotor levava alguns pequenos choques, leves descargas. Peguei a tampa do distribuidor que era nova, bosch R$ 48,00, e troquei por uma marflex R$ '15,00, resolveu o problema. hahhahha
    Amigo , no bico do rotor embaixo dele tem um numero que vai de 1 a 5 e é a resistencia dele....
    va
    lew...
    1. Bloco e parte de baixa motor AP 1.8 (com doc)
      Por jipeirodesdepequeno no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 29/09/2011, 15:26
    2. Vendo baja [ MOTOR COM BAIXA KM]
      Por chacalgarcia no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 07/01/2010, 22:14
    3. Aumento de torque em baixa rotação motor AP 2.0
      Por Helio Gomes Lentz Junior no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 26/08/2006, 19:06
    4. Ranger 99 Baixa Óleo do Motor?
      Por M@C no fórum Ford
      Respostas: 15
      Última resposta: 07/07/2004, 17:22
