Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    Ferrugem dentro do Metalon
    Yo o/
    galera, vi muito projetos de gaiola e kartcross aqui, mas nenhum desses projetos [dos que eu vi] se preocupou com ferrugem dentro do metalon.
    Existe algum meio de evitar isso num metalon novo? e num usado, ja com o processo ferruginoso iniciado dentro do tubo/perfil?
    Eu pensei aqui um pouquinho, mas qualquer coisa que se jogue lá dentro dificilmente cobriria 100% da superficie, deixando então lugar pra ferrugem como se não se tivesse feito novo no fim das contas...
    Cara, se vc vedar todo o chassi, nao deixando nenhum buraco é mais dificil do ferrugem se proliferar.. ou até mesmo nem pegar.. Por fora mesma coisa, uma boa camada de washprimer, depois primer, tinta e verniz..
    De preferencia metalões novos.. usado nem se fala..
    Usuário Avatar de gbombana
    Campo Mourão/PR
    É como o Bruno disse, se o metalon estiver totalmente fechado nunca vai enferrujar, por isso a necessidade de cortar e solda tudo em esquadro, para evitar que o metalon fique exposto. Quando ele está fechado não enferruja pois não tem contato com umidade do ar, ou sal e etc... mas isso se aplica a metaloes novos, já que a ferrugem se espalha.
    Se você for usar ele em praia ou em contato com sal, aplique uma camada de fundo contra corrosão, por que só a tinta e primer ele vai enferrujar conforme o tempo.
    Boa sorte.
    o Wash primer [fundo fosfatizante] esta nos planos, mas a aplicação deste pode substituir o primer [fundo convencional - mas não PU] já que o wash faz a mesma função do primer além de ter uma permeabilidade menor e uma dureza/resistencia maior.
    Deixar eles todos bem fechados também está nos planos, mas tenho uns metalões velhinhos aqui que queria usar [pra economizar um pouco ].... será qeu por conta dessa ferrugem não vai ter jeito?
    Pelo que pesquisei, se eu conseguir uma decapagem [mergulho em ácido pra tirar tinta, ferrugem, gordura, etc...] e depois um mergulho em wash primer resolveria o problema... mas gastaria mais grana pra fazer isso do que comprando todos os metalões novos....
    O que eu tenho são mais ou menos 15 peças de 50x25x2mm com 3 metros de comprimento cada... todas com ferrugem dentro, não grossa nem descascando, mas enferrujado T_T
    Será qeu fechando as bordas devidamente e tratando o exterior essa ferrugem de dentro assenta [já que teoricamente ficará sem oxigênio]?
    Campo Mourão/PR
    Se eles tiverem alinhados e a ferrugem não for tão feia pode mete bala...
    Tem um produto que remove a ferrugem.
    Aplica no metalon e de uma lixada, depois passa o fundo e pronto, não precisa de mais nada, o metalon não pode estar descamando, isso altera a resistencia dele, fora isso, nem precisa mais nada, nem tirar ferrugem de dentro... 2mm de metalon para ferrugem comer a ponto de condena-lo vai muitos e muitos anos.
    Boa sorte.
    Verei se encontro esse trem aí.
    vlw o/
    Usuário Avatar de ZCC
    Porto Velho/RO
    Eu utilizaria um produto de Galvanização a frio e selaria as pontas do metalon. Se não entrar oxigênio, não há oxidação. Antes de selar em definitivo o tubo, acenda um fosfóro e jogue dentro do tubo, então sele-o.
    pretendo comprar tubos de aço de quadradros 30x30x3mm e minha idéia é passar o produto de galvanização a frio com uma esponja na ponta de um vergalhão, basta cortar a esponja e melecar na tinta de galvanização, depois passar umas 3 demãos no interior
    Edit: Esse produto: CRZ – Galvanização a frio instantânea, tinta anticorrosiva, tinta contra ferrugem, tinta a base de zinco
    edit2: esse produto tem seu preço
    é ZCC, uma lata spary de 300ml desse 'negoço' aí ta na faixa das 40 Dilmas...
    Acredito que o maior problema que temose m 'pintar' dentro de algo pequeno assim é que nunca vai ficar uniforme nem cobrir toda a área desejada.... os pontos que ficam espostos continuam enferrujando =/
    Porto Velho/RO
    Só vão enferrujar se estiverem em contato com o ar. Faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Pinta, depois enche o metalon com algum gás inerte (a idéia do fosforo aceso) e sela bem selado. Sem oxigênio, não há oxidação.
    Usuário Avatar de Denilson Maçaneiro
    Blumenau/SC
    Borrifa óleo com pressão
    com um bico pulverizador ligado num compressor?
    que tipo de óleo?
    Cara, se for pra passar esses produtos caros ai compensa mais comprar o metalon novo.. rsrs
    Abs..
    1. ferrugem dentro do eixo
      Por OPC+JR no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 10/01/2011, 11:23
    2. ferrugem na ranger.
      Por Moisés S.M no fórum Ford
      Respostas: 18
      Última resposta: 09/12/2009, 14:50
    3. Ferrugem
      Por 503! no fórum Suzuki
      Respostas: 16
      Última resposta: 02/12/2009, 01:21
    4. Ferrugem !!!
      Por Anthoniusnikos no fórum Picapes
      Respostas: 16
      Última resposta: 02/07/2009, 11:41
    5. ferrugem
      Por SmootH_ no fórum Jeep Willys
      Respostas: 27
      Última resposta: 11/09/2005, 17:38
