Resultados 25 a 36 de 60
  • #25
    Usuário Avatar de jean 4x2
    Caro CBousetto, usei tubos de 1 1/2" com parede de 1/8", correspondente a 3mm de espeçura, usei ao todo 6 barras de 6 mts cada. e mais uma barra de 3/4"x 2,25mm, para reforços...
    Abraços....
    Jean Gaiolama RS 4x2
  • #26
    corte de giro da minha gaiola vw 1600
    Galera, ai tem um video, um pouco ruim mais ta valendo como primeiro, da primeira ligada da minha gaiola VW 1600 com corte de giro...
  • #27
    e aii jean, sou meio novo nesse ramo de costruir gaiola,rs! quanto vc gastou de tubos no total? esse tubo de 1.1/2 com parede de 3mm resiste bem a capotamentos?
    parabens pela gaiola ficou da horaa!
  • #28
    Fala Leonardo, td certo!!!
    Sim, esses tubom sõ de 11/2 com parede de 3mm, se resistem ainda não sei, não capotei ela ainda, e nem pretendo, hahah, brincadeiras a parte são bem fortes, pode confiar...
    Qualquer duvida estou a disposição...
  • #29
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 41
    Jean, tá show o ronco do motor....
    Uma pergunta: como vc está fazendo o corte de giro? com o conta giro ou vc injetou ele? e a sonda lambda na descarga, é para medir a mistura ou faz parte da injeção?
  • #30
    Usuário Avatar de fc racing
    Lajeado/RS
    Fale Flavio..
    o corte foi feito atravez so schift e a sonda é só para regular a mistura......fica muito mais fino o ajuste..
  • #31
    Agradecimentos: 41
    Citação Postado originalmente por fc racing Ver Post
    Fale Flavio..
    BLZ, FC.
    Eu também uso o schift para abrir a válvula do escapamento da minha gaiola, eu estou usando um relé 6v mas não estou confiando muito nele para acionar o motorzinho...o que vc está usando?
  • #32
    Blz. Jean? reparei que suas dobras(da gaiola)rsrsrs, ñ ficaram com marcas nas curvas, como vc as fez, isso muito me interessa, parabéns e obrigado antecipadamente, abração.
  • #33
    Fala Vivinhom...Pois é, temos uma dobradeira de canos que fabricamos, e depois de muito trabalho para aperfeiçoa-la deu esse resultado, as dobras realmente ficaram muito boas...se tu der uma olhada ai no topico deve ter uma foto dela...
    Abraço.
  • #34
    Flavio, como já respondeu nosso amigo e preparador FC o corte é feito pelo shift, e o motor é carburado, um carbura mini progressivo e ficou muito bom...
  • #35
    Lajeado/RS
    Na real o curvador quem tem sou eu, mas o amigo Jean 4x2 teve uma bela participação na construção do mesmo.
    E Flavio ve se vc pode me ajudar o meu corte de giro funciona bem só que quando corta ele não estoura na descarga,la foi cortado o positivo da bobina será que está certo??
  • #36
    Agradecimentos: 41
    O corte está certo pelo positivo, poderia ser até pelo negativo. O fato de não estourar talvez seja por causa da pouca gasolina no cano, o motor deveria girar mais sem faísca.
    Nas motos tem que dar umas aceleradas sem a faísca para estourar...mas num motor 1600 quando estourar vai estourar o cano...hehhehe
    Hoje mandei fazer um circuito com uns diodos, transistor e um relé para acionar o motor de parabrisa da minha gaiola.
