Resultados 1 a 12 de 26
    Magé/RJ
    Kart Cross motor de moto (Diferencial)
    Alguém sabe que diferencial é esse?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Kart Cross motor de moto (Diferencial)-screenshot_2016-01-25-18-37-15.jpg   Kart Cross motor de moto (Diferencial)-screenshot_2016-01-25-18-31-36.jpg   Kart Cross motor de moto (Diferencial)-screenshot_2016-01-25-18-27-48.jpg
    Não tenho mt certeza + acho que pode ser esse importado da china, pois lá se usa mt veículo de pequeno porte ok
    seque limk:
    http://portuguese.alibaba.com/produc...508102655.html
    Magé/RJ
    Pesquisando tb achei esse aí, mas esse q mostrei é de um kart Cross brasileiro q achei no YouTube. Inclusive esse mesmo cara fez 3 com o mesmo diferencial.
    Sera q ele importou?
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Generoso, desencana de usar diferencial em kartcross porque não é negócio...usando diferencial ele vai ficar atolado em qualquer barrinho. Usa direto que faz curva do mesmo jeito.
    Magé/RJ
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Eu preciso usar homocinética pro carro ficar mais alto. Vou usar ele mais em areia de praia do q lama. Direto o fundo do carro fica baixo e vai agarrar.
    Agradecimentos: 42
    Dá para usar homocinéticas mesmo assim, dá para fazer sem diferencial e usar as homocinéticas. Dá uma olhada nos tópicos dos Kartcross Piranha e tantos outros que tem neste fórum. Tem o kartcross do JrFerrareze , tem o 600 do Reisch e o do JSBallarini.
    generosojr é isso mesmo que o amigo Flávio Cadore disse, tem que estar blocado ok, e altura em kart cross vai até um determinado limite, vc não vai poder deixar 30 graus em uma homocinética para ficar bem alto ela vai estourar certo, pois as mesmas no carro trabalha quase que reta, te digo que vai inclinar um minimo a + e se abusar aí bummmmm etão + importante que diferencial desblocado é fazer blocado as rodas. abraço
    Magé/RJ
    Obrigado aí rapaziada. Ótimas dicas...
    visconde do rio branco/MG
    boa noite pessoal
    to chegando agora nesse site.
    estou fazendo um kart cross tambem,lendo a conversa de vcs ,gostaria de divider umas ideias que eu tive.
    no meu kart eu utilizei o diferencial do chevete ,eu retirei a caixa satelite fiz a blindagem dela com um tubo e lubrifiquei com oleo.
    aida não testei mas crei que vai funcionar bem, porem estou com duvida em relação as almocineticas, pois fis meu kart mais alto do chão e as almocineticas vão ficar muito torcidas ! ai gostaria de saber se alguem ja utilizou cruzeta agricola,e se tem alguma sugestão.
    Agradecimentos: 42
    Sandro, não vejo muito problema em usar as homocinéticas perto do limite de torção já que o motor de moto não tem muita força para quebra-las...Qualquer coisa diminui um pouco a altura do kart.
    Blz sandro marquezino no meu kart montei a homocinetica bem centrada no meio das duplo A ok, entre elas tem 20cm e a homocinetica ficou no centro 10/10cm , e está com ângulo de 19 graus
    Amigo, você descobriu qual diferencial é ?
    1. como colocar caixa vw no kart croos com motor de moto
      Por wfwaitman no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 11
      Última resposta: 19/11/2015, 20:57
    2. Kart Cross motor RD 350
      Por Flávio Cadore no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 16
      Última resposta: 04/12/2013, 18:25
    3. Motor Kart Cross
      Por davicool no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 20/03/2011, 12:21
    4. [DUVbIDA]Kart cross motor de moto com turbo?
      Por snp309 no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 16/07/2010, 15:50
    5. motor de kart cross
      Por giulianocomp no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 25/06/2009, 09:49
