Resultados 1 a 12 de 14
Tópico: Ajuda urgente
    São João da Boa Vista/SP
    Lightbulb Ajuda urgente
    Preciso de um passo a passo completo de como adaptar cambio da kombi 1500 com reduzida no motor do fusca 1500?
    Esse conjunto vai estar em um fusca 1972, dono do motor 1500.
    Preciso dos passos, peças necessárias (flange, sei lá), algum serviço especial (solda, num sei) e ferramental e de forma q de pra entender.
    Muito obrigado.
    Jeep forever, only in a Jeep
    Usuário Avatar de digobrazil
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Luiz Gustavo Pagani Ver Post
    Muito obrigado.
    Até onde sei, a unica coisa que você tem que fazer é rebaixar o facão e colocar um espaçador para fixar as reduções, porem o cambio que você tem que colocar é o com semi-eixo e não com cruzeta, blz.
    vai umas fotos ai para ilustrar um pouco o seu trabalho.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Ajuda urgente-baja-suspensao-tras-24.jpg   Ajuda urgente-baja-suspensao-tras-25.jpg   Ajuda urgente-baja-suspensao-tras-26.jpg
    sempre pelos piores caminhos........
    https://www.facebook.com/pages/Gaiol...36968096440287
    vlw digobrazil por ajudar, e o cambio q eu tenho ñ é de cruzeta, é de semi eixo sim
    o amortecedor dá o do fusca tmbm?
    e acha q precisa mandar fazer rosca ou a trava da ponta de eixo aguenta?(ele vai ter roda 16 na traseira com frontiera)
    muito obrigado
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Não resisti...
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Não resisti...
    o companhero, zoa meu sobrenome não kkkkkkkkkkkkkkk
    mas e aew muda amortecedor, tem q fazer rosca na trava?tem mais algum detalhe? se alguem souber por favor da essas dica aew q nóis agradece
    Agradecimentos: 9
    rosca nas travas sempre é bom......
    qt ao amortecedor ja não sei se os do fusca serve, mas acho que eles são curtos.
    vlw entao, mas agora o q ta pegando na adaptação é tipo, o varão do cambio...
    precisa mexer nele pra encaixar no trambulador do cambio com reduzida (só lembrano q o fusca é 1500 e o cambio tmbm era, vai passar a ser o cambio com reduzida da kombi agora)?
    arranque, embreagem essas coisa ñ precisa fuça da pra usar os mesmos?
    muito obrigado
    Agradecimentos: 46
    Acho que é só trocar um pelo outro...
    alguem mais?da uma força ae turma
    Agradecimentos: 9
    mete a mão na massa, se encontrar alguma dificuldade vc volta a perguntar, blz
    Usuário Avatar de mali9ski
    Da uma vasculhada no forum.....
    nesse sistema tradicional a gaiola sai pulando quando se arranca....
    tem um sistema com tirantes que diminui e até anula o anti squat .....
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ga...-kombi-15.html (Gaiola com eixo e caixa reduzida de kombi)
    valew
    1. Jpx urgente ajuda
      Por Thiagocpv no fórum JPX
      Última resposta: 12/01/2011, 23:41
    2. Ajuda Urgente!!!!!!!!!!!
      Por Bernardão cj-6 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 26
      Última resposta: 19/11/2007, 10:55
    3. Ajuda Urgente
      Por Xavier4x4 no fórum Ford
      Última resposta: 13/12/2006, 08:12
    4. AJUDA URGENTE!
      Por Miranda no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 15
      Última resposta: 10/06/2006, 14:37
    5. Ajuda Urgente !!!
      Por jeep4x4podre no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 05/09/2005, 22:06
