Resultados 1 a 12 de 25
    cachoeiro de itapemirim/ES
    Baja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel
    Galera um amigo tem um fusca porem esta com o fundo meio ruim e outros podres, entao tivemos uma a idea de fazer um BAJA VW MOTOR e CAIXA AP CENTRAL, TUBULAR, CONVERSIVEL, LONG TRAVEL
    bom em resumo usaremos o minimo possivel da lata do fusca com o quadro do parabrisa e o resto será tudo tubular, tipo tirar caixa de ar e toda a extrutura da cabine e usar canos e chapa no lugar do fundo.
    amortecedores dianteiros de gol na dianteira e traseira as molas estou estudando ainda, mas vou tentar usar algo silimar ao coil overs abaixo tbm.
    Baja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-100_1150.jpgBaja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-a20791c13b782fd1576de1_m.jpgBaja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-ebay81347.jpgBaja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-ebay673200.jpgBaja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-images-2-.jpgBaja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-images-11-.jpgBaja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-mmbyczense_uo8r-mmw0spa.jpgBaja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-post-8463-0-97111700-1355944794.jpgBaja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-tumblr_mwscy4d4471rhrfdko1_1280.jpgBaja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-tumblr_n82ib8zkhw1s2c58yo1_500.jpgBaja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-images-3-.jpgBaja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-p7060046-1.jpg
    acho que começo em dezembro é so acabar as 2 gaiolas que estao quase prontas.
    esse projeto vai começar em breve
    Bento Gonçalves/RS
    Boa noite.
    já começou o projeto, que cambio pretende usar?
    inicio de janeiro começaremos 2, sendo uma ap e caixa ap com motor central/ longtudinal e a segunda motor GM/vectra motor transfersal
    acho que as 2 conversiveis
    semana que vem começaremos o baja
    Baja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-38690_4linkkit-06.jpg
    vou fazer o possivel p fazer as balanças traseiras com essa relaçao tamanho com a cabine
    Baja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-baja-1000-trophy-truck-results-9.jpgBaja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-23275493fef0ca93eca099aac53ec0ee.jpg
    acho que dessa forma melhoraremos a traçao
    o teto o será algo assim com milhas, e com rack
    Baja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-distancia-motor.jpg
    Começamos o projeto essa semana,
    Baja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-_pol-xp1k-tak-1_3.jpg
    a suspenção traseira sera desse modelo
    Baja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-2011-polaris-rzr-xp-900-utv-trailing-arm.jpg
    Baja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-20150122_185917.jpg
    VAmos trocar rodas e pneus,
    traseira 235/75 r15
    dianteira 205/70r15
    assim que a cabine sair do chassi vamos cortar o resto das latas que estao sobrando
    Usuário Avatar de FUKETEIRO
    Dourados/MS
    Citação Postado originalmente por dudu aranha Ver Post
    traseira 235/75 r15
    dianteira 205/70r15
    Esse vou acompanhar, sucesso na empreitada, hehe
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
    Obrigado fuketeiro
    essa semana ja rende bastante coisa no chassi, posto fotos em breve
    essa é a ideia das medidas do sub chassi
    Baja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-20150129_083736.jpgBaja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-20150129_083704.jpg
    bom acho que até sexta já começamos a balança traseira, vou usar buchas hidraulicas de vectra ver oque acontece, devo usar
    7 bunchas de vectra em cada balança traseira, 2 p o amortecedor, 2 p cada braço transversal, 1 na balança ou braço longitudinal, será que vai aguentar?
    Baja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-20150210_081256.jpg
    balança traseira
    Baja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-20150210_081024.jpg
    cubo traseiro limpo p receber balança
    Baja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-20150210_081040.jpg
    chassi p balança com 1,10cm de comprimento
    Baja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-20150210_081158.jpg
    suportes internos p braços laterais balanças traseiras
    hj estamos acertando o off set das rodas e assim ajustar a largura das balanças, a lagura do carro deve ficar em 1,75cm media usando semi eixos homocinéticas originais ap 2.0
    freio a disco traseiro deve ser do golf.
    espero acabar de picotar o fusca em breve, na traseira nao vai sobrar nada
    Baja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-traseira-lateral.jpg
    tipo esse corte na lateral traseiro, deixando só o tubo na traseira do carro.
    tamo indo, balança traseiras ok, usando buchas de vectra, sistema de regulagem p entre eixo ok
    estou com medo dessas buchas de vectra nao aguentarem, mas vamos ver.
    Baja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-20150219_175314.jpg
    Baja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-20150219_175325.jpg
    Baja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-20150219_175343.jpg
    agora faltam os braços laterais, e depois partir p as balanças dianterias.
    pneus dianteiros 215/70 r15 e traseiros 235/75/r15 da genius, na traseira jogamos o off set umas 4 polegadas p fora, na dianteira ficará original, o objetivo é 1.75cm de largura.
    Baja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-img-20150219-wa0025.jpg
    Baja vw ap motor central, tubular, conversivel long travel-img-20150219-wa0026.jpg
    Usuário Avatar de PitucoDH
    erechim/RS
    Muito legal, mas não seria 175cm de largura em vez de 1,75?
    1. Gaiola susp independente, tubular motor central caixa ap, motor ap.
      Por dudu aranha no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 21
      Última resposta: 10/04/2014, 14:47
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 29/03/2014, 22:15
    3. Air Fox 14" de Travel e King air Shocks 16" de travel.
      Por Melecao no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 01/10/2013, 17:45
    4. vendo FUSCA 1300 conversível / gaiola / baja R$ 3.999,99
      Por rbata no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 09/03/2012, 15:54
    5. BLAUPUNKT - Travel Pilot 100: Alguém tem algo a dizer?
      Por lhmedeiros no fórum GPS - Global Positioning System
      Última resposta: 30/11/2009, 13:33
