Resultados 13 a 24 de 30
    Usuário Avatar de digobrazil
    Agradecimentos: 9
    ta fora de ponto, com muito avanço. o motor fica pesado para dar partida.
    é por isso que existe o avanço a vacuo. que é para fical no ponto certo em baixa rotação, principalmente para ficar facil a partida e quando em alta rotação o vacuo aciona o avanço para adiantar o ponto de ignição.
    Agora a soluçãopara a partida ficar bacana: volte seu distribuidor do jeito que era.
    Talvez funcione avançado se vc deixar ele como original e ligar uma motor de vacuo em separado, assim vc poderia dar a partida com o distribuidor no ponto certo e depois acionar o motor a vacuo para avançar o distribuidor. Entendeu a idéia?
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por digobrazil Ver Post
    se colocasse um motor eletrico para fazer vacuo ajudaria pois quando o giro sobe acaba o vacuo e o ponto atrasa,os ap tem um pequeno avanço centrifgo mas não é suficiente mas isso seria muito professor pardal
    o ideal seria um distribuidor centrifugo bem atrasado na partida e adianta muito no subir o giro e continua assim
    Usuário Avatar de Pedrão B.
    Rio Claro/SP
    Ou usar um sistema igual os antigos Ford "Bigode"!
    Ex-CJ5 '63
    Ex-Rural '67
    Gaiola '11 - Foi também...
    O motor tem sintomas d estar fora do ponto mas o motor de arranque gira normalmentenão gira pesado, e quanto ao avanço estou usando o original do fusca mesmo funciona bem.
    Agradecimentos: 9
    não tenho certeza mais tinha um veiculo que tinha um sistema de avanço manual do distribuidor que era acionado por uma alavanca no painel. Se não me engano era a DKV algum mecanico mais antigo ai poderia confimar esta informação?
    é a SINCA CHAMBORD ela tem este aparato no painel, uma alavanca que adianta e atrasa o ponto , mas se não mengano so saiu nos ultimos anos
    Fui fazer a primeira trilha com o novo distribuidor e bobida, sabada, coloquei a bobina do gol MI d 2 fios no final da trilha ela queimou, aquem pode me dizer o pq??
    Citação Postado originalmente por Costella Ver Post
    se a marca dela é MARFLEX
    se sim pode ser isso
    A marca é magneti mareli,, ela comoço com sintomas de afogamento, dae quando não quis pegar masi constatamos que não vinha mais corrente da bobina e ela tava muito quente.
    amigo uma coisa que pode ser é que a sua bobina está carregando a corrente que e elá acumula mas não descarrega adequadamente
    esperimente trocar as velas e os cabos se possivel cabos de 8 ou 10 mm se o seu esta na gasolina esperimente usar a calibragem das velas com 0,9 ou 1,0 tambem veja a resistencia do seu rotor que se não no futuro pode queimar
    valew
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    valew
    Cara já uso os cabos 8mm da kombi a injeção, o roltor é velho mas tem algum especial pra isso? e quanto as velas uso as 3 eletrodos do ap, como fasso essa calibração?
  • #24
    bom o rotor tem um numero embaixo dele que vai de 1 a 5 se não me engano o 5 e do a platinado e o 1 do eletronico mais novo, se coloca o rotor do platinado pode queimar
    voce comprou as velas novas?
    que essas velas se forem bosh não vai e não tem como calibrar pode ser que alguma esteja pifada,sempre evite velas bosh outros produtos são bons mas velas é NGK
    tambem pode estar faltando aterramento os cabos terra estão certos aquele do chassis na caixa?
    outra coisa e por uma resistencia na entrada da bobina mas ai voce perde rendimento e não adianta ter uma do MI
    valew
