Resultados 1 a 12 de 17
    Anchieta/SC
    Novo projeto gaiola
    Entao galera, sou novo aqui e tenho duvidas quanto a me projeto.
    Estou começando uma gaiola para trilha, e até agora tenho um chassis de fusca. O soalho dele esta ótimo, entao vou usa-lo. Minha maior duvida é quanto a medida dos tubos. Queria usar tubos grosso, exemplo de 50mm, mas sobre a espessura do tubo, pode ser 1,5m ou tem que ser 2mm pra mais?
    Vou cortar a chassis, quero fazer ela o mais curto possivel e tbm bem leve. Qual o tamanho ideal pra eu tirar do chassis pra ela ficar boa para trilhas e nao fica muito curta?
    Obrigado!
    Charqueada/SP
    bom c vc tirar uns 300 mm fica bom na minha primeira tirei esse tanto agora quanto a espesura o ideal seria 2,5 ou 3 mas bem travada...😎
    jales/SP
    O cano deve ser de 1" 1/4 e a parede chapa 14..
    Usuário Avatar de digobrazil
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por 1SARTORI Ver Post
    Obrigado!
    Segue uma foto de onde cortar, lembrando que esta distancia de 50cm é o maximo para vc cortar. Uma dica: cuidado ao corta o tunel, pois os canos de embreagem, freio, freio de mão e combustivel passam encostado na chapa do tunel
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Novo projeto gaiola-encurtar-chassi-do-vw-para-gaiola.jpg
    sempre pelos piores caminhos........
    https://www.facebook.com/pages/Gaiol...36968096440287
    Agradecimentos: 9
    Obrigado!
    Usar tubos grossos deixa a gaiola pesada. Tubos de 50mm deixa a gaiola mais bonita e bem mais pesada, porem o ideal são os tubos de 1"1/4, com parede de 2mm. A minhas gaiolas eu só uso estes tubos e nunca tive problemas em entortar ou torcer a estrutura e olha que judiamos da gaiola.
    Estas fotos abaixo são das gaiolas que eu faço, mais especificamente onde eu encurtava o chassi. vou por varias fotos para vc ver onde corto e o cuidado que ter que ter com os encanamentos que passam dentro deles.
    No caso desta gaiola da foto eu mantive o freio de mão, porem não uso mais este sistema de encurtar chassi porque da muito mais trabalho do que fazer um chassi tubular novo.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Novo projeto gaiola-encurtamento-do-chassi-01.jpg   Novo projeto gaiola-encurtamento-do-chassi-02.jpg   Novo projeto gaiola-mauricio-17-.jpg   Novo projeto gaiola-mauricio-41-.jpg   Novo projeto gaiola-2014-03-13-456.jpg
    Agradecimentos: 9
    Obrigado!
    Segue umas fotos das gaiolas que tenho feito e não uso mais o chassi do VW. Os chassis são tubulares e fabricados do zero.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Novo projeto gaiola-gaiola-do-tinho-2012-9-.jpg   Novo projeto gaiola-2014-02-26-392.jpg   Novo projeto gaiola-17122008042.jpg   Novo projeto gaiola-2013-03-06-434.jpg   Novo projeto gaiola-gaiola-roxa.jpg
    Anchieta/SC
    Muito obrigado pelas resposta.
    Digo, cortei ela no mesmo lugar da sua foto e 50cm tbm, só que usei os canos 50x2mm pq ja tinha eles, e um amigo meu aqui tem uma assim tbm, eu fui pelo que conhecia. Sabado mando fotos dela. Ficou com + ou 0 1,88m entre eixo, gostei.
    Tenho uma duvida, ela tem motor e caixa 1300L 8x35, e vou colocar um motor 1600. Essa caixa aguenta mesmo com o pé pesado e pneus grandes e borrachudos?
    Obrigado!
    Anchieta/SC
    Mais uma coisa, tem algum segredo para encurtar a haste do cambio? Pq ela é cheia de curvas. Como faço pra cortar corretamente?
    Agradecimentos: 9
    Obrigado!
    Se o cambio tiver em condições, estiver engatando as marchas corretamente, sem escapar, ela aguenta o tranco sim. Tenho uma dessas na minha gaiola com motor AP 1.8 injetado
    Agradecimentos: 9
    segue um desenho, espero que entenda, rsrsrs
    seara/SC
    Citação Postado originalmente por digobrazil Ver Post
    Digobrazil, tudo certo amigo, como tem feito a peça para prender a alavanca de câmbio e o varão, estou fazendo uma gaiola tbm sem o túnel do Fusca porém essa parte está fazendo falta, abraço.
    Don´t worry be happy
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por miguéh Ver Post
    Voce pode fazer como eu fazia nas primeiras gaiolas, usando somente o pedaço do tunel que tem a alavanca de cambio. Eu cortava 5 cm de distancia da parte de tras do parafurso e na parte da frente eu cortava 3 cm, fixando no assoalho da gaiola, mas ja não faço mais assim.
    Hoje eu faço um suporte para a alavanca, pois fica mais bacana. A unica coisa que eu aproveito é uma chapa que vem dentro do tunel que segura a alavanca e a bucha de nylon que guia o varão.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Novo projeto gaiola-montagem-da-gaiola-6-.jpg
    1. Novo Projeto Gaiola Badland ST4 Motor AP Central!!!
      Por caius J. A. D'Avila no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 15
      Última resposta: 02/03/2020, 14:58
    2. Projeto de Gaiola
      Por Chicken no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 203
      Última resposta: 02/05/2019, 12:25
    3. Novo projeto gaiola tubular traseira de Kombi!!!
      Respostas: 27
      Última resposta: 18/04/2017, 12:19
    4. Projeto de gaiola
      Por RicardoHoeft no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 24/07/2011, 15:24
    5. Projeto Gaiola.
      Por raphael_spetor no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 28/08/2008, 12:20
