Resultados 1 a 11 de 11
    Cambio kombi 36x7 e motor ap
    Fala galera, to na minha gaiola com um motor 1600 ar, e estou pensando seriamente agora no fim de ano ir atras de um AP ou MD 1.6 pra colocar nela, mas ai tem o problema de quebra de caixas que tanto falam.
    O cambio que uso é o da kombi com homocinéticas relaçao 36x7, ouvi falar que esse diferencial já não tem as travas das planetárias que tanto soltam, será que não vou ter problemas com isso então??
    A coroa e pinhão já me falaram que vai roçar direto essa relação, e por isso é pra colocar o pinhão grudado na coroa com folga quase zero, procede isso??
    Qualquer ajuda com isso é bem vinda, quero já dar uma revisada no cambio ao trocar o motor pra não ter problemas depois.
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por lyndell Ver Post
    Não tem as travas..... sai direto da ranhura das satelites para as tulipas.....
    o 7x36 é mais fragil sim, e tudo vai depender do peso da sua gaiola, tamanho dos pneus, e o motor, se usar um motor 1.6 e pneus proporcionais ''deve'' aguentar
    o diferencial das VW ar é um pé no saco regular, porque não da pra ver, dai tem que passar tinta montar as tampas apertar girar e depois abrir tudo e ver como ta pegando e repetir até ficar perfeito, o correto é deixar pegando da forma certa de qualquer outro jeito vai gastar ou quebrar.....
    valew
    Então esse sistema das satelites nas tulipas não é pra dar problemas??
    Pneus uso 235x75x15 mas o desenho não é muito agressivo não, a gaiola tem 630kg hoje com motor ar.
    Irei ver se encontro alguem que saiba regular bem essa folga aqui e já deve ficar suficiente para a gaiola então.
    Qualquer outra dica é bem vinda tbm, e obrigadao pela ajuda, amigo!
    seara/SC
    esse diferencial costuma quebrar nas kombis com pneus lisos 14" vazias, é só uma roda destracionar numa dobrada de esquina que quando firma no chão acaba com a coroa e pinhão, o mais certo a se fazer é usar a do fusca 1300 8x35, mas será que serve na satelite da kombi com homocineticas???
    Don´t worry be happy
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    Citação Postado originalmente por miguéh Ver Post
    preci
    sa fazer só uma flange de guia para o centro da coroa... e refurar a caixa satélite.. vlw
    Vixi agora fiquei preocupado
    Será que vale a pena mesmo já partir pra adaptar o 35x8 ou vale a pena tentar a 36x7 que já esta la?? A 36x7 é assim tao mais fragil que a do 1300??
    Ai vc que decide, a sua cora e pinhão do geito que esta ainda vale alguma coisa, depois que quebrar não vale mais nada, da pra vender ainda....
    a 7x36 fica muito bom de rodar, bem reduzido, mas tem o fantasma de quebrar, tem gente que roda a vida inteira e não quebra tem gente que sai de casa e já quebra.... tudo depende....
    se vc não se importar de moer ela, enquanto estiver rodando, é muito melhor que 8x35, mas tem o fantasma se ''se acelerar''
    eu com motor 1.6 no seu caso experimentaria, com a 7x36 e evitaria pegadas no seco....
    valew
    E aquela C&P 39x8 das kombi mais novas?? é plug & play nessa caixa da 36x7?? Axei o preço um pouco caro mas se valer a pena mesmo da pra pensar...
    E quando quebra a coroa e pinhão o que acontece exatamente?? Acontece de sair dente mesmo da coroa ou do pinhão?? Qual dos dois??
    Muito obrigado pela ajuda novamente a todos!
    seara/SC
    o pinhão geralmente fica bangela, acaba com tudo, a coroa metade dos dentes quebram, vai sempre o casal!!! isso de quebrar vai muito do pé do piloto pra mim quando acertei a regulagem da c&p 8x35 não tinha ponta de eixo que aguentava Cambio kombi 36x7 e motor ap-cambio-gaiola-011.jpg
    são iguais, mas o 8x39 os dentes do pinhão também são miudos, e quebra em kombi original....
    sem muita potencia e num negocio leve até aguenta, mas vai ter aquele fantasma do pode...!!!!!
    Exatamente, esse fantasma é o problema kkkkkk nao que eu va pisar demais, mas é sempre bom saber que posso.
    Mas acho que vai ficar assIm mesmo, vou tentar regular bem a folga no 36x7.
    Outra coisa, ja vi gente falando de "amarrar bem a caixa" o que seria isso??
    1. Respostas: 5
      Última resposta: 06/09/2011, 01:27
    2. Cambio Brasilia e Cambio Kombi
      Por gaiolarodan no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 22
      Última resposta: 24/04/2011, 09:40
    3. Cambio Kombi Diesel Motor AP 1.8 Alcool
      Por ropapa no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 28/12/2009, 20:06
    4. Câmbio Kombi Diesel Para Motor Ap
      Por Helicoptero no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/10/2008, 07:32
