Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de gunes1206
    Itatiba - Pedra Bela/SP
    Roda do fusca invertida
    Pessoal eu to com um problema de o pneu estar raspando na gaiola, pensei em colocar um alongador, mas depois pensei em colocar a roda invertida para poder aumentar o espaço entre o pneu e a gaiola, mas o que eu preciso para fazer isso??
    Grato
    Usuário Avatar de Pedrão B.
    Rio Claro/SP
    Amigo, você pode:
    Ou mandar para um torneiro, e ele separar o miolo do aro, alterar a posição e soldar novamente, ou simplesmente virar a roda ao contrário.
    Ah, mas por que então gastar com torneiro, se posso só inverter??? Questão de bom senso!
    Ex-CJ5 '63
    Ex-Rural '67
    Gaiola '11 - Foi também...
    Somente inverta, eu também uso assim e não tenho nenhuma reclamação A NÃO SER que o cara se preocupa um poco com a traseira pois fica bem mais larga ai fica tipo um doritos kk tu tem que cuida mais da traseira que do resto, mas a solução é simples... um cano na frente da roda soldado no "chassis" do fusca q se algo bater joga a traseira pro lado ao invés de arrancar o eixo , eu já bati a traseira numa trilhazinha fechada a uns 50,60 e simplesmente fez a gaiola "girar" e parou, não quebrou nada mas forçou bastante o facão e as outras peças da susp.... bom veh tu ai cara mas eu só virei a roda pra por as molas aspirais... senão é muito melhor com elas no lugar correto
    Cotiporã
    Motor Boxer 6200 RPM cabeçote rebaixado 10:1 carburador Solex 40 (Opala 4cc) e outras cositas mas :D
    então, é que a pessoa que fez a gaiola, errou em algo na estrutura e o pneu fica pegando na gaiola, eu ainda to com um pneu ruim, mas qdo eu colocar o biscoito, talvez trave na gaiola e é por isso que estou procurando alguma solução...eu to usando a suspensão da brasilia, então ela ja tem aquele ferrinho na frente, e como eu to usando uma roda de fusca, que tem a tala pequena, o pneu fica um pouca para dentro, mas iria ficar maior do que aquele ferrinho q ja tem na estrutura da brasilia....vou virar e ver como fica....
    abraços....vlw
    Usuário Avatar de Lejose
    Barueri/SP
    Lucas / Pedrão
    Duvida Besta: Com o parafuso longo já dá para virar a Roda ou preciso de um parafuso específico ?
    Jimny 2" BL + 2" SL + 235/75 - VJ900 / Ex - Gaiola
    "Se Atolei ou se Bati, o importante é que Emoções que eu Vivi"
    Usuário Avatar de oliveiraideal
    FORTALEZA/CE
    existem parafusos em casas de peças que são a mesma rosca e são maiores.. é só pedir parafuso longo.. eu usava assim também, e troquei o aro por um de magnesio e tive de tirar.. dá certo sim!! abraços!!
    Barueri/SP
    Valeu Oliveira !
    Vou ver se compro semana que vem e posto as fotos ! Abraço
    Guarapuava/PR
    Galera
    Preciso da ajuda de vcs
    Estou montando meu fusca pra trilha e tenho dois pneus biscoito novos aro 14, qual a melhor roda pra eles? será que a da brasilia invertida fica bom?
    Abraço....
    girua/RS
    Mudando o aro não influencia no torque da gaiola..
    Usuário Avatar de digobrazil
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por fukao Ver Post
    nem sempre............... se colocar um aro maior com um pneu mais baixo não muda muita coisa.
    o que vai influenciar é a circunferencia do pneu. Quanto maior a circunferencia, mais torque o motor tem que ter para atingir a mesma velocidade. entendeu?
    sempre pelos piores caminhos........
    https://www.facebook.com/pages/Gaiol...36968096440287
    girua/RS
    Isso sim mudar o aro quero dizer virando ele. Isso não influencia no torque. Deixalos pra fora ..valeu
    Agradecimentos: 9
    só virar ele não influencia. mas pelo que vc tinha postado, eu imaginei que estaria mudando do tamanho da roda.
    Tenho um esquema que fiz no cubo da minha que eu coloquei a roda para o lado de fora uns 3cm que é facil de se fazer, vou tirar umas fotos e depois volto aqui para postar.
    1. Meu Fusca
      Por pflouis no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 66
      Última resposta: 22/06/2015, 07:58
    2. eixos de rural c/ bola invertida
      Por rubensx no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 13
      Última resposta: 17/01/2011, 09:47
    3. Problemas com eixo de roda da caixa do fusca
      Por vinijost no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 29/03/2010, 11:38
    4. pneus maiores na frente - roda original fusca ?ou outra?
      Por Floko no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 9
      Última resposta: 09/08/2008, 21:02
    5. Calota do cubo de roda dianteiro - sem roda livre
      Por Mauricio Mei no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 05/03/2004, 10:33
