Página 5 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 125
  • #49
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por vhns Ver Post
    Mas como retirar o semi eixo??? Ja fiz de tudo e não sai nem a pau..rsrsrsrs
    realmente não vai sair facil assim..
    onde vai a outra extremidade do semi eixo existe uma trava elastica interna.
    se vc não retirar ela , não sai mesmo.
    retire a tampa e depois retire a trava.
    se eu estiver enganado , alguem ai me corrija..
    abraço..
  • #50
    Tampa do semi eixo
    Mas o problema Marcos22 eh que a tampa do outro lado como pode ver nas fotos não sai nem com marreta. essa eh a bronca.
  • #51
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    Cara, do lado que vc não tiro o braço ainda.. na ponta tem um parafuso 36mm.. quando vc tirar esse parafuso.. vc tira o braço que encapa o eixo, e consequentemente a caixa satélite sai pro outro lado.
    NAO BATE DEMAIS QUE VAI QUEBRAR A CARCAÇA DA SATELITE
  • #52
    essa tampa não vai sair sem vc tirar a porca da ponta de eixo
    ela é fixa na capa do eixo. como vc pode ver do outro lado, onde vc já tirou..
  • #53
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por vinijost Ver Post
    o problema que ele está tendo é que como a caixa está fora e o outro lado já desmontado o eixo fica girando em falso com a chave 36 mm.
    tive uma ideia meio avacalhada mas que pode ajudar.
    como está tudo solto e o eixo vai girar em falso , pode tentar o seguinte.
    coloque 2 parafusos no cubo da roda e entre eles arrume uma alavanca ou coisa ssim que passe entre os dois parafusos e apoie tudo no chão.
    bingo..
    vai estar tudo travado e vc vai conseguir girar a porca com a chave 36 mm sem o eixo girar em falso.. tenta ai e depois fala ..
    abraço..
  • #54
    Consegui tirar o semi eixo e desmontar tudo ontem a noite na porrada. Essa porca tem um arroxo fuderoso.
    Mas obrigado a todos pelas dicas, foram importantes d mais pois sou inciante mas curioso.
    Agora é trocar o diferencial pelo bloqueado e colocar tudo no lugar.
    Se alguem tiver alguma dica para a montagem favor postar aqui.
    Valeu galera!!!!!!!!
  • #55
    pra montar primeiramente vc tem que fixar os eixos no diferencial, e cuidar praquelas meia lua que ficam ao lado do eixo no diferencial não ficarem por traz.. se não é quebra de eixo na certa.
    cuide para entrar com o diferencial pelo lado que tem o bracinho da embreagem, se não vc vai ficar com 4 rés, e 1 para frente... dai vc poe as juntas das tampas de aluminio, e poe uma colinha 3m tbm. fixa as tampas de aluminio, e poe os braços..
    fixa as tampas de ferro, tbm com junta e cola, e depois poe o rolamento nas pontas de eixo. poe a borrachinha no eixo contra o rolamento, e poe aquela "arroela" bem grossa que de um lado tem um chanfro dentro virado com o chanfro para a borrachinha (retentor) dai vc poe o espelho, a junta do mancal, uma colinha, o mancal, e pronto. agora é colocar os patinhos de freio,o cubo,o tambor...
    se eu esqueci de algo me corrijam.
  • #56
    vinijost
    Não entendi muita coisa não pois sou iniciante mesmo. Mas vou começar a montar hj a noite e qualquer duvida eu posto aqui.
    Mas valeu pela dica.
  • #57
    baixa a vista explodida do cambio e vai vendo direitinho a ordem de montagem que não tem erro.
    é do catalogo vw.
    abraço..
  • #58
    Marcos22 onde acho isso??
  • #59
    http://www.volkspage.net/technik/
    ta na mão .
    o catalogo inteiro do fusca 1.600 tem 27 mb.
  • #60
    Galera aconteceu o que vinijost preveu, coloquei o diferencial ao contrario e fiquei com 4 rés. A sorte que percebi antes de montar tudo. Agora é esperar o fds pra tentar montar tudo correto dessa vez.
    Troquei meus paralamas e capô por um kit Baja. Agora ta tomando forma de baja.
    Depois posto fotos.
    Valeu Galera
