Resultados 1 a 9 de 9
Tópico: Eletrica AP
    Eletrica AP
    A 1 ano e meio estou em uma empreitada com o meu fusca. antes a configuraçao dele era basica. motor 1300, pneu 225/70 r 15 e militar na frete. e na parte eletrica tinha somente o necessario chicote pra partida e pra carregar a bateria. Mas nao estava feliz com o fuscao e resolvi fazer uma reforminha, kkkkkkk contruir a partir do zero, reforcei chassis, levantei a frente , caixa de ar nova , reducao de kombi , freio a disco nas 4 , embreagem hidraulica (falta instalar) e motor ap. Muitas coisas que eu precisei achei aqui no forum. mas ja vem a algum tempo que estou procurando alguma coisa sobre a eletrica mas não achei. se puder me ajudarem agradesso.
    Oque vc precisa?
    preciso de um chicote basico alternado, motor de arranque ..... que funcione o motor e carregue a bateria o resto eu sei mais ou menos o caminho.
    Usuário Avatar de Diogo4x4
    Itaiopolis/SC
    No Alternador, no terminal Grande vei um (+) direto.
    No terminal pequeno,Sai o fio e vai para uma lampada Piloto e da lampada sai para o Pós-Chave. E ta carregando!
    Na Partida,tbm no terminal grande vem um (+) direto, e no linha 50( terminal pequeno) liga o fio que sai lá da chave qndo aciona a partida.!
    Willys f-75 SAMU / SPOA / SOM / Preparada! Pneus 33"
    Jeep Willys CJ5 1962 ORIGINAL
    C
    j3-B Preparado e Rural 3.0 4x2
    seara/SC
    um positivo direto da bateria ate o alternador, pode ser fio 6mm, da bateira ate o aranque no minimo 10mm, o fio do arranque ate a chave de partida pode ser um 2mm, e do alternador ate a luz piloto pode ser 1mm não tem segredo, lembra de fazer um terra bom entre o chassi e o motor, compra na auto elétrica uma cordoalha que é pra isso mesmo
    Don´t worry be happy
    obrigado... neste final de semana vo faze isso ....
    hj montei o suporte de radiador. e viz a eletrica basica para ligar. deu certo . mas o motor nao quiz pega. tenho certeza que ele ta fora do ponto. como que deixo no ponto sem consigui ver o grau no volante.
    Sao jose dos campos/SP
    Retire a vela do primeiro cilindro, gire o motor na mao até que: o pistao do primeiro cilindro fique em cima e a marca da polia do comando fique pra cima tambem, cuidado porque tem uma situaçao em que o primeiro cilindro fica em cima mas a polia do comando nao fica, tem que ficar os dois pra cima, estando correto posicione o distribuidor para o primeiro cilindro, desta forma o motor pega, mas o avanço em graus fica um pouquinho fora, depois disso acerte com o motor ligado e girando o distribuidor encontre o ponto ideal de funcionamento. Se nao me falha a memoria o ponto ideal é 15 graus APMS, mas nao tenho certeza, confirme no Sao Google.
    vlw pelas dicas. consigui funciona o motor . deu uma animada na empreitada.
    1. Eletrica...
      Por Gustavo Vieira no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 14
      Última resposta: 23/02/2012, 01:00
    2. Elétrica
      Por Pedrão B. no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 07/07/2011, 17:56
    3. Eletrica
      Por Denilson Maçaneiro no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 15/03/2007, 19:09
    4. Ajuda elétrica
      Por Thiago Pereira no fórum Niva
      Última resposta: 18/10/2005, 16:14
