Resultados 1 a 12 de 14
    Campo tgrande/
    Ajuda com freio gaiola!
    Opa,mais uma vez em tempos de dificuldade venho pedir a ajuda de voces... (desculpa pela pontuacao)
    Eu tenho uma gaiola colella com ap 1.8 e freio a disco nas 4 com cubo do gol atras.
    Tinha um pistao simples no freio dela,ai coloquei um duplo para ter menos curso....
    Ai a coisa desandou,na primeira metade nao freia nada e na segunda fica super dura e freia pouco geralmente so as rodas da frente..
    Tenho 1 cano para cada roda da frente e um que divide em 2 para as rodas de tras.
    Ja mandei em 2 oficinas revisei tudo e ninguem sabe,jah sangraram de baixo pra cima de cima para baixo e nada.... alguem pode me ajudar?
    (Cilindro duplo novo,4 freios abertos e trocados os reparos.)
    Campo tgrande/
    Citação Postado originalmente por propeople Ver Post
    Ninguem? :/ abraz
    seara/SC
    amigo primeiro tu muda isso coloca um cano pra cada traseiro e um com um t pra frente vai arrastar menos o freio, depois disso tu já olhou se o cilindro não veio com defeito? pq se antes funcionava, pega outro e testa, outra dica tbm é ter todas as sangrias dos freios pra cima e começa a sangrar sempre da roda que esta mais perto do cilindro e acabe na que fica mais longe, a minha é parecido o sistema com as pinças da brasilia na frente e as do gol atras, só que uso hidrovácuo, mas no fim é isso ahi.
    Don´t worry be happy
    Usuário Avatar de Gomes Pride
    Pouso Alegre/MG
    Tbm estou com o mesmo problema do nosso amigo ai os freios traseiros ñ pegam nen a pau as lonas estão novinhas nen riscou ainda so ta funcionando os freios da frente e as vezes uma roda só.
    Uma duvida Miguéh ja vi em alguns videos do Marcelo Tonella, que o correto é sempre começar a sangria do mais distante do cilindro mestre e chegar ao mais proximo.
    Go Vegetarian
    Pouso Alegre/MG
    Esqueci de falar só que na minha é tambor na traseira, rssrs
    Go Vegetarian
    seara/SC
    o problema do freio a tambor, é que tem que regular sempre e se o tambor já esta gasto, pode trocar não vai pegar mesmo, eu trabalhava em uma auto center que tinha aquela bomba pra trocar o fluido de freio,o sistema era assim, tirar o maximo possivel do velho com uma seringa do reservatorio, depois instalar a bomba e deixar ela empurar o resto pra fora, sempre da roda mais proxima ate a mais longe, pode ser que do jeito manual seja diferente, mas acho que não tem muita importancia. freio a tambor é complicado, instala disco que nunca mais
    Pouso Alegre/MG
    Miguéh,
    Tenho Uma duvida eu Tirei o tambor e pedi pro meu irmão pisar no freio mas ñ consegui ver os pistões do cilindro se moverem conseguimos ver esse movimento ou ele é muito curto e ñ da pra perceber, problema ñ cilindro ñ pode ser são novos.
    Go Vegetarian
    cara ja olhou se as lonas não estão muito afastadas? outra olhe o curso do pedal, ele tem regulagem é so vc aumentar o curso, se não for da uma olhada se os cilindros das rodas não estão travados.
    Propeople, Miguéh, tenho o mesmo freio que vc em minha gaiola, mas uso somente um cano pra as rodas traseiras, e funciona perfeitamente, uso cilindro do gol, eu estava com problemas tmb não dava freio, dae descobri que era o curso do pedal só tive que regular a haste do pedal.
    Pouso Alegre/MG
    Galera ajuda ai!
    Então costela só tenho que arrumar a Haste para regulagem do freio a minha ta uma merda ñ tem mais regulagem, srsrs
    Da uma olhada na imagem a baixo essa é a ligação que eu fiz no cilindro mestre.
    Estou com freio só na roda esquerda, que é o primeiro estagio do cilindro, dai a minha duvida quando sangro os freio o fluido vai para as demais rodas normalmente mas depois de finalizado ñ pega nada nos freios, Sera que ñ esta acionando o segundo estagio do Cilindro Mestre?, sera que só aciona na sangria pelo fato da pressão com os acionamentos do pedal? alguém sabe o curso máximo desse cilindro?
    Go Vegetarian
    Citação Postado originalmente por Gomes Pride Ver Post
    Galera ajuda ai!
    Cara eu ao que vc ta ligando errado os canos, os dianteiros ficão no fundo do cilindro, e o traseiro fica bem na frete onde vc ligo o dianteiro esquerdo, por que quando vc pisar vai dar mais pressão onde esta ligado o esquerdo dianteiro, se você colocar um cano dianteiro ali vai travar a roda dianteira antes que as outra, por se tratar de só um cano para duas rodas e um circuito de freio mais longo teoricamente tem que ter mais pressão, por isso vc ta com freio so na roda esquerda. outra coisa tem que sangrar muito bem o cilindro se ficar um pouco de ar tanto no cilindro quanto nos canos ou nos cilindros das rodas o freio vai fica bom na hora que vc sangrar, mas se vc parar de pedalar por uns minutos e tentar da uma pisada novamente não vai ter freio novamente isso é so ar no sistema.
    Pouso Alegre/MG
    Valeu Costella, vou tentar fazer isso, essa tbm era uma de Minhas duvidas a posição dos tubos, tenho que deixar no jeito antes do dia 10/03, Trilha Da Torre, em Borda da Mata Sul de Minas, kkk
    Valeu Abraço
    Go Vegetarian
    1. Ajuda: Montagem Freio-de-mão (tambor de freio)
      Por Pardini no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 10/08/2014, 20:47
    2. Freio a disco nas 4 rodas para gaiola
      Por willianef no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 73
      Última resposta: 06/03/2011, 13:33
    3. Ajuda Freio!!!
      Por ederjp no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 12/12/2010, 13:33
    4. Freio A disco na gaiola
      Por Costella no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 15
      Última resposta: 23/10/2010, 17:53
    5. Ajuda com Gaiola
      Por iafury no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 21/08/2006, 23:00
