Resultados 1 a 12 de 16
    Usuário Avatar de Andre.Conrad
    Teutônia/RS
    Duvida????? Suspençao da Kombi
    Alguem poderia me informar a altura que ganha so colocando a suspençao da Kombi na gaiola???? Pois estou com uma grande duvida o quanto se ganha de altura!!!!
    >>>>>>>Gaiola<<<<<<<
    Motor 1600 Caixa 1300 Pneus 225 75 R15 Som Radio PY
    Preserve, respeite e mantenha limpo as trilhas de sua região
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por Andre.Conrad Ver Post
    DA kombi com redução ou homocineticas...?
    não sei mensurar o quanto que ganha, mas ambas tem um otimo ganho de altura alem de serem ''mais reforçadas'' que da variant ou do fusca......
    valew
    Teutônia/RS
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    valew
    Com homocineticas, pois agora estive medindo e esta com 33 cm de altura. Alguem sabe se seria o correto.
    >>>>>>>Gaiola<<<<<<<
    Teutônia/RS
    Esta noite estive montando o diferencial da kombi e notei a coroa bem gasta dai tive a ideia de tirar a coroa de um diferencial do fusca e botar na Kombi porem depois de tudo solto notei que nao servia, esta coroa é nova teria como adaptar ela no diferencial da Kombi. A da Kombi tem 33 dentes e a do fusca 35. Qual ficaria melhor para trilhas?????
    >>>>>>>Gaiola<<<<<<<
    Usuário Avatar de JPX97
    Dias Davila/BA
    Dá pra colocar a coroa de fusca na caixa de satélites da kombi, mas tem que fazer serviço no torneiro mecânico, e lembre-se... toda coroa é conjunto com o pião ... vai ter que usar pião de 8 dentes do fusca também, da mesma caixa.
    Pra trocar o pião tem que desmontar a caixa toda 100%. É mais facil usar simplesmente a planetária da kombi usinada com coroa de fusca montada na própria caixa de fusca de onde a coroa veio. Deu pra entender?
    Quanto á altura vou medir no meu Buggy e te aviso ..
    Teutônia/RS
    Citação Postado originalmente por JPX97 Ver Post
    Pra usinar sem problema mas estava olhando furar a Coroa sem condiçoes muito dura e furar o diferencial ficaria muito na beira. Alguma ideia ou foto de como fazer o serviço???
    >>>>>>>Gaiola<<<<<<<
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    se tem 33 dentes não é de kombi a caixa.. é de variante 2. dá para adaptar se fizer um guia para centrar.. mas vai ter que trocar o casal.. coroa e pinhao!
    Teutônia/RS
    Citação Postado originalmente por vinijost Ver Post
    Pode ate ser de Variante nao sei direito, mas sempre andei com a 8/35 e nao tive problemas goataria de manter esta relaçao, Como voce se refere a guia pra tirar a folga entre as duas pessas e dai depois como furar e onde???
    >>>>>>>Gaiola<<<<<<<
    Teutônia/RS
    Ai esta umas fotos com as dificuldades que estou tendo pois a primeira e o diferencial da variante com a coroa dela mesma
    Ja esta podem notar a diferença entre a coroa e o diferencial tem uma folga, e os parafusos nao fecha.
    Como poderia adaptar para ficar 100%.
    >>>>>>>Gaiola<<<<<<<
    faz no torno um anel guia por dentro e dai refaz as furações.
    Usuário Avatar de Gomes Neto
    Ribeirão preto/SP
    Este diferencial ou é de kombi ou de gol bx, pois essa engrenagem diagonal do pinhão do velocímetro e esses rolamentos cônicos não tinha no fusca nem Variant, na Brasília não sei se tinha.
    BC - Brasília 1300 Álcool (8 X 35) BL - SP2 (8 X 31)
    BP - Fusca 1300 e 1300L (8 X 35)
    BS - Fusca 1500/1600 (8 X 33) BV - Brasília, Variant, TL e Karmman-Ghia TC (8 X 33) PC - Variant II (8 X 33 ) PD – Gol BX 1300 (8 X 33 ) PF - Kombi 1500/1600 (7 X 36 ) PM – Gol BX 1600 (8 X 31) PT - Fusca pós 84 e Fusca Itamar (8 X 31) PT* - Fusca, Karmman-Ghia e Kombi 1200 (7 X 31)
    Porém Kombi com 33 na coroa eu desconheço, Vinijost tem razão deve ser de Variant e Variant com essa carcaça...???
    Quer um conselho, se você estava disposto a colocar uma coroa diferente sem trocar o pinhão, compra uma de 35 dentes igual a que estragou monta e vai na fé.
    PROJETO E MONTAGEM DE ROLL CAGE, (GAIOLAS).
    Ribeirão preto/SP
    Na realidade eu acho que a vantagem de ser homocinética é que você pode levantar ela sem ganhar câmber nas rodas.
    A vantagem da reduzida é que vc ganha uns 5 cm referentes a distancia entre o eixo principal de entrada (vem do Câmbio) e o de saída (roda).
    O ideal seria juntar o cardã com cruzeta (ou a homocinética)e a caixa reduzida, ai ganha altura sem ganhar câmber na roda.
    1. Freio a disco na suspencao traseira da kombi
      Por william lima no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 26/02/2014, 21:44
    2. Duvida relação pneus x suspenção
      Por Paulo Victorino no fórum Troller
      Última resposta: 08/02/2012, 22:34
    3. Duvida suspençao cherokee
      Por Attivee no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 21/01/2010, 17:43
    4. Suspenção dianteira Ranger,duvida...
      Por Deivid/silveira no fórum Ford
      Última resposta: 25/12/2009, 13:55
    5. Dúvida: Subir suspenção Pajero
      Por tpidealli no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 27/02/2008, 14:25
