Resultados 13 a 24 de 26
    Citação Postado originalmente por jcaguiargti Ver Post
    as rodas vc pode usar de fusca mesmo, na dianteira procure dos fuscas mais modernos tala 5,5" e traseira para o pneu 235 o certo seriam umas 8" que vc pode mandar fazer em alguma loja de conserto de rodas ai na sua cidade ou comprar pronta no mercadolivre. qualquer duvida fala ai !
    O que você acha destas daqui? Ficariam boas?
    O bom é que no ML posso pagar em até 12X. Dá uma olhada neste link: http://produto.mercadolivre.com.br/M...t-negativo-_JM
    O cara sugere a 15x8 para a traseira (235/75 R15) e 15x6 para a dianteira (205/75 R15). O que você acha?
    MadMax - O Aeromodelismo me levou aos Baja ...
    é isso mesmo 15 x 6" e 15 x 8" , mas as dianteiras vc poderia colocar as originais vc pagaria menos ....
    Oooops, me surgiu uma dúvida!
    205mm é praticamente a mesma coisa que 8" (polegadas). Este pneu 205/75 cabe em uma roda 15 x 6"? Vai ficar "barrigudo" (arredondado nas laterais do pneu)? Como fica se também na frente colocar a roda 15 x 8" com o pneu 205/75 R15?
    e ai mad max posta umas fotos do seu fusca
    Citação Postado originalmente por carlos22 Ver Post
    Olá carlos22,
    Vou ver se amanhã na hora do almoço tiro algumas fotos e a noite posto elas aqui no 4X4Brasil mas por enquanto é só um Fusca como qualquer outro, o que muda nele é o dono, é doido.
    Abraço,
    jcaguiargti,
    Além das dúvidas ali acima, me surgiu outra com relação a sua sugestão de usar a roda original. O Off-Set da roda original do Fusca não é negativo e por este motivo acho que o pneu (205/75) vai pegar na lataria interna do Fusca. É isso mesmo? Como faço caso eu use a roda original e aconteça este problema?
    Abraço,
    no meu caso eu uso alargadores de 40mm , ai nao pega mais , ou senao usar as rodas com o off set negtivo mesmo , quanto a usar 15 x 8 na frente fica bom tbm vc so tem que ver o as alternativas com relaçao ao $$$
    Valeu mesmo as dicas! Obrigado.
    Acho que agora dá pra começar a transformar o Fusca, só preciso encontrar agora um funileiro para cortar a lateral dos paralamas pois pra começar vai ser assim e depois procuro um Kit Baja, talvez um dos Kits da KB.
    Conforme as dúvidas forem aparecendo vou perguntando ... e também vou começar a postar as fotos conforme tudo for acontecendo.
    Abraço e Obrigado mais uma vez.
    IPATINGA/MG
    Beleza companheiros...
    Estou montando um fusca baja, e tenho dois pneus da Ranger 235/75/R15...
    Consigo montá-los em rodas de fusca R15? qual tala(largura) tenho que usar?
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por viniciusdyones Ver Post
    Vinícius, vc deve procurar alguma oficina que lida com caminhonetes ou até um borracheiro que tenha os aros para ver qual é a tala do aro da Ranger. Por ex: eu uso os pneus da Ranger aro 14 na minha gaiola (225/70 R14), a tala do aro 14 são 185 mm e uso num aro de Santana que tem a tala de 180 ...
    A princípio a tala do Fusca deve ser pouca...
    Ribeirao Preto/SP
    ai pessoal eu fiz isso no meu 73,levantei ele um pouquinho mas eu cortei o eixo ali no mei tipo q nem essa foto aki -suspen-ao-2.jpg
  • #24
    Rio Grande/RS
    Caros, sou novo por aqui, então me desculpem se estou escrevendo no lugar errado. É seguinte, estou querendo levantar meu fusquinha mas sem fazer um baja, as soluções para a suspensão foram de extrema ajuda, só fiquei com dúvida quanto aos pneus dianteiros, pelo que vi aqui a medida é em torno do 205 X 75 X 15 e 235 X 75 X 15, a duvida é como é que estes pneus não batem na parte interna da suspensão? agora estou com pneus 185 e eles tocam na suspensão. Podem me ajudar?
    Muito Obrigado
