Resultados 1 a 12 de 13
Tópico: Gaiola projeto
    Gaiola projeto
    Eu estava pensando em fazer uma gaiola com as seguintes caracterisricas:
    -chassi de variant II (me falaram que é bom pois a susp. é independente, e da pra dechar mais alta)
    -motor de fusca 1600 2 carburador
    -guincho
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Todos vw a ar (fusca, brasilia, TL, kombi, variant 1 e 2, etc...) possuem suspensão independente, a diferença é que a da Variant 2 a diant. é mcpherson e a tras. o sistema é IRS.
    Citação Postado originalmente por GuilhermeGaioleiro Ver Post
    -guincho
    Tudo muito bom, mas dois carburadores é dor de cabeça certa!! se quizeres dar mais combustível usa um só maior ou de corpo duplo! Nunca dois, equalizar aquilo é f...
    Cesar
    Com dois carburadores o motor respira mais ,porem e por mais que nao pareça,com um carburador ten-se maior torque em baixa rotaçao,justamente pelo estrangulamento do fluxo de ar,e nao desequaliza !dupla carburaçao é pra alcool!pq nos
    boxer a ar e a alcool o colletor longo (de carburaçao unica) faz cm que o alcool se liquefaça tornando quase imposivel o funcionamento,a nao ser que se tenha um aquecimento muito bom do coletor mes ai sao outro 500!
    Piracicaba/SP
    Carburação simples (nos motores boxer) possue mais torque em baixa devido a grande distância do carburador até o cilindro com isso tem-se uma mistura mais homogênia de ar combustível e devido a grande perda de carga da tubulação ser comprida seu desempenho é melhor em baixas rotações.
    Já a dupla carburação como possuem o coletor de admissão maior em diâmetro e mais curto privilegia o alto desempenho especialmente em altas rotações, além de ter maior consumo, necessita de um bom trabalho para equalizar os carburadores (o problema é que a maioria dos mecânicos é preguiso por isso os resultados quase nunca são bons), mas é só ver que a maioria dos motores de alta performance possuem vários carburadores e mesmo assim são bem equalizados e com perfeito funcionamento.
    Olá Leo,
    Claro que equaliza, principalmente em motores modernos, agora quero ver na trilha quando sujar algum e precisar limpar, vamos sair procurando um vacuometro de equalização e duvido encontrar, aí vamos ver o que é mais fácil!!
    Cesar
    olha quanto ao consumo,eu discordo pois ja foi provado que a dupla por tornar o motor mais eficiente gasta menos!desde que em ordem e equalizada!(va no forum fusca brasil e veja o que diz o mestre chico biela!)
    mas pra trilha é unica,sem duvidas,e mesmo assim as vezez incomoda...
    abraço
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por cesarferreira Ver Post
    Olá Leo,
    Cesar
    Desde que com filtros em dia (ar e comb.) carburadores revisados e bem instalados não traram problemas de sujeira, independente se for um, 2, 3 ou mais.
    Quanto a equalização já ouvio falar do método de equilibrio dos vasos comunicantes (mec. dos fluidos), pois para equalizar basta ligar uma mangueira transparente nos coletores de ambos carburadores e na mangueira deixando a comprida para ser possivel deixa-lá na vertical para leitura, inserir um líquido assim o lado que estiver com mais vácou vai puxar o liquido e assim consegue-se regular (equalizar) a carb. dupla.
    Este tão avançado equipamento fica por volta de uns R$2,00 além de servir como mangueira reserva.
    Abraços, Leo
    Abraços, Leo
    Oi Leo,
    OK assim da para fazer mas não é tão fácil assim, sem ofensa, mas vc não anda em gaiola montada com peças de ferro velho né? sempre dá zebra quando não deve! é mais fácil simplificar, agora que essa da mangueira foi boa foi!!! vou aumentar a minha da gasollina, vá que alguém precise! ehehehehe!!
    Grande Léo, postei as plantas da gaiola da máquina hoje, se quizeres está lá no tópico.
    Falando em mangueira, uma vez fiquei sem cabo de acelerador e usei a minha da gasolina para fazer um duto para uma cordinha que funcionou como acelerador de mão!! mais uma utilidade!
    Grande abraço,
    Cesar
    Piracicaba/SP
    Cesar peça velha é peça velha, na melhor das hipóteteses ela pode quebrar sem motivo algum hehehehe, sei bem o que é isso...
    Opa já salvei os desenhos da máquina hehehe
    rio claro/SP
    amigo, tive gaiola com motor a ar por 4 anos, carburação dupla a alcool e como os amigos acima disseram o trem da dor de kabeça , fiz tudo quanto é coisa q me ensinaram, (menos a da mangueira, claro, essa é nova) paguei até pra uma ksa especializada em carburador equalisar mas é f..... compensa montar com um APsinho 1.5, 2E ou miniprogressivo, mesmo q com platinado, por aqui sai por uns 400R$, garanto q se naum vai se arrepender...
    1. Rateio para compra de projeto de gaiola, quem topa?
      Por Fábio Neves no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 20
      Última resposta: 03/12/2015, 08:30
