Resultados 1 a 12 de 14
    problema com MD270, ajuda
    Boa tarde, compei um MD 270 que fiz inteiro antes de montar em minha gaiola, mas depois que ele esquenta não pega mais, já coloquei um carburador 2e mas não adiantou, ele gira pesado perecendo que não tem bateria, mas assim que esfria volta ao normal, ja coloquei um motor de arranque reduzido mas assim mesmo nao resolveu, alguem pode me dar uma ideia de como resolver isso?
    maracajá/SC
    Citação Postado originalmente por Costella Ver Post
    boa tarde, costella tenho dois caso, a minha fazia isto tambem ,só que a minha é motor de chevett ,para resolver eu coloquei uma bateria mais forte,digamos a mesma amperagem 60ah só que uma outra marca,por exemplo faça um teste com uma bateria bosch ou uma bateria selada.
    outro caso é o sequinte a voce usa flange de adaptaçao?
    eu descobri um jeito de funcionar o arranque original no flange para o ap(pelo menos no meu funcionou).
    eu comprei um fusca do nosso amigo mazzucheth com o motor ap ,o coitado nao tinha nem conseguido fazer pegar,pois eu tambem passei mas consegui tinha arrangue reduzido e tudo mas nao ia ,entao parti para descobrir porque que o original nao girava ,a soluçao foi colocar arruéla entre o arranque eo flange ,agora ele gira que é um louco.
    ah o fusca esta para venda.
    Citação Postado originalmente por vandoartur Ver Post
    Obrigado pela resposta, mas esse teste da bateria ja fiz tenho 2 um 45 e uma 70 mas o problema faz com as 2, e ja experimentamos quando ela faz no meio da trilha retirar a bateria e colocar de uma outra gaiola e chegamos a comclusão que não é a bateria, em que melhoraria colocar uma arruela entre o motor de arranque e o flage? será que é pra ele não avançar tanto pra dentro da gramalheira?
    maracajá/SC
    sim ,no meu caso foi ele avança muito e bate na gramalheira e no flange ai ficando pesado.
    Usuário Avatar de mali9ski
    amigo pode ser varios motivos, mas os mais comuns na minha opinião seriam.....
    o ponto pode estar muito adiantado.......
    ou seu escapamento pode estar fritando o seu motor de partida uma chapa defletora de calor ou uma fita termica podem resolver ou amenizar se o seu motor de partida é com redução e sem o guia na ponta, se for com o guia na flange complica.....
    eu tenho um motor de partida que acontece parecido, mas os imâs de algumas bobinas estão com uns pedaços quebrados e depois que esquenta ela também arrasta mas ainda pega.....
    valew e boa sorte
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    valew e boa sorte
    Mas o ponto adiantado ficaria ruim de pegar sempre e não quando esta quente somente, sobre o escapamento eu coloquei uma manta de lã de vidro e mais uma folha de aluminio da isolação do motor de caminhão por cima do motor de arranque, e quanto o motor de arranque ele não tem fucinho, eu tinha o motor de arranque normal e acontecia a mesma coisa dae resolvi colocar o reduzido melhoro um pouco mas ainda não pega, axo que vou mandar dar uma revisada no meu alternador,,
    maracajá/SC
    costella quando ele pesa voce ja tentou gira ele com uma chave para ver se ele esta pesado mesmo?
    nunca tentei vo fazer esse teste na proxima trilha
    mandei revisar o alternador hoje estava perfeito só foi trocado os rolamentos que estavam roncando
    1. tenho um motor MD270
      Por Costella no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 13
      Última resposta: 30/06/2012, 10:42
    2. Ajuda! Problema no ABS da Ford Explorer
      Por Ricardo Catao no fórum Ford
      Última resposta: 17/05/2012, 21:45
    3. ingnição eletronica do MD270
      Respostas: 18
      Última resposta: 26/10/2011, 12:22
    4. Problema com a embreagem. Ajuda!!!
      Por Lucas willys57 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 24/04/2011, 11:05
    5. Tenho um problema e preciso de ajuda
      Por Eron Pessanha no fórum Ford
      Última resposta: 08/06/2006, 14:26
