Resultados 1 a 8 de 8
    Blumenau/SC
    Girico 4x4 Diesel mecânica chevete
    Boa Tarde,
    Estou reunindo as peças para montar um Girico, tenho dúvida em algumas coisas.
    A idéia principal, é um motor diesel Estacionário de 18 ou 22 hp.
    Flange para a caixa de chevete e da caixa do chevete para "T-case" que estou pensando em usar caixa de escort ou de fiesta endura.
    Tração 4x4 usando eixos de chevete.
    Já tenho um chevete pra depenar do qual vai sair Caixa e eixo traseiro.
    O que fica mais barato para usar como T case e ligar até o diferencial dianteiro e traseiro?
    estender um semi eixo de fiesta, usar cardam de chevete ?
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    NegoVéio, de qualquer forma não é um serviço barato de ser feito...tente achar um chassis de Jeep completo para fazer o girico porque ele precisa ser forte para carregar peso e andar geralmente por terrenos acidentados e também não pode deixar de lado os freios porque na descida e carregado o bicho pega!!!!
    Blumenau/SC
    Bom dia Flávio,
    To pensando em usar um chassi de F1000, ou D20. Dá pra encontrar barato, acho que fica forte.
    Fiz umas contas sobre a relação de marchar e acho que não vai rolar com as 2 caixas.
    Motor 2200RPM-> polia 1:1-> caixa chevete na 5º -> caixa escort(ou fiesta endura) na 5º e diferencial -> diferencial de chevete -> Pneu aro 15 com recape "trilha".
    Pelas minhas contas a velociade maxima é de perto de 25km/h, eu queria pelo menos 35 ou 40. Se não vai ficar muito reduzido.
    Usar essa caixa de escort pra fazer a tração vai deixar muito reduzido.
    Blumenau/SC
    Sobre os freios,
    Quero usar o freio traseiro do próprio chevete e o dianteiro do corcel dois, quero usar a dianteira toda do do corcel 2.
    Manga de eixo, suspensão, semi eixos. Será que segura?
    Agradecimentos: 42
    Se vc achar o chassis com os eixos da D20 ou F75 4x2 que ninguém quer...hehehhe fica bom.
    Para resolver o problema da velocidade é só aumentar a polia do motor, uma com relação de 1,4:1 já resolve o teu problema.
    Blumenau/SC
    Fiz algumas contas usando uma relação de 1.5:1 na polia do motor.
    Motor a 2200RPM polia 1.5:1 Caixa Escort em 1º
    Chevete 1º - 1.75 km/h
    Chevete 2º - 3.05 km/h
    Chevete 3º - 4.79 km/h
    Chevete 4º - 6.57 km/h
    Chevete 5º - 7.80 km/h
    Motor a 2200RPM polia 1.5:1 Caixa Escort em 5º
    Chevete 1º - 7.9 km/h
    Chevete 2º - 12.7 km/h
    Chevete 3º - 21.5 km/h
    Chevete 4º - 29.5 km/h
    Chevete 5º - 35.1 km/h
    Fica próximo de um trator
    Contas
    O que acham desta relação para um jirico?
    Agradecimentos: 42
    Os que tem aqui na minha região não passam de 50 km/h...se andar mais vai ter menos força e se andar menos mais força terá.
    Assai/PR
    Amigo pq ao invez de por motor estacionario vc não bota um motor de twister que vai pagar em torno de 1300 reais e ja vem com câmbio, embreagem, alternador e partida eletrica e ainda tem 24cv, ai vc bota o pinhão pra rodar direto no cambio do cheva e atras do cambio do chevette vc bota uma caixa de transferência com redução da kombi adaptada pra isso e fecha com 2 diferenciais de cheva e pronto,vc terá um girico q tem marcha reduzida igual trator e marcha longa pra atingir 120 km/h se tiver coragem kkkkkk
    1. Rural mecânica diesel
      Por RICARDO KAORU no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 15/12/2016, 05:04
    2. Mecânica de S10 Diesel
      Por K-L@ngo no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 26/02/2013, 14:01
    3. Motor Ap A Diesel Com Cambio Do Chevete
      Por touche padeiro no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 9
      Última resposta: 02/06/2008, 20:41
    4. Respostas: 2
      Última resposta: 15/04/2008, 09:52
    5. Oficina De Mecânica Diesel
      Por Miguels no fórum Picapes
      Última resposta: 27/02/2007, 08:07
